Kabelbäume in den Radkästen Vorn
Habt ihr vielleicht Fotos, die die Montierung der Kabel in den beiden Radkästen Vorn zeigen?
Waren die in Hohlräumen gelegt, oder irgendwie anders befestigt? Danke Phil |
#3 |
AW: Kabelbäume in den Radkästen Vorn
Danke Bernd! Das ist schon sehr hilfreich!
Jetzt muss ich nur diese Plastikhalterungen finden... Phil Geändert von Phil (13.09.2009 um 15:18 Uhr). Grund: Tippfehler |
#4 |
Du musst nicht gleich den Kotflügel abmontieren.
Es reicht, wenn Du die Plastikverkleidung in dem Kotflügel abmontierst. Also ich hab noch dutzende von Kabeln zusätzlich durch die Kotflügel verlegt. Sinnvoll wär es, wenn der Wagen zuerst vorn aufgebockt, und das Rad abmontiert ist. Dann hast Du Platz. Wenn Du ein Kabel nachträglich verlegen willst, solltest du vom Motorraum anfangen, durch das Loch Richtung Kotflügel, und dann, parallel zu der vorhandenen Verkabelung, durch die Gummimuffe in den Fahrgastraum gehen. Du solltest aber zuvor mit einer etwas dickeren und nicht ganz so flexiblen (keine starre und unbewegliche!) Leitung durch die Gummimuffe stechen; Du kommst dann auf der Fahrerseite Innenraum im Fußbereich links hinter den Sicherungen raus. Ist ein bisschen Fummelei, und bitte keine starre Leitung, sonst zerrupfst Du nur was hinter den Sicherungen.. Du solltest somit auch die Verkleidung im Fußraum, Fahrerseite links unten, entfernen. Einfach die Leitung vom Kotflügel aus weiter reinschieben bis Du diese im Innenraum bei den Sicherunge siehst. An die starre Leutung kannst dann deine Leitung(en) mit Klebeband befestigen, und dann schön langsam durchziehen. Und am Besten wieder ein Seil oder ne unbenutze Leitung mit durchziehen, falls Du später noch was nachverlegen willst.
| PU Querlenker-Lager vorn | bitsnake | Biete | 5 | 16.05.2009 21:49 |
| Weiße Blinker vorn und Seite | Snoopyman2002 | Suche | 0 | 11.07.2006 17:09 |
| Kabelbäume der MKIII | Knight Rider | Technik | 20 | 11.11.2005 15:46 |
| Suche Tür + Kotflügel vorn rechts | bax | Suche | 29 | 06.10.2005 20:00 |
| Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? | Dark Shadow | Sonstiges | 15 | 25.06.2004 11:03 |
