Alt 23.09.2009, 22:46   #1
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Querlenker hinten _Problem beim Einbau
habe die Hinterachsteile erneuert - bis auf die Dreieckslenker.
Beim anziehen der neuen Selbstsichernden Mutter an der Radnabe dreht sich die Achse des Kugelgelenks mit...
Der Innen Sechskant in der Achse des Kugelgelenks ist leider schon ausgelutscht.
Habt Ihr ein Tipp, wie ich die Muttern trotzdem festziehen kann?
Im Anhang noch ein Bild mit der markierten Mutter.
Dateityp: gif Querlenker hinten_Schraube an Nabe.GIF (11,9 KB, 34x aufgerufen)
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 00:44   #2
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: Querlenker hinten _Problem beim Einbau
hab das zwar bei der supra noch nie gemacht aber bei uns machen wirs immer so: gewinde schmieren und mit ner zange den konus in den achsschenkel drücken und mit dem schlagschrauber festziehen... klapt eigentlich meistens.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 24.09.2009, 03:02   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Oder mal mit nem Hammer nen Schlag drauf setzen und dann mit nem Schlagschrauber. Oder beim Schrauben hämmern.
Ohne Schlagschrauber nehme ich immer nen Wagenheheber, von hinten/oben/unten gegen den Bolzen gepresst und dann angezogen.
Habe mir dafür extra ne Sammlung verschiedener Wagenheber angelegt, von Scheren bis Kolbenheber.
Und noch einer von mir
Alt 24.09.2009, 17:56   #4
Phil
Danke für Eure Tipps,
ich werde das mal ausprobieren.
- Habe gerade einen Kompressor gekauft - da ist ein Schlagschrauber dabei.
(Das meint Ihr doch beide, oder?)
Ich schau mal ob ich beim Schrauben das ganze mit einer Rohrzange zusammendrücken kann...
Phil
Alt 24.09.2009, 19:29   #5
poffmoff
Phil
jep das meinen wir, hoffentlich is aber der schlagschrauber kein billig ding, sonst hat er am ende noch zu wenig kraft
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Querlenker hinten oben links und rechts schokomanu Biete 9 21.09.2009 09:10
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
querlenker links vorn und hinten HöfiX Suche 0 01.06.2005 09:29
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
