Alt 27.08.2009, 23:27   #1
Freddy2k
Benutzerbild von Freddy2k
Freddy2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1JZ Kabelsalat...
Also leutz der BMW wär soweit fertig wenn die Kabel nicht wären. Supra und Soarer haben wohl andere. Kann mir von euch evtl einer die Steckerbelegung oder die Pinbelegung vom ECU besorgen, wäre euch abgrundtief dankbar!
Cable colors:
1. Empty
2. Black/White
3. Black
4. Back/Red
5. Nothing
6. Brown
7. Black/Red (fat wire starter signal)
8. Black/Orange (fat wire)
9. Black
10. Purple
11. White
12. Black/Red
13. Green
14. Black/Orange
Freddy2k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 09:34   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: 1JZ Kabelsalat...
hab hier was, vll passts...
Alt 28.08.2009, 10:51   #3
Freddy2k
Ne leider nicht, das is die ECU vom US Spec MK3 Supra. Die hat nur 2 Reihige Stecker und einiges weniger an pins, bei mir isses 4 Reihig
Trotzdem danke die üblichen verdächtigen hab ich ja schon durch also 1JZ.com Supramania und stundenlanges Googlen. Bin keiner der erst fragt und dann schaut ;-) Erst wenn aklles erschöpft is frag ich andere leut.
Alt 28.08.2009, 11:00   #4
Stephan89
besser?^^
Alt 28.08.2009, 11:05   #5
Freddy2k
Wenn mir jetzt noch sagst was was ist... Ich brauch 5 Kabel... Welches steuert die Benzinpumpe an, wo kommt Saft auf EFI, ECU und Zündung und wo kömmt mein Drehzahlsignal her...
Alt 28.08.2009, 11:19   #6
nimm dir mal ein 7M EFI Manual, die KLemmenbezeichnungen sind ähnlich und weitgehend identisch.
Bat, +B1, +B sind die Versorgungsanschlüsse. Hab jetzt nicht im Kopf welcher welcher ist (Dauerspannung, Ig vom Zündschluss, EFI Main Relais)
Drehzahl über IGf oder eines der IGt Anschlüsse. IGf war glaub ich die Rückmeldung. Guck halt mal was an den Tacho weitergeht.
Benzinpumpe wird doch über´s CircuitOpen-Relais geschaltet. Das müsste FPC sein wenn ich nicht irre.
Alles aus dem Kopf und ohne nachzusehen, also ohne Gewähr.
John
Alt 18.09.2009, 15:00   #7
Freddy2k
Also die Karre läuft jetzt soweit mal, nur nicht gut, die is viel viel zu Fett... Hab das Ladedruck system abgedrückt und diverse undichte Stellen im Unterdrucksystem gefunden und neue schläuche verbaut. Hat aber alles nichts gebracht...
Zur ECU gehen jetzt 12V, Zündung und Masse. Am grauen 14Pol stecker hab ich nun alle schwarz/orangenen und das kleine schwarz/rote auf Zündung, dicke schwarze is auf Starter. Das kleine schwarz/rote heisst in manchen Swap Anleitungen auch starter, das dicke heisst starter main. Evtl spritz die ECU beim starten kurz etwas mehr ein und ich sollte das kleine auch noch auf Startsignal schalten?
Der Wagen dreht hoch, hat seine 0,6-0,8 Bar im Stand aber wenn ich die Zündkerzen danach rausmach sind se Kohlrabenschwarz, manchmal auch noch Nass... Standgas geht er aus wenn ich bissl Gas geb damit er net ausgeht hört sichs an wie bei 1:10...
http://www.youtube.com/watch?v=BjRDEJ-XgR0
BMW E36 Coupe 1JZ Swap Freddy2k Fremdmarken und -modelle 21 23.11.2009 21:36
FCD für die 1JZ Fahrer Silent Deatz Biete 1 15.07.2008 00:07
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 11:55
Vieviel Power mit Stock 1JZ?? Breth Technik 6 27.11.2007 17:20
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
