Alt 15.10.2009, 21:36   #136
zwischengaschri
AW: zwischengaschri´s buildup
aber wann du sie kaputt machst musst du tief in den geldbeutel greifen...
für die untere leiste der 3 ecks fenster will mein toyo händler 130 euro haben.
also bei meinem händler brauche ich keine teile nummern die suchen mir alles raus...
gruß chri
Alt 15.10.2009, 21:41   #137
gruß chri
Scheibenrahmen ist billiger. Außerdem sehen die eh meist nimmer gut aus, also weg damit.
Alt 15.10.2009, 21:45   #138
zwischengaschri
scheibenrahmen??
Alt 15.10.2009, 22:01   #139
scheibenrahmen??
Jo, Zierleisten Frontscheibe, oder?
Alt 15.10.2009, 22:02   #140
zwischengaschri
ahh jetzt weis ich was du meinst...
ja der beste ist er nicht mehr.....
wieviel will den toyo dafür?
gruß chri
Alt 15.10.2009, 22:11   #141
Ich meine es waren 130-140 €, also alles mit Clipsen.
Ich muß dazu sagen: Bei mir wurde wohl mal die Scheibe ersetzt und der Kleber war nicht nur an den Unterteilen der Clipse, sondern teilweise bis zu den Leisten hoch. Da war absolut nix zu machen mit vorsichtig raushebeln. Man konnte die Dinger ja nicht mal auseinander drücken weil sie komplett vom Kleber umgeben waren. Hab irgendwo Bilder davon online gestellt.
Du kannst es mal nach der Faq Methode versuchen, wenn du Glück hast, geht das. Aber man weiß halt vorher nie, was einen erwartet.
Alt 15.10.2009, 22:13   #142
einige haben ja statt der leisten diesen scheiben-gummi von nem anderen fabrikat reingesetzt. meterware. soll wohl auch passen... aber von welchem auto das war...
Alt 15.10.2009, 22:15   #143
zwischengaschri
höhrt sich interressant an....
vielleicht meldet sich ja noch wer der des weis....
Alt 15.10.2009, 22:16   #144
Ford Transit.
Die Zierleisten haben allerdings einen Vorteil: Das Wischwasser kann nicht drüber raus. Bei dem Gummi wäre ich da skeptisch.
Sonst läuft dir im dümmsten Fall nämlich das Wischwasser auf die Seitenscheiben, und das wäre ja nicht schön, wenn du die grad offen hättest.
Alt 15.10.2009, 23:38   #145
ford transit, genau der wars!
also auf den geraden strecken paßt der echt gut, nur in den ecken/rundungen wölbt der sich bißchen raus, habs bei ner supra auf unserem treffen gesehen.
Alt 16.10.2009, 07:55   #146
zwischengaschri
hmm mal sehen....
werde glaub ich aber die orig. verbauen...
weil stock is stock....
gruß
Alt 16.10.2009, 13:04   #147
hmm mal sehen....
gruß
Na dann mußte aber ne ganze menge ausm motorraum wieder ausbauen.
Alt 16.10.2009, 19:12   #148
zwischengaschri
karosseriemäßig natürlich....
meine devise is gut leistung aber aussen unscheinbar...
gruß chri
Alt 16.10.2009, 20:14   #149
zwischengaschri
so jungs hab wieder mal bissel was gemacht *gg*
nun sind alle leisten ab und die dreiecksfenster raus...
dieses butylband ist echt der horror so ein bickendes zeug....
aber ich habs ab....
morgen gehts ans richten und schleifen.....
anschließen füllern.....dann zerlegen.....alles schleifen.......innen herauslackieren........wieder zusammenbauen.....und zu guter letzt die ganze mühle auf einmal gelackt....
so is der plan...
gruß chri
Dateityp: jpg Bild112.jpg (85,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild113.jpg (75,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild114.jpg (68,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild115.jpg (75,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 24.10.2009, 17:56   #150
zwischengaschri
so sind nun wieder ein ganzes stück weiter....
haben diese woche ordentlich viel arbeit an der karosse gehabt....
die kleine roststelle im radlauf entpuppte sich beim kanten umlegen zu einem loch...
also schnell ein gutes gebrauchtes stück besorgt und eingeschweißt.....
die rechte seite haben wir teilweise komplett entlackt und neu gezinnt..
weil sie mal einen schaden gehabt hat...
sie wurde mit epoxi vorgespritzt und anschliesend mit 3 schichten füller lackiert
naja alles in allem sau viel arbeit....
jetzt sind dann die teile dran...
gruß chri
Dateityp: jpg Bild1172.jpg (65,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1161.jpg (55,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1183.jpg (58,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1194.jpg (44,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1205.jpg (49,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1216.jpg (43,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1227.jpg (44,2 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von zwischengaschri (24.10.2009 um 18:00 Uhr). Grund: vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
