Alt 26.01.2010, 21:43   #46
AW: Brache eure Meinung und hilfe :)
das kommt immer ganz auf den motor drauf an, ich sag nur hub/bohrungsverhältnis, kolbenhöhe usw.
also ich würde, neue kolben rein 1 übermaß,schleifen und hohnen lassen,
neue simmeringe, kw. machen lasse neue lagerschalen rein, das übliche eben, ich glaub mit nur neuen ringen ist das vielleicht nicht getan.
mfg.pm
Alt 02.02.2010, 20:30   #47
Eclipse
also heute wurde alles vermessen.
Die Kolben und die Zylinder sind alle noch absolut im Grünen Bereich
Jetzt bin ich nur noch am überlegen ob ich überhaupt noch die Kurbelwellenlagerschalen tauschen soll...
Ich tendiere einfach so einer guten Bedarfs überholung.
Kann man denn so in ungefähr sagen wie lange so Kurbelwellenlager halten?
Und welche Lager sind stärker belastet? Die Kurbelwellen oder die Pleullager? Ich denke mal Pleullager oder?
Hier hört man auch immer was von Pleullagerschäden aber ich hab noch nie etwas von Kurbelwellenlagerschäden gehört...
Viele Grüße Marc
Alt 02.02.2010, 20:58   #48
Australis
Benutzerbild von Australis
Zitat von Eclipse Beitrag anzeigen
Ah! Eine frage ist noch, wo ich dringend wissen sollte.
Und zwar diese mit den Zyl. Köpfen. Gibt es da nun unterschiede (BJ, Turbo/Non Turbo) oder sind die alle gleich?
Die sind alle gleich... nur bei der Non-Turbo stecken andere Nockenwellen drin...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 02.02.2010, 22:14   #49
Australis
Und im Nonturbo kopf hast du einen Zündverteiler statt des ockenwellenstellungssensor. Ich will jetzt nicht steif und fest behaupten aber du kannst den Stellungssensor in die öffnunf des Verteilers Plug & Play in den Kopf einbauen.
Kannst du... weil Laut EPC haben beide Köpfe die selbe Teilenummer und sind somit logischerweise absolut identisch...
Alt 02.02.2010, 22:31   #50
Kurbelwellenlager würde ich trotzdem immer tauschen wenn der Motor einmal aufgemacht ist.
Warum hattest du den eigentlich auseinandergebaut ?
Alt 02.02.2010, 22:56   #51
Viele Grüße Marc
mehr belastet sind die pleuellagerschalen. die gehen auch öfter hinüber wie die kurbelwellenlagerschalen. wie lange die halten kann man nie sagen. ist immer eine frage wie der motor ölmäßig gepflegt worden ist. paar mal bei öl-min rumgurken, und die können bei 100.000 im eimer sein. oder immer auf max halten, regelmäßig ölwechsel mit gutem öl, und du fährst bei 260.000 km immer noch mit den ersten lagern ohne probleme rum, so wie ich in meiner alltagsschleuder.
das problem ist das man nie die vorgeschichte vom motor kennt, wenn man ihn nicht selber gefahren hat...
Alt 02.02.2010, 22:56   #52
Eclipse
Wegen meinem starken Ölverbrauch....
Da die Vermutung stark auf Kolbenringe lag.. Nutenspiel hab ich aber noch gar nicht gemessen vor lauter anderer sorgen Werde ich aber auch noch machen.
Der Verdacht auf Kolbenringe kam daher weil der wagen mal 7 Jahre lang stand...
Und danke für eure Antworten
Viele Grüße Marc
@Andreas-M: Danke auch dir für deine Antwort
Werde dann mal schlafen gehen und morgen wieder neue "kraft für Entscheidungen" schöpfen *g*
Alt 03.02.2010, 15:12   #53
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
sind nicht absolut identisch... der NT kopf ist innen anders aufgebaut er hat längere Stege für die Luftführung
Der Weg ist das Ziel...
Alt 04.02.2010, 18:47   #54
Eclipse
Hm....okay werde dann noch ein Bild von dem Kopf machen den ich bekommen habe. Vielleicht kann mir anhand des Bildes dann sagen ob der Kopf für die Turbo Supra ist
Wäre schlecht wenn ich den falschen Kopf hätte
Viele Grüße Marc
Alt 04.02.2010, 18:49   #55
mach doch einfach deinen alten wieder flott!
Alt 04.02.2010, 18:56   #56
Eclipse
Wenn der wo ich bekommen habe aber passt wäre es um einiges Billger Da der echt noch Top ist.
Mein alten Kopf werde ich natürlich behalten als Ersatz. Den werde ich dann auch irgendwann mal zu dir schicken
Grüße Marc
Alt 04.02.2010, 18:57   #57
Australis
Dann frag ich mich nur, warum die die selbe Teilenummer haben Außer daß es als Ersatzteil nur die Turboköpfe gibt und Toyo ist der Meinung, daß man im Repatarurfall halt einen solchen verbauen soll... egal ob Turbo oder nicht...
Alt 04.02.2010, 19:04   #58
Grüße Marc
was verstehst du unter noch echt top?
lass den wenigstens mal prüfen.....wie schon gesagt,wenn er montiert war is der so oder so krumm....was hat der gekostet wenn man mal fragen darf?
Ich kann dir dann mal ne Hausnummer für nen komplett neu gemachten geben.
Mal so zum Vergleich.
Alt 04.02.2010, 19:16   #59
Eclipse
Hast mal eine PN
Unter top verstehe ich das er 100 mal besser ist als mein alter
Grüße Marc
Alt 08.02.2010, 20:26   #60
Eclipse
Guten Tag
ich hätte da mal noch zwei Fragen
1. Sind die Pleul und Kurbelwellenlager serienmäßig alle gleich groß? Also normalgröße oder kann es durch Fertigungstoleranzen auch vorkommen das dort verschiedene verbaut sind?
2. Wie ist eigentlich die Kopfdichtung von Victor Reinz? Eigentlich ist es ja eine super Marke oder ist die von Ajusa wirklich die Beste "normale" Kopfdichtung die es gibt?
Viele Grüße Marc
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
hilfe der motor springt nicht mehr an franzb Technik 5 15.08.2009 23:03
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
