Alt 28.07.2009, 01:02   #1
Leerlaufproblem Audi A4 1.8
Hallo Leute
Ich wurde heute gefragt, ob ich bei einem Leerlaufproblem einen Rat weiss.
Der Wagen hat im Stand, meistens nach dem Gas-wegnehmen, Drehzahlschwankungen von ca. 500 u/min bis ca. 1000 u/min, oft geht es nach kurzer Zeit im Stand wieder auf 800 und bleibt dann da.
Es handelt sich um einen 1.8L Saugmotor im A4, Kennbuchstabe "ADR".
Hat da jemand einen Tip? Ich selbst würde auf den Leerlaufsteller tippen, aber ich bin Laie
Alt 28.07.2009, 01:28   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Leerlaufproblem Audi A4 1.8
Hey Lukas,
da würd ich jetzt auch mal drauf tippen, miss ihn doch mal durch er sollte nen Sollwert zwischen 45 und 60 Ohm haben.
Gruz Thomas
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 10:10   #3
Hallo Thomas!
Danke! Dann werde ich das mal tun. Kann man das Ding ggf. reinigen, oder sollte ich das besser bleiben lassen?
Achja, ist es das kleine Runde Ding auf dem Luftfilterkasten mit 1 Kabel und 2 Schläuchen?
Alt 29.07.2009, 02:06   #4
Smint2000
Das Ding sind in an der Drosselklappe, ist son halbrunder Stecker.
Zum Durchmessen sind das Pin 1 und 2, laut Autodata 3-200 Ohm. Der Leerlaufschalter sitz auch dort und ist über Pin 3 und 7, Drosselklappe zu 0 Ohm und leicht geöffnet unendlich.
Ansonste reinige mal die Drosselklappe, aber bau sie nicht aus, da du sonst n Grundeinstellung mitm VAS durchführen musst.
Alt 29.07.2009, 10:18   #5
Vielen Dank! Damit komme ich weiter.
Alt 01.08.2009, 12:17   #6
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Reinige mal die Drosselklappe im Eingebautem Zustand....es gibt von Kent
einen sehr guten reiniger dafür...nennt sie "On Shot"..
Das Zeug funzt aber nur bei der L Jettronic bitte nicht bei der MKIII versuchen
...das wird teuer...
Sommer Modus
Audi Autoentscheidung: Erfahrungen? Toyota-Fan Fremdmarken und -modelle 23 19.07.2009 21:23
Komplexe Dank Audi? gitplayer Off Topic 16 19.07.2008 02:52
Audi Motor ABK jailbird25 Suche 3 12.12.2007 19:29
Miss Daisy / Audi S2 sumi88 Sonstiges 28 02.12.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
