Alt 17.08.2009, 19:24   #1
Eclipse
Frage zur Ladedruck Anzeige
ich hätte eine Frage zur Ladedruckanzeige. Ich habe nun endlich meine kürzlich gekaufte Supra repariert und bin heute zum ersten mal gefahren.
Mir ist aber aufgefallen das die Ladedruck Anzeige nie ganz nach oben geht wo "+4" steht. Sie geht immer nur bis zu dem Strich davor (also so bei ca 0,3 Bar denke ich).
Ist das normal so? Oder ist mein Wastegate Ventil nicht mehr ganz ok?
Für eine Antwort wäre ich wirklich sehr sehr dankbar.
Viele liebe Grüße Marc
Alt 17.08.2009, 19:28   #2
AW: Frage zur Ladedruck Anzeige
das ist halt nur ein schätzeisen, und wenn alles serie ist mit dem ladedruck, dann ist das schon ok wenn die nadel nicht bei +4 steht sondern bei "3". bei 4 (400 mmHG) hätte man 0,533 Bar, die haste eh nicht wenn nicht am ladedruck rumgebastelt worden ist. den wirklichen ladedruck wirste eh nur wissen wenn du ne richtige anzeige einbaust.
Alt 17.08.2009, 19:29   #3
ja das ist normal. Orignal druck liegt zwischen 0,4-0,45bar.
Die Anzeige hat als Maßeinheit ja mm Quecksilbersäule und nicht bar bzw. kg/cm²
Alt 17.08.2009, 19:40   #4
Eclipse
danke für eure Antworten!
Ne also die Supra ist absoluter Originalzustand, komplett unverbastelt
Ich dachte immer nur das, dass "+4" = "0,4 Bar" bedeuten soll.
Weil ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben das die Anzeige normalerweise ganz hoch geht.
Aber wenn das nun so wie es bei mir ist, normal ist, dann freut mich das doch sehr
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe und Aufklärung
Liebe Grüße Marc
Alt 17.08.2009, 19:44   #5
Sie Anzeige geht nur ganz hoch, wenn der Ladedruck erhöht wurde
Alt 17.08.2009, 19:46   #6
Eclipse
Oki vielen dank =)
Dann kann ich heute ja beruhigt schlafen
Liebe Grüße Marc
Alt 17.08.2009, 20:32   #7
Und warum schreiben die dann x100 mmHg an die Anzeige?
Das bedeutet übrigens Millimeter Quecksilbersäule.
Die Umrechnung in Bar kannste hier nachschauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Torr
Bei "+4" sind es dann 400 mmHg, was in Bar dann ca. 0,53328 Bar sind.
Alt 19.08.2009, 20:39   #8
Eclipse
okay alles klar Danke.
Keine sorge, kein grund für mich zu heulen
Mich hat es nur irritiert da in der Supra Anleitung drin steht das bis "+4" der normale Ladedruck bereich ist. Aber kann ja gar nicht stimmen da das ja über die 0,4 Bar sind
Liebe Grüße Marc
Alt 20.08.2009, 00:58   #9
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Um bisschen zu sticheln - meine Ladedruckanzeige geht bei Vollgas immer von -4 hoch auf exakt +6
Und ich fahr noch den Serien CT26 ohne Ladedruckerhöhung oder dergleichen.
Achja - da steht aber auch lb/in²
HKS Ladedruck anzeige null-punkt justage pearse Tuning 4 30.09.2012 13:23
Ladedruck Frage lukas85 Sonstiges 2 23.02.2008 20:15
Turbo anzeige Frage docani68 Technik 8 27.06.2007 21:36
Frage zum Ladedruck stgeran Technik 38 23.05.2007 18:53
suche oder tausche ladedruck anzeige 60mm pearse Suche 0 29.12.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
