Alt 10.02.2010, 19:02   #1
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK4 Benzinpumpe
Hallo
Wieviel leistung kann mann mit der Pumpe versorgen, wer hat sie verbaut und kann was dazu sagen? bei welchem motor dürfte ja keine große rolle spielen aber leutz mit ner MK4 dürften wohl eher was dazu sagen können
Meine angedachte leistung währe so bei 450-500 PS
LG curt
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 19:32   #2
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Aquanote ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: MK4 Benzinpumpe
also beim 2JZ ist bei 450PS mit der Pumpe das gesunde Maß erreicht.
Aquanote ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 19:42   #3
supra_curt
AW: MK4 Benzinpumpe
Bau doch erst eine ein und wenn du später merkst das die zu wenig dampf bringt, kaufst dir eben noch eine dazu. Dann haste zwei.
Lass uns mal wieder tellen.
Ich sags dir aber gleich, ich habe die alte nimme. Von daher schick ich dir gleich meine Numma.
Dann schick mal
Naja Billig ist die Pumpe ja nicht, bevor ich dann wieder zusätzlich eine brauche kauf ich mir ne Bosch denk ich mal.
bei der MK4 pumpe wüsste ich halt das die Passt
Alt 10.02.2010, 19:44   #4
zwischengaschri
AW: MK4 Benzinpumpe
walbro?
Alt 10.02.2010, 19:47   #5
supra_curt
AW: MK4 Benzinpumpe
Hab viel negatives von der gehöhrt, grade bei SM
Alt 10.02.2010, 19:51   #6
zwischengaschri
AW: MK4 Benzinpumpe
warum?
Alt 10.02.2010, 20:01   #7
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: MK4 Benzinpumpe
Hab auch ne Walbro drin, kann bisher noch nix schlechtes drüber sagen.
Alt 10.02.2010, 20:13   #8
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: MK4 Benzinpumpe
also doch Walbro.......!
Alt 10.02.2010, 20:18   #9
supra_curt
AW: MK4 Benzinpumpe
Ich will die nicht schlecht machen, hab sie selber auch nicht gehabt, aber hab halt gelesen das die von der qualität nicht so gut sein soll, sprich nicht lange hält.
@Wachmann hattest PN von mir gekrigt?
Alt 10.02.2010, 20:30   #10
AW: MK4 Benzinpumpe
kann auch nicht klagen. ist zwar lauter als die originale, bringt aber auch mehr, deshalb für mich kein thema. leistung und druck der pumpe sind gut. ich würd sie wieder verbauen. Hier gibt es irgendwo ein schönes diagramm im forum, wo verschiedene pumpen mit ihren drücken und lieterleistungen angegeben waren. mk3 serie, walbro, mk4 serie, etc. Meine die mk4 lag auf dem niveau der 255er walbro. find das diagramm leider nicht wieder.
Alt 10.02.2010, 20:33   #11
getaway MKIV
getaway MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MK4 Benzinpumpe
Ich würde dir empfehlen 2 Pumpen drin zu haben, damit die nicht so doll belastet sind (Pumpen sollen max mit 85 % ausgelastet sein) und falls eine kaputt geht, kannst du noch mit der zweiten nach Hause fahren, hab ich auch bei mir
Ich kann kein deutsch du kein polnisch
getaway MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 21:32   #12
supra_curt
AW: MK4 Benzinpumpe
2 originale ?
Alt 11.02.2010, 17:44   #13
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: MK4 Benzinpumpe
was mich interessiert, wie klemmt ihr das ganze (also 2 Pumpen) an? Also förderseitig laufen dann zwei pumpen parallel in eine kraftstoffleitung??? oder wie ist das? stopft ihr die zweite mit zur fördereinheit dazu? oder "schmeisst" ihr die in den Tank hinein? oder kommen beide Pumpen aus dem Tank raus?
Muss dann ZWINGEND eine Dickere Leitung nach vorne verlegt werden?
Elektrisch: Muss dann höher abgesichert werden, da beide Pumpen ja parallel angeschlossen sind, wie ich vermute? Oder reciht die Sicherung noch aus? Wie siehts mit den original Kabeln aus? zu dünn, oder reicht das? was ist mit dem Pumpenrelais?
Facebook
Alt 11.02.2010, 18:12   #14
AW: MK4 Benzinpumpe
http://store.driftmotion.com/static/i-bpm-202-33.php
2x walbro an einer pumpenaufhängung
Alt 11.02.2010, 18:30   #15
getaway MKIV
AW: MK4 Benzinpumpe
Also eine orginal und eine von Bosch. Ich hab 2 Leitungen und die treffen sich kurz hintern Motor und gehen in eine Leitung über zum motor kann mal ein Bild rein stellen wen ich mal am Wagen war.
Biete: Denso Benzinpumpe von MK4 NEU tdk_aika MKIV 4 22.05.2012 18:52
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 23:19
neue Benzinpumpe MK4 Supra_MA70 Biete 11 03.07.2008 09:17
Seitenansicht von ner MK4 Breth Tuning 0 02.11.2007 20:27
Suche Supra MK4 Benzinpumpe adsid Suche 4 02.05.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
