Alt 28.07.2009, 13:08   #1
Supra_MK3_Mani
Benutzerbild von Supra_MK3_Mani
Supra_MK3_Mani befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gereusche vom motor?? 7m gte?
Hallo!
Habe einen Mk3 7m gte und beim motor klackert etwas und schaltet kurtz auf notprogramm nur unter belastung...
Pleullager,ventiele....was ist anfälliger? Kann es was anderes auch sein?
mfg. Mani
Supra_MK3_Mani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 13:31   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Gereusche vom motor?? 7m gte?
Das kann alles mögliche sein. Müßt schon n bissel genauer sein... Welche Drehzahl? Welche Geschwindigkeit? Leistungsverlust dabei? Welche Art von klappern? Welcher Turbodruck? usw...
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 13:34   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Ferndiagnosen taugen meißt nicht viel. Ist denn keiner in deiner Nähe der sich damit auskennt. Von wo kommst du?
Alt 28.07.2009, 15:29   #4
Supra_MK3_Mani
Habe den supra gekauft als er zu wenig ladedruck gehabt hat! laut anzeige 2mmhg! Habe die 2 Kat herausgeschnitten weil er nur heisse luft herausgeblasen hat und jetz ladet er auf ca 4mmhg also standart laut betriebsanleitung!
Weis nicht wie ein supra serienmäßig geht, weil das mein 1ster ist...
mmhg, weis iagendjemand was das für eine einheit ist??? bar psi??
Im lehrlauf bei ca 3000 u/min fängt es zu klappern an! Wenn ich das gas halte klappert es nicht und sobald ich wider mehr gas gebe dan fängt es wider an!
Zahnriemen habe ich kontrolliert ist nicht gehüpft!
Ölstand passt auch!
Hatte in rechtschreiben eine 4 also nichts dabei denken! *gg*
mfg.
Alt 28.07.2009, 15:30   #5
Supra_MK3_Mani
Bin von ybbs/an der donau (nö)!
mfg.
Alt 28.07.2009, 15:36   #6
supra2700
Mal so auf ganz blöd... Auspuffschellen und -halter schonmal kontrolliert? Der am Getriebe sitzt fault ganz gern mal ab. Der hat bei mir bei bestimmten Drehzahlen auch ganz schön geklappert...
Alt 28.07.2009, 15:39   #7
Supra_MK3_Mani
Es kommt 100%ig vom motor!
Alt 28.07.2009, 16:13   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
..hallo mani und willkommen hier,
...hättest Du die Maßeinheit bei google eingegeben hättest Du mit sicherheit erfahren das es sich um eine Maßeinheit für Drücke handelt ( mm quecksilbersäule)...Eine weitere Suche hätte dich dann sicherlich auf Umrechnungstabellen, in Bar oder was auch immer gewünscht ist, gebracht.
Dein Klackern kannst Du ja mal behorchen wenn Du Gas wechnimmst.
Du könntest auch nacheinander mal nen Kerzenstecker ziehen und schauen ob das Geräusch verschwindet...
Ach ja , und bedenke: der intelligente Mensch hat in der Regel das bestreben besser zu werden und aus Fehlern zu lernen um in der Gesellschaft Anerkennung zu erlangen.
Alt 28.07.2009, 16:31   #9
Supra_MK3_Mani
Hallo!
Das mit dem mmhg ist mir jetzt klar... Danke!
Aber warum die kerzenstecker ziehen?
mfg.
Alt 28.07.2009, 17:03   #10
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Einzeln die Zylinder "abschalten" um zu schauen ob einer davon kaputt ist. Wenns bei einem dann aufhört nachm Stecker ziehen kann man mehr "nachvollziehen".
Alt 28.07.2009, 17:29   #11
Supra_MK3_Mani
Habe gerade probiert die zündstecker zu ziehen!
Wenn ich den 1sten stecker ziehe, klackert es nicht mehr!!
und beim 6ten auch nicht mehr!
bei den anderen schon....
Was kann es da haben?
Mfg.
Geändert von Supra_MK3_Mani (28.07.2009 um 17:39 Uhr).
Alt 28.07.2009, 18:08   #12
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Lagerschaden
Also ums genau zu sagen, die Pleuellager sind hinüber, stehen lassen nimma fahren...
Alt 28.07.2009, 18:23   #13
Supra_MK3_Mani
Bist du dir 100%ig sicher?
Können das keine ventiele sein?
mfg.
Alt 28.07.2009, 18:40   #14
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Tippe auch 100% auf Lagerschaden...
Kommt leider viel zu oft vor bei den Kisten, aus welchen Gründen auch immer
Lagerschaden, pleullager mal in die Suche eingeben
Alt 28.07.2009, 18:41   #15
supra2700
Die Ventile laufen auch mit abgesteckter Kerze genauso weiter, würden entsprechend also weiterklackern. Die Pleuellager laufen so gesehen leer mit, da der einzelne Zylinder, der ja abgesteckt ist, in dem Moment keine Kraft entwickeln kann.
Ölfüllmenge 7M GTE??? 67TonyMontana Technik 6 24.03.2009 16:12
7M GTE Steinbruchsoldat Biete 43 04.02.2009 12:03
Verkaufe: 2JZ GTE Motor tdk_aika Biete 10 21.04.2008 19:33
1jz Gte dzuban Technik 5 19.10.2007 22:57
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
