#211 |
AW: Kevin`s Aufbau
deswegen sag ich ja auch mir is lieber per pn
![]() mir wurde gesagt ne bohrmaschine soll da helfen, würde nur evtl. noch genau wissen wie, denke mal einfach an die tachowelle dran und lass drehn den burschen ^^ werd ich auf jeden fall so versuchen wenn keiner was anderes sagt..
--------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
#212 |
AW: Kevin`s Aufbau
..bohrmaschine sollte aber dann mindestens 3 jahre verlängerungsgarantie haben
.....wir haben das in jugendjahren auch mal so versucht , und dabei festgestellt das das seeeeeehr lange dauert,..einfacher wäre da den tacho durch zerlegen neu zu justieren![]() |
#214 |
AW: Kevin`s Aufbau
also kann ich meine alten zähler einfach in das neue instrument einbauen? wäre auch ne gute lösung, wenns funktioniert
![]() und ja der zähler hat noch funktioniert...
#216 |
AW: Kevin`s Aufbau
ja, aber ich will ja meinen originalen km-stand dann bei diesem neuen instrument auf meinen alten bringen weißt du!!!!
#218 |
AW: Kevin`s Aufbau
so, das mit dem tacho werde ich mir mal genauer angucken wenn ich meinen neuen hier liegen ab.
montag gibts dann den tacho (oder heißt es das tacho!??!^^) , ne 3" downpipe und mein umbaukit von at auf mt ![]() steini sei an dieser stelle nochmal herzlich bedankt ;D hab auch mal wieder nen paar bilderchen wie es im moment bei mir aussieht.. meinen motorblock und die mahle kolben etc. müsste ich jetzt eigentlich endlich mal nächste woche alles bekommen, kopf und abgaskrümmer habe ich schon zurück, ventile werden halt noch eingeschliffen etc... und dann kann es weiter gehen ![]() ps: vorbereitungen für dem at-mt swap hab ich auch schonma en bisschen gemacht.. ist es eig normal dass der stecker für die P-stellung bei manchen grau und bei manchen (wie bei mir) innen gelb ist? oder hab ich den falschen stecker gebrückt?? würde mich allerdings jetzt stark wundern ^^
#219 |
AW: Kevin`s Aufbau
so, das mit dem kabelbaum für den at-mt swap wird anders gelöst, aber da brauch ich ja keine bilder von machen.. ^^
ansonsten hab ich jetzt alles was ich sonst noch so brauche, und noch en paar andere feine sachen =) uuuuuuund ich konnte heute endlich meinen block abholen, sieht schick aus so alles in neu wurde noch mehr gemacht als ich gedacht habe, inkl. kurbelwelle wuchten, lagerstellen polieren, kurbewelle fluchsen, pleuelstangen auswinkeln etc...sieht echt gut aus!!!
#220 |
AW: Kevin`s Aufbau
Meine Fresse hab ich noch viel Sprit im Tank...
Sieht gut aus... ![]()
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#221 |
AW: Kevin`s Aufbau
habe heute mal meine ventile eingeschliffen..
zum glück musste ich das nicht von hand machen, sondern hatte nen nettes gerät dafür, funktioniert echt gut ![]() werd dann die tage die ventile einbauen, dann können die nockenwellen wieder drauf. anschließend noch das ventilspiel kontrolieren und dann ist der kopf wieder einsatzbereit ![]()
#222 |
AW: Kevin`s Aufbau
ich bezweifle das diese Ventilsitzringe dicht werden....
#223 |
AW: Kevin`s Aufbau
Was hast für die Arbeiten am Block gelöhnt?
Sag mal Preis für Kolben, Lager...
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. ![]() Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€
#224 | |
AW: Kevin`s Aufbau
wie lang haste denn da an einem ventil geschliffen? hab ca. 10-12 stunden ventile eingeschliffen, immer wieder schleifpaste drauf und ein nach ner weile ein paar tropfen wasser dazu. hast du die ventile schon fertig und mal mit benzin geguckt ob alles dicht ist? also bei mir war alles dicht, hab mit benzin getestet und da is nix durchgesickert |
#225 | |
AW: Kevin`s Aufbau
...da freut sich jeder chef über so einen gewissenhaften mechaniker ![]() ....wäre es nicht einfacher gewesen die sitze erst zu fräsen? |
| Supra Baujahr 89 zum schlachten oder aufbau | retrospective | Biete | 2 | 23.07.2008 04:45 |
| Aufbau eines Rally Autos in 10 Tagen | YuKoN | Multimedia | 3 | 12.03.2006 20:42 |
| Supra A7 Neu Aufbau 2005 | Nitrousholic | Auktionen | 26 | 04.09.2005 20:59 |
| Aufbau einer 1000 PS MKIV | GReggy | Tuning | 19 | 08.06.2005 01:18 |
