Alt 09.10.2009, 23:54   #1
E34m5
E34m5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Riesen Öl-Kühler 30 Reihen, zu groß???
Moin
Könnt hier son riesen öl-kühler bekommen mit knapp 30 Reihen. Mein bedenken ist das dieser zu groß ist und die öl pumpe die menge nicht schaft zu fördern und mir der druck flöten geht.
Weiß da jemand was genauers? Sind meine bedenken gerechtfertigt????
Jan
E34m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 00:02   #2
Steinbruchsoldat
AW: Riesen Öl-Kühler 30 Reihen, zu groß???
Hatte einen mit 48 Reihen...
Alt 10.10.2009, 00:12   #3
Das macht nix, nur sollte er nicht mit den Anschlüssen nach unten eingebaut werden, sonst läuft er leer. Und befüllen solltest du ihn vor dem Einbau, damit die Pumpe nicht erst noch den Kühler füllen muß, sonst fehlt dir vielleicht zuviel Öl in der Wanne. Und dann hat die Pumpe nix mehr zu fördern.
Alt 10.10.2009, 00:14   #4
Australis
Benutzerbild von Australis
Eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Öl lässt sich ja nicht komprimieren, deswegen kommt auch immer genau die Menge an Öl aus einem Ölkühler raus, was auch rein geht- mal die Volumenveränderung durch das Abkühlen außen vor gelassen.
Das einzige was sich durch den größeren Ölkühler ändert ist die Menge an Öl, die sich im System befindet und natürlich die Temperatur...
Fakt ist zudem, daß Toyota dem 7M von Haus aus eine recht gute Ölpumpe mitgegeben hat, die solange sie in einem guten Zustand ist auch einiges an Tuning zulässt, ohne daß da groß was geändert werden muß.
Zitat von Walter Röhrl
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 18:49
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 20:44
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 14:47
Kühler aus USA, wie groß ist unserer? svenska Technik 7 05.06.2004 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
