Alt 10.10.2009, 20:46   #1
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
Volumenberechnung 3D 8 Eck (für Reserveradmuldensubwoofer)
Moin Jungs!!
Könnte mir irgend ein Mathegenie von euch ausrechnen, was ich für Seitenlängen brauche, wenn ich eine Box in Forum eines 8 Ecks bauen möchte, welche in unsere Reserveradmulde passt, wenn ich 43 Liter Volumen haben möchte?
Hab schon en bisschen gegoogelt, aber Mathe ist und bleibt einfach ein Arschloch xDD
MfG Kev
Alt 10.10.2009, 21:45   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Volumenberechnung 3D 8 Eck (für Reserveradmuldensubwoofer)
Wie hoch soll das Teil werden?
Allerdings kann ich dir die antwort erst morgen sagen weil ich mei formelbuch grad ne find^^
Alt 10.10.2009, 21:53   #3
Miß erst mal den Durchmesser von der Mulde aus, dann kann man dir auch was ausrechen.
Alt 10.10.2009, 23:29   #4
http://de.wikipedia.org/wiki/Achteck
Also Durchmesser der Mulde messen in cm, das ergebnis durch 2 teilen => Radius
Formel für Umkreisradius nach a umstellen.
=> a= 2*R/(Wurzel(4+2*wurzel(2))) Das ist bereits umgestellt!
a in die Formel für den Flächeninhalt einsetzen! (<= das wäre dann deine Seitenlänge)
Hoffe das hilft dir du Baumschüler
ach ja 43 ltr sind 43000 also dann 43000cm³ durch die Fläche teilen und das ist dann deine Höhe in cm.
mfg Prof. Helter
Ich bin tatsächlich beeindruckt!
Alt 11.10.2009, 03:50   #5
kevin_204
ach du scheiße, ich bin besoffen und lese hier solche formeln xDDD
lese mir das morgen nochmal durch, dann kann ich mehr sagen xDD
ps: ihr könnt euch nicht vorstellen wie lange ich jetzt hier saß um diesen text fehlerfrei zu schreiben xDD
Alt 11.10.2009, 12:44   #6
kevin_204
Moin jungs!
jetzt komm ich auch langsam wieder klar und verstehe eure formeln ^^ besten dank schonmal
jetzt nochmal ne kleine frage, wo habt ihr die dicke leitung für den verstärker lang gelegt von batterie in den kofferraum?
gibt es da irgendwo am lenkrad noch en loch wo ich durch kann, oder seit ihr rechts durch das loch von den kabeln die zum steuergerät gehen gegangen?
weil wenn das so sein muss reicht mein 5 meter kabel nicht mal
hab schon geguckt, könnte ja theoretisch durch den kotflügel gehen, aber hab keine lust dann vorne durch die durchführung der kabel in die tür zu gehen, weil da ja nunmal immer das wasser lang fließt und das gummi aufschneiden oder so wollte ich da eigentlich ungerne, also wie habt ihr das gelöst??
mfg kev
Alt 11.10.2009, 14:48   #7
Hier haste ein kleines Excel Tool, das dir ausrechnet, was du brauchst.
Die Sachen mit * mußt du eintragen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Achteck Sub Berechnung.zip (2,1 KB, 36x aufgerufen)
Alt 11.10.2009, 14:51   #8
kevin_204
werd ich gleich mal ausprobieren
hatte es eben schonmal durch gerechnet und komme jetzt auf eine seitelänge von 19cm , und habe dann mit einer höhe von 24cm ein volumen von 42300ccm,
also genau meine 42,3l die ich brauche
werde gleich mal mit deinem programm nochmal kontrollieren...
mfg kev
Alt 11.10.2009, 14:53   #9
kevin_204
jau, hab alles richtig gemacht =)
stimmt mit deiner tabelle genau überein
bin doch nich son baumschüler xDD
Alt 11.10.2009, 14:56   #10
Der Vorteil so ner Exceltabelle ist, daß man ohne großen Aufwand bissel rumprobieren kann.
Alt 11.10.2009, 16:13   #11
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wegen dem Kabel:
es gibt ein loch Fahrerseite Kotflügel da kommst du in den innenkotflügel, also zwischen dem Plasik im Radhaus und Blech. Von dort geht ein "Kabelbaum" in den Fahrerfußraum.
Da habe ich auch 2 Dicke Kabel durchgezogen 16 mm² und ein 25 mm²
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.10.2009, 16:27   #12
kevin_204
@ gitplayer: jau, ist ne feine sache
@ stefan: genau da wollte ich ungern durch, da dort wie gesagt ja bei regen das wasser durch fließt, und du musst mit dem kabel ja entweder neben der manschette her, oder sie aufschneiden, und das gefiel mir eigentlich beides nicht!
oder hast du das irgenwdie anders gemacht und ich hab nur was übersehen? ^^
ich bin jetzt eben einfach neben der tachowelle her gegangen... da ist es zwar wärmer, aber kommt wenigstens kein wasser hin...nur die 5 meter sind auf jeden fall zu kurz, ich hoffe mal es gibt vernünftige kupplungen damit ich noch en meter dran hängen kann...
Alt 11.10.2009, 23:50   #13
Naja, dort kommt bei intakter Radhausverkleidung eigentlich kein Wasser hin. Der Gummi muss ja auch nicht komplett raus. Einfach ein Loch reinstechen ind das Kabel dann durchdrücken - so ist das ganze sogar noch gegen allfälliges Spritzwasser dicht..
Alternativ zu deinem Eigenbau 8-Eck kannst du dir sonst einen fertigen, runden Subframe im gewünschten Durchmesser und Höhe kaufen. Spart dir viel Arbeit und kostet auch nicht die Welt..
Dateityp: jpg DSC00239_001.JPG (120,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 12.10.2009, 00:08   #14
Auf der anderen Seite kann man so nen Eigenbau so machen, wie man's gern hätte. Und der Spaß am Bauen is ja auch was wert.
Alt 13.10.2009, 19:57   #15
kevin_204
Abend jungs!
hab das kabel jetzt wie gesagt schon verlegt, gefällt mir auch ganz gut so
Und das 8 Eck ist auch bereits fertig gebaut, gestern abend schnell nach feierabend =P
mit nen paar tricks und tipps von vadda (Holztechniker) siehts auch echt super aus und passt perfekt
fotos gibt es nachher noch!
mfg kev
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
