Alt 12.12.2009, 16:13   #1
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor springt nicht an...
Hallo Leute
Im vorherein ist zu sagen das meine Lady ein paar Monate eingelagert wahr.
Schon vor der Standzeit war klar dass der Anlasser rep. werden musste.
Also folgendermassen:
-Anlasser wurde ausgebaut und Kontakte gewechselt...eingebaut.
-Motor startet immernoch nicht, klingt als der Anlasser sich nur schwer drehen könnte.
-Anlasser ausgebaut, Funktionskontrolle mit den + und - Polen, Resultat: er läuft anscheinend einwandfrei.
-Einbau gieng diesmal in 15min (man lern also doch, oder meine Finger haben sich dem Motor angepasst)
Hab meine Batterie über Nacht aufladen lassen und versuchte nochmahls einen Start...
http://www.youtube.com/watch?v=AwISjolFndM
Klingt nach zu wenig Saft oder?! Vor dem 2ten Ausbau hab ich überbrückt und gieng auch nicht
Mögliche Probleme? :
- Tank leer (Nadel zeigt nur wenig an)
- Batterie leer
- Anlasser nicht richtig angeschlossen
Habt ihr ein paar Tips oder so? Werde heute noch neues Benzin nachschütten und überbrücken...hoffe das beste.
Gruss
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 16:18   #2
Rino
Benutzerbild von Rino
AW: Motor springt nicht an...
japp, ich finde das klingt nach zu wenig saft auf der batterie. schon mal versucht zu überbrücken?!?!
vorallem geht die komplette beleuchtung an deinem amaturenbrett aus. wenn die battrie noch gut ist, sollte das nciht so krass sein.
bei mir geht die uhr z.b. nicht aus, wenn ich starte (glaube ich zumindest)
Alt 12.12.2009, 16:22   #3
Versuch's mal mit Starthilfe... wenn's damit auch nicht besser geht, hat evtl. eines der stromführenden Kabel (oder auch eines der dicken Massekabel) schlechten Kontakt, ist also am Kabelschuh korrodiert oder nicht richtig festgeschraubt.
Alt 12.12.2009, 16:33   #4
Zubi88
Am Anöasser sind nur 2 Kabel angeschlossen ist das richtig?
Nr.1 Dickes unten, dass am goldenen Gewinde angeschraubt wird
Nr.2 Daneben ein brauner Stecker (klein)
Es hangen dort noch etwa 3 weitere jedoch graue Stecker dort rum, sind aber alles weibchen und die passen nirgens dran?!
Alt 12.12.2009, 16:35   #5
Bei den Amis ists ein bekanntes Problem, dass unser Anlasser zu wenig Saft bekommt, auch wenn die Batterie voll ist.
Mit Starthilfe sollte sie anspringen.
Hier gibts auch eine Beispielschaltung, wie man den Anlasser direkt von der Batt. versorgen kann:
http://www.supramania.com/forums/sho...hlight=starter
Alt 12.12.2009, 16:47   #6
Möglich das Deine Batterie einen Plattenschluss hat?
Dann nützt ein Überbrücken nichts, bau mal ne andere Batterie zum testen um.
Alt 12.12.2009, 17:12   #7
supra_driver
Hôrt sich für mich ganz nach der batterie an.
War bei meiner auch so. Probiers mal mit einer anderen batterie.
Alt 12.12.2009, 22:03   #8
oder Starthilfe von einem anderen Auto mit laufendem (!) Motor. Wenn die Batterie bei dem Versuch voll war kannst du praktisch schon mal auf ne neue sparen. Der Winter fängt erst an. Es sei denn es war wirklich ein schlechter Kontakt.
Alt 12.12.2009, 22:45   #9
Lords
Benutzerbild von Lords
aber am besten mit einem auto das die gleichstarke batterie hat, oder nochbesser von einem grossen Diesel, sonst wirst du nicht glücklich
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Alt 12.12.2009, 22:49   #10
Batterie im eimer, die gesamte bordspannung bricht ja zusammen wie man am armaturenbrett sieht. da gehen normalerweise beim starten nicht komplett alle lichter aus...
Alt 13.12.2009, 05:36   #11
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
häng die bat der supra an einem pol, vozugsweise - ab und mach die klemme vom starthilfegebenden auto mit laufendem motor direkt an das - kabel. + normal auf + der batterie.
dann hast du nicht die warscheindlich defekte baterie deiner supra die einen grosteil der leistung saugt im kreislauf. und zum überbrücken ordentlich dicke kabel nehmen, nicht das zuwenig ampere fliessen können.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 13.12.2009, 12:02   #12
wenn dabei aber eine Klemme des Starthilfekabels abspringt, dann läuft die Supra ohne Batterie als Puffer. das haben die Lichtmaschinenregler nicht so gern.
Alt 13.12.2009, 13:11   #13
poffmoff
stimmt, aber bei nem anständigen überbrückungskabel sollte das nicht passieren, halt nich son aldi ding nehmen... die sicherste methode wär immernoch gleich ne neue batterie einzubeuen, soo viel kosten die ja auch nicht mehr. so um 100euro rum.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 16.12.2009, 00:05   #14
Zubi88
Okok ich muss mir ne noie Baterie besorgen...aber wenns wirklich das war, ist ja gut :-) das heisst nämlich ich hab den Anlasser hingekriegr hehe.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Alt 30.12.2009, 14:55   #15
Zubi88
Also danke erstmahl für eure Hilfe
Nun springt sie immernoch nicht an, aber schon fast
Hab ne neue Batterie besorgt, ne EXIDE Premium 60 AH 600A, die angeschlossen und nun klingt das ganze so: http://www.youtube.com/watch?v=dkofILyJKq0
Was is denn jetzt?!? Zündkerzen oder was? Er ist jetzt ein weilchen nicht gelaufen was kann sich denn da alles so festsetzen oder so?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
