Alt 30.12.2009, 16:21   #16
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Motor springt nicht an...
hört sich an als sei die batterie leer ^^
blöde frage, hast sie vorm einbau vollgeladen?
Alt 30.12.2009, 16:25   #17
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nee vollgelanden hab ich sie nicht, sie ist ja neu. Sie hat sogar ein Sichtfeld mit dem Ladestatus, der ist voll :-)
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 16:27   #18
hast Du die EFI sicherung drin bzw. ist die noch ganz?
Alt 30.12.2009, 16:30   #19
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
vieleicht ist sie wegen den ganzen vorherigen Startversuchen nur abgesoffen!
Alt 30.12.2009, 16:33   #20
Zubi88
Schau mal wegen den Sicherungen...
Abgesoffen - das kann schon sein, was kann man dagegen machen? Warten?
Alt 30.12.2009, 16:42   #21
Stephan89
Versuchs mal mit startspray, davor zündkerzen raus und n paar mal orgeln lassen damits das überflüssige benzin raushaut und zündkerzen trocken und dann gib ihm!
Alt 30.12.2009, 17:42   #22
Zubi88
Also die Sicherungen sind i.o. hab die EFI Sicherung nicht gefunden, aber wen die bei denen im Motorraum oder beim Fahrersitz ist hab ich sie gesehen.
Hmm ich wollte mal die Zündkerzen rausnehmen, aber die sitzen fest! Bewegen sich keinen Milimeter... und das ganze sieht so aus: (Bild 1te Zylinder)
Ist alles voller öl...normal?!?
Dateityp: jpg 301220093625.jpg (301,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 301220093626.jpg (298,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 30.12.2009, 17:48   #23
Das ist nicht gut.
Entweder Ventildeckeldichtung oder die Ölstopfen undicht.
Die VDD solltest du erneuern und die Ölstopfen neu abdichten.
Und Zündkabel solltest du dann auch gleich tauschen, weil das Probleme mit den Steckern gibt, wenn die sich mit dem Öl vollsaugen.
Ich tippe schwer auf die Ölstopfen, das suppelt dann unter dem Abdeckblech durch und läuft in die Kerzenlöcher. Lass mich raten, das Blech zwischen den Ventildeckeln knrischt und knarzt bestimmt auch schon, wenn man drufdrückt und teilweise bröckelt es schon ab?
Das Blech ist gummiert und dient den Stopfen als Dichtung. Wenn das alt und gammelig wird, geht die Dichtwirkung verloren.
Geändert von gitplayer (30.12.2009 um 17:53 Uhr).
Alt 30.12.2009, 18:38   #24
suprawilli
Nur die eine verölt oder mehrere??? Wie auch immer, mach es neu sonst wirst du nicht glücklich.
Oder kauf meine!
Alt 30.12.2009, 19:05   #25
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
habe das selbe problem,
blos bei mir gibt es fehlzündungen (also puft es )
also nachdem wir einen anderen Kabelbaum angeschlossen haben
wisst ihr was da die uhrsache sein kann?
Baterie definitiv nicht
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 19:20   #26
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Auf keinen Fall ist das normal.
Die Dichtung ist wohl undicht und das Öl läuft auf die Zündkerzen.
Die Kerzen musst Du sauber bekommen.Zur Not absaugen mit Spritze und putzen.
Soll trotz aller dem jemand zum überbrücken kommen und länger gurgeln lassen oder anschieben wenn Freiwillige findest.
Ist alles voller öl...normal?!? [/quote]
Alt 30.12.2009, 21:49   #27
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
So sah meine NT auch mal aus. Da hilft nur Ansaugbrücke runter, Ventildeckel runter, alles putzen und alle Dichtungen (gleich ganzen Dichtsatz kaufen) und sicherheitshalber auch die Zündkabel neu.
Alt 31.12.2009, 10:30   #28
Zubi88
Also kann doch nicht sein, ich komm von einem geflickten Teil gleich zum nächsten
Die EFI Sicherung ist noch ganz, ich höre jedoch beim drehen der Zündung = 0 von der Benzinpumpe..hab ihr ein paar (Schläge) verpasst aber will immernoch nicht...
Kann mir jemand evt sagen wo ich am besten die Benzinleitung löse um einen check der Pumpe durchzuführen? (Bild wäre 1A)
Die Kerzen werden erstmahls alle gereinigt und wider sauber verschraubt...denke aber eher dass der Ursprung des nicht anspringens bei der benzinpumpe liegt..
Alt 31.12.2009, 10:40   #29
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...man kann die benzinpumpe auch direkt im diagnosestecker brücken um zu schauen ob sie läuft
Alt 31.12.2009, 10:53   #30
Zubi88
Hab ich soeben gemacht, am Diagnosestecker überbrückt und ich höhrte das spritzen im Motorraum :-) Was ist denn der Grund dass sie ohne überbrücken nicht funzt?
Die Sicherung ist i.o...!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
