|  23.02.2010, 10:47 | #2 |
| und die Kakerlaken |
				AW: Fidanza Drehmomente
			 Hier haben doch nun schon einige das Teil verbaut. Hat sich da keiner Gedanken gemacht?
				__________________ V8 makes you smile with every Gallon per mile |
|  23.02.2010, 10:55 | #3 |
| Registrierter Benutzer Registriert seit: May 2008 Ort: 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
				 iTrader-Bewertung: (19)   |
			 ist das drehmoment denn dort überhaupt anders als bei der originalen??? weil original wird ja im wb stehen denke ich mal....
				__________________ --------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
|  23.02.2010, 11:26 | #5 |
| [NSH]Ehrenschweizer Registriert seit: Jan 2003 Ort: Im noch schöneren Frankenländle - dort wo andere Urlaub machen
				 iTrader-Bewertung: (59)     |
			 Ich meine das stand auf dem "Beipackzettel" dabei.  Da das aber schon Jahre her ist, weiß ich das nimmer auswendig
				__________________ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) |
|  23.02.2010, 13:14 | #6 |
| Registrierter Benutzer |
			 Wird bestimmt genauso stramm angezogen wie die originale Scheibe. Nur weil die Finanza aus Alu ist kann man die Schrauben ja nicht einfach weniger stramm anziehen.   Dann hält das doch garnicht.  |
|  23.02.2010, 13:30 | #7 |
			 Alu dehnt sich aber anders aus!!!!
|  23.02.2010, 16:40 | #9 |
			 supratrigger?   Nein, ICH weiß sogar ohne Supra, das man einen Kühlwasserkreislauf nicht an der Ablaßschraube entlüften kann.  Es sei denn man legt das Auto aufs Dach.  Außerdem sind noch keine Schulferien, deshalb ist supratrigger noch nicht wieder zurück.  Also ich meinte ja nur das man die Alu-Schwungscheibe wenigstens genau so fest anziehen muß. Evtl sogar stärker, das würde mir auch einleuchten. Aber niemals mit weniger Drehmoment als original vorgeschrieben.  |
|  23.02.2010, 19:19 | #10 |
| [NSH]Schlossgespenst |
			 Ich hab meine fidanza so wie es in der FAQ von fidanza angegeben ist mit dem seriendrehmoment angezogen. zusätzlich schraubensicherung loctide-hochfest dran. bis jetzt ohne probleme.  aus der fidanza-faq, und die müssens ja wissen... 4. WHAT TORQUE SHOULD I USE TO TIGHTEN MY NEW FLYWHEEL? – For both the clutch and flywheel mounting bolts you should follow the original manufacturers torque specs for your car. We do recommend using a small amount of semi-permanent Loctite on the flywheel mounting bolts. We also recommend replacing both sets of bolts. These can be gotten from your local dealer or from a company such as ARP Fasteners. 4. WAS SOLL ICH TORQUE zu verschärfen MY NEW SCHWUNGRADGEHÄUSE USE? - Sowohl für die Kupplung und Schwungrad Befestigungsschrauben sollten Sie die Original-Hersteller Drehmoment-Angaben für Ihr Fahrzeug zu folgen. Wir empfehlen die Verwendung einer kleinen Menge von semi-permanenten Loctite auf dem Schwungrad Befestigungsschrauben. Wir empfehlen auch anstelle beide Arten von Schrauben. Diese können von Ihrem lokalen Händler oder von einem Unternehmen wie ARP Befestigungsteile geholt werden.
				__________________   Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
|  23.02.2010, 19:37 | #12 |
jo, aber was meinste wenn ICH das übersetzt hätte...   WAS SOLL ICH TORQUE zu verschärfen MY NEW SCHWUNGRADGEHÄUSE USE? Das hätte glatt vom guido westerwelle stammen können, der ist ja auch son englisch-spezialist.  I am verry froh to bi the neue außenminister, und i verry freu mich auf the neue aufgabens.
|  23.02.2010, 19:50 | #13 |
| Super Moderator |
			 4. Wie hoch ist das Drehmoment mit dem ich mein neues Schwungrad anziehen soll ? Für beide Set's Schrauben, also die zur KW und die welche den Kupplungsautomaten halten, empfiehlt Fidanza sich an die Drehmomentvorgaben des Autoherstellers zu halten. Zusätzlich empfiehlt Fidanza etwas Loctite mittelfest an den Schrauben zur KW zu benutzen. Des Weiteren wird empfohlen beide Set's Schrauben zu tauschen. (Meiner Meinung nach total überflüssig) Die Schrauben set's gibt's beim freundlichen Toyotahändler oder z.B. von ARP
				__________________ Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
|  23.02.2010, 19:51 | #14 |
			 Schwungmassenschrauben sind immer durch neue zu ersetzen......egal bei welchem Fahrzeug!
				__________________ www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
|  23.02.2010, 19:54 | #15 |
			 hab ichs doch gesagt, original drehmoment und fertig, aber auf mich hört ja keiner
|  Ähnliche Themen | ||||
| Fidanza Performance Kupplung | JZZ30 | Biete | 10 | 26.08.2010 23:12 |
| Mk4 Turbo Fidanza Schwungscheibe Neu | 350z 2jz | Biete | 17 | 02.11.2009 23:24 |
| Drehmomente | Toshi | Technik | 7 | 26.02.2008 18:33 |
| Fidanza | Rome | Biete | 0 | 07.10.2007 14:48 |
| Fidanza Aluschwungrad | supra-normen | Biete | 15 | 05.02.2005 00:35 |
