Alt 22.08.2009, 00:44   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra 400 PS Liste
habe eine 92 Lady, diese soll im Winter auf rund 350 - 400 Ps erweitert werden.
Also zum Motor, hat Pleullagerschaden.
Jetzt will ich alles komplett aufbauen.
Kennt ihr ein paar gute shops oder habt ihr selber was auf lager?
Mit wie viel € muss ich rechnen habe so um die 3000 fürs Tuning gerechnet (ohne Arbeitslohn)
Könnt ihr irgendwelche Teile empfehlen, ggf. auch gebraucht?
wäre sehr dankbar wenn ihr mir ein bischen weiterhelfen könntet
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 00:52   #2
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra 400 PS Liste
hi mit den 3000€ machst aber nicht wirglich fiel da mußt du schon min 10000-15000€ rechnen den du an die 400 ps ran magst und es auch halten sol
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 01:30   #3
lenny
oh da habe ich mich aber ganz schön verschätzt-
was bekommt man denn für 3000
Alt 22.08.2009, 02:01   #4
DK96
Benutzerbild von DK96
Naja, mit 3000€ kommt man durchaus an 400PS hin.
Vorraussetzung ist dass das Geld eben nur für Tuning verwendet wird.
Du brauchst sicher einen anderen Lader, BC, Gemischanpassung (Lex-Riemer oder anders...), Abgasanlage (kann man improvisieren oder gebraucht...).
Leistungsmässig kommt man dann schon in den Bereich, richtig vollgasfest oder zuverlässig wird das so aber noch nicht.
Von der Sicherheit (Fahrwerk, Bremsen...) 'mal ganz zu schweigen.
Wär' halt eher so eine Viertelmeilennummer.
Um das Auto wirklich so hinzubekommen, dass das verlässlich und schnell wird solltest Du schon etwas mehr einplanen.
Gruss, D.
Alt 22.08.2009, 02:09   #5
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
2JZ Umbau
von ca 6000€ (wenn man alles selber machen kann)
bis ca 12000€ wenn man nichts selber macht.
Joerg
Alt 22.08.2009, 09:12   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Du hast dich also gegen die Vernunft entschieden..............jetzt wirds mal teuer denn dein Motor braucht einen Neuaufbau ..........setz dir Schwerpunkte also zb; Motor,Kühlung,Bremsen,Antrieb,Fahrwerk,Auspuffanla ge (Lader,Dp).......usw.
umso mehr Leistung du anstrebst umso länger wird dann die Liste und umso teurer wirds dann.Für nen gutgemachten Motor rechne mal 4-6K
Alt 22.08.2009, 09:40   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
da ich ja grad mein motor herricht kann ich mal schreiben wie meine ausgaben im moment stehen.
Block hohnen und planen 650€
Toyota ersatzteile ( Lagerschalen, haufen schläuche und kleinzeugs) 900€
Kolben NPR 150€
Kopf muss noch geplant werden und evntl neue Ventilführungen 400€
Kopfdichtung noch fällig 250€
Neue Sportkupplung ACT 400€
Neuer Gates Zahnriemen 100€
Da is da noch ganze kleinscheiß no garned dabei....
Gesamt gute 3000€ und das is nur das nötigste spirch alles Original bis auf die Kopfdichtung!! Für 400ps verdoppelt und verdreifacht sich der Betrag schnell^^
Alt 22.08.2009, 09:59   #8
mk3 wien
Zitat von Stephan89 Beitrag anzeigen
da ich ja grad mein motor herricht kann ich mal schreiben wie meine ausgaben im moment stehen.Kolben NPR 150€.......
was ich nicht verstehen kann ist bei nem neuaufbau den schrottkolben zu verbauen........sorry ;aber da greif ich doch auch wie bei der ZKD auf was besseres!macht doch das kraut nicht mehr fett............ob 4500 oder 5000 ist doch schon egal !
Alt 22.08.2009, 11:53   #9
Steinbruchsoldat
Wieso Schrottkolben?
Den fahren genug, und er hält...
Alt 22.08.2009, 12:21   #10
mk3 wien
dann lieber den serienkolben in übermaß um 85E das stück ,und es ist nach oben genug luft sollte man nachlegen wollen.
Alt 22.08.2009, 13:34   #11
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Hallo erstmal
Nun zu deinen 3t€
Allein nur mit der Kühlung hast schon mal ca.600€ weg Wasserkühler ca.400€ nen guter Ölkühler ca.130€ und dann noch Kleinmist was man so brauch.
Da hast aber noch keine schraube am Motor gedreht
Ich sehe da etwas eng mit den 3000€ kann die liste ja noch weiter machen bzw. schau dir die liste vom Stephan89 an.
Da ist aber noch keine Abgasanlage dabei ( geht auch für den Anfang eine leere originale ) bzw. Gemischcomputer ne Breitbandlamda, EGT usw. das ganze Elektronik zeug und Anzeigen eben.
Ein tipp von mir fang mit der Kühler an fahr dann so lange bis bum macht und in der Zeit kannst ja schon mal sparen bzw. die Teile besorgen die du brauchst für ein Neuaufbau deines Motors denke das ist das beste für den Anfang.
Kannst den Druck ja dann auf 0,8bar anheben.
Achso Ps: nur mit Bremsen und Fahrwerk bist ca. bei 3t€
Alt 22.08.2009, 14:16   #12
Australis
Benutzerbild von Australis
Tja... so eine Supra ist halt kein Golf wo du mit nem Schlacht-Corrado mal eben die Leistung verdoppeln kannst -.-
Zitat von Walter Röhrl
Alt 22.08.2009, 16:18   #13
was hier schon wieder alles geschrieben wird........mich wundert es nur dass kaum eine handvoll 400ps haben, aber genau bescheid wissen was geht und was nicht.
für 3000.- kann man durchaus auf 400ps kommen wenn man selber hand anlegt.
man muss sich halt auf die leistungssteigernden details konzentrieren und die bunten aufkleber weglassen.
Alt 22.08.2009, 16:40   #14
... und die bunten aufkleber weglassen.
aber grad dies sind es doch, die die meiste Leistung bringen
Alt 22.08.2009, 16:44   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
in Kennerkreisen munkelt man über 3-4 Ps je nach Marke und Größe...
HKS bringt wohl das meiste, sonst wäre der wohl nicht so schnell...
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 21:23
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
400 PS Supra Nankang VS. 103 PS Fiesta Sport Kumho Grüne Hölle Challenge bitsnake Off Topic 70 17.05.2007 13:57
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 15:06
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
