Alt 28.10.2003, 00:43   #1
Atila
Atila befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
keine volle leistung
hallo,
habe ein problem
bei vollgas ca.3500 u/min geht die leistung weg und der motor stottert und zischt
vieleicht hatte jemand das problem von euch auch gehabt
danke im vorraus
atila
Atila ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 00:52   #2
DK96
Benutzerbild von DK96
Wie "stottert"? Zündaussetzer oder was?
Wie alt sind die Kerzen, Zündkabel schonmal durchgemessen?
Ist das alles gut könnte der Kat zu sein.
LD ist da?
Gruss, D.
Alt 28.10.2003, 00:59   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Evt. Undichtigkeit im Ansaugtrakt.... das zischen kann der entweichende LD sein... vielleicht nur eine Schelle lose oder Kabel gerissen...
Alt 28.10.2003, 01:09   #4
Atila
dreht bis 3500 umin und nimmt danach kein vollgas dabei geht auch manchmal das licht an und aus mit der motor abbildung
kerzen sind neu zündkabel weis ich nicht
laut anzeige steigt der ld auf 4 mmhg
Alt 28.10.2003, 01:11   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
FuelCut? Überprüf mal die Luftschläuche, wenn er Falschluft zieht dann kann das en FuelCut auslösen und die Motorleuchte geht an...
Alt 28.10.2003, 01:12   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ach ja, FuelCut ist die abschaltung der Benzin-Zufuhr ab ca. 0,9 Bar Ladedruck...
Alt 28.10.2003, 01:42   #7
Atila
kann es auch am wastegate liegen das die defekt ist ?
kann sein das der falschluft zieht wo ich den gekauft hatte waren paar unterdruckschläuche lose
Alt 28.10.2003, 08:06   #8
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ohohohohohhhhh
Das klingt wirklich so als wie wenn Dein Turbo ins Fraie blasen würde....
Schau mal auf der Karte nach, ob sich ein Kenner in Deiner Nähe befindet. Meld Dich bei Ihm und schaut unter die Motorhaube!
Gruss Bleifuss
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 28.10.2003, 08:11   #9
wenn der Zeiger auf +4 geht hast ihn unwissenderweise warscheinlich getuned gekauft kommst somit ganz normal in den Fuel Cut guck einfach mal bei der Stelldose ob viele Unterlegscheiben unter der Stelldose sind (ist die unter dem Turbolader so ein rundes Dösli und die Unterlegscheiben, wenn vorhanden sollten dann zwischen der Dose und dem Lader sein!)
Oder du hast irgendwo ein Dampfrad drinnen mußt mal die Leitung vom Lader zu dem Döschen überprüfen ob die direkt dort reingeht (richtig) oder noch irgendwo nen Zwischenstopp einlegt.
Wenn das an ner Schraube ist zum verdrehen dreh die weiter raus!
Das Zischen wird nur der Lader sein wenns neu ist hast warscheinlich zusätzlich nochn Löchli im Ansaugtrakt nach dem Lader mußt mal gucken.
Warum du das dann nicht vorher gemerkt hast mit dem FC wär zu erklären an der kalten Ansauglufttemperatur dann geht nimmer so viel LD weil eben mehr Sauerstoff in der Luft enthalten ist.
Alt 28.10.2003, 09:46   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
jo schau mal in die spezialisten-karte, da sind einige forumsmitglieder in deiner nähe die dir helfen können.
Alt 28.10.2003, 18:58   #11
Atila
als ich den kaufte war der lmm kaputt hab jetzt eine neue
unter der stelldose waren keine unterlegscheiben sondern ne dicke mutter war zwischen hab die vorher schon raus gehabt
Alt 28.10.2003, 21:38   #12
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Überprüf mal den dicken Gummischlauch, der unten am Turbo zum Ladeluftkühler geht. Da isses ein bissel wärmer, die werden spröde und gehen irgendwann kaputt.
TF
Alt 29.10.2003, 07:52   #13
Dann ist vielleicht auch die Stelldose putt.
Ansonsten Schläuchliii
allerdings kommst mit dem Schläuchli und ungetuned sicher nit auf 4 sogesehen tipp ich auf FC und die Stelldose.
Alt 29.10.2003, 18:58   #14
Atila
beim diagnosecheck ist code 34 (ladedruck ist anormal)
sehe ich den fehler wenn ich den schlach von der stelldose prüfe
oder zeigt der mir den code auch an wenn die stelldose kaputt ist
Alt 29.10.2003, 19:16   #15
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
die stelldose selbst hat keinen sensor! ucd wenn du 4 mmhg bist und dein motor ausgeht kommst du ganz sicher in den fc! vielleicht is dein schlauch vom turbo zu wastegate im eimer! würd auch das zischen erklären! weiss nur net wies dann mit dem druckaufbau aussieht! einerseits geht das wastegate nicht mehr auf aber andererseits geht dir halt auch druck verloren! aber den schlauch musst du mal checken! weisst du wie der aussieht?
könnte natürlich auch theoretisch sein dass deine druckdose kaputt ist und klemmt! wüsste aber eigentlich nicht wie das gehen sollte! check das mal! und hol dir bei der elegenheit gleich nen boostcontroler oder nen dampfrad!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
