Alt 16.02.2010, 16:54   #1
shibby
Benutzerbild von shibby
shibby befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Innenbeleuchtung plötzlich aus ?
Guten Tag
Bis vor kurzem hat bei mir die Innenbel. noch funktioniert. Und auf einmal nichtmehr, hatte jemand ein selbes Problem? Denke die Birnen sind es nicht. weil mit dem Knopf oben kann ich die Beleuchtung einschalten, mit dem ganz links und ganz rechts. In der Mitte mit dem Kippschalter funktioniert garnichts.
Hmm? Sicherung, oder Kontaktschalter irgendwo nichtmehr so der Hit?
Danke schon für die antworten.
Mfg Shibby
shibby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 17:00   #2
blackrose
blackrose befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Innenbeleuchtung plötzlich aus ?
Prüf mal die Türkontakte, hatte ich am MR2 auch mal...
blackrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 19:06   #3
PrinzVonZamunda
Benutzerbild von PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
PrinzVonZamunda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sind bestimmt die Türkontakte. Hatte das selbe Problem.
Mfg Eugen
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 19:48   #4
shibby
Mfg Eugen
Ist das unten an der B-Säule, der Schalter, wo auch die Leuchte für offene Türen ist? Weil die funktioniert. Ausbauen reinigen ?
mfg Shibby
Alt 16.02.2010, 19:54   #5
wenn die türbeleuchtung geht, dann kanns der türkontakt nicht sein, dann würde beides nicht gehen.
Alt 16.02.2010, 19:57   #6
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
ich würd ma auf den kippschalter losgehen wens mi den andern schaltern geht.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 16.02.2010, 20:50   #7
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Wenn die Rote Lampe für offene Türen im Armaturenbrett beim Öffnen einer Tür angeht, ist der jeweilige Kontaktschalter in Ordnung.
Bleibt die Lampe aus, ist der Schalter verschlissen. Diese Dinger sind eine Fehlkonstruktion. Im Inneren ist ein federnder Blechstreifen, der bei jedem Schließen der Tür über eine Unebenheit gedrückt wird. Durch Materialermüdung bricht dann das kontaktgebende Ende des Streifens ab.
Das Gehäuse des Schalters bekommt man nicht zerstörungsfrei auf. Man muss die Plastenasen abbrechen. Das macht aber nichts, denn die Schraube, mit der der Schalter an der Karosse befestigt ist, drückt beide Gehäusehälften im eingebauten Zustand zusammen.
Die Reparatur ist ganz einfach: Den Blechstreifen im Inneren einfach um 180° drehen. Dann gehts wieder 20 Jahre.
Kaputte Innenbeleuchtung? Steinbruchsoldat Technik 8 27.09.2008 20:39
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 27.12.2004 23:31
Brauche Hilfe! Motor stellt plötzlich ab!!!! grosi Technik 14 29.10.2004 13:03
Motor stellt plötzlich ab (+ EFI-Sicherung fliegt raus) bonsai Technik 5 02.06.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
