Alt 30.03.2009, 22:32   #106
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
Ist mein Geld auch schon unterwegs? Auf meinem Konto ist immer noch kein Geldeingang.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 22:46   #107
Steinbruchsoldat
AW: E-Lüfter
Jop, ist unterwegs...
Viele Grüße
Julian
Alt 30.03.2009, 23:14   #108
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
Hallo
Bei mir wehen die Winde wieder, das Gebläse ist angekommen.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 10:06   #109
AW: E-Lüfter
hat jemand von euch die Lüfter schon eingebaut?
Ich finde die teile sind viel zu schwach.
so bei normaler fahrt und im stau hatte ich nie probleme.
auch nicht bei kurzen zwischensprints.
gestern war ich auf ner passfahrt. schon im tunnel bergauf ging die temperatur auf über die hälfte.
dann bei vollboost den pass hoch hatte ich auch probleme mit der temperatur.
ich hab den alu kühler drin und der sollte schon einiges dazu beitragen.
vor dem lüfterumbau hatte ich den visko drin, hatte keine probleme.
denke die teile sidn ausreichend wenn man vor dem wasserkühler direkt nichts mehr hat, mein klimakühler ist noch drin.
trotzdem blasen die teile schlechter als der originale visko.
was meint ihr?
Alt 24.07.2009, 10:49   #110
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: E-Lüfter
Das liegt an deiner defekten Kopfdichtung
Der Weg ist das Ziel...
Alt 24.07.2009, 10:55   #111
AW: E-Lüfter
arsch
Alt 24.07.2009, 12:08   #112
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: E-Lüfter
Habe das gleiche Problem, auf normalen Strassen i.o. aber auf Passstrassen nicht genügend. Finde auch dass sie ein bischen zu schwach sind.
Alt 24.07.2009, 12:40   #113
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: E-Lüfter
...wenn da mal nicht der olle Ruskin seine finger im spiel hatte
Alt 24.07.2009, 13:37   #114
AW: E-Lüfter
Kit Includes:
2 12" Fans (w/ mounting feet)
2 Mounting Tie Strap Kits
1 Thermostat Fan Controller Kit
Configured as a puller from the factory, it mounts on the inside and pulls the air through the radiator.
Blades and polarity of the wiring can be reversed and it becomes a pusher fan.
1250 CFM Rating -> 2124 m³/h
Sind die Flowdaten auf das ganze Kit bezogen, oder pro Lüfter? Wenns pro Lüfter ist wären sie ja dann im Bereich der SPAL's (sofern die Daten realistisch sind)
In Chur hatte ich mit den 2 Spal's Null Probleme, Wassertemp war konstant im sicheren Bereich. Allerdings zum Alukühler noch Klima ausgebaut und grosser Ölkühler drin.
Alt 24.07.2009, 14:01   #115
Steinbruchsoldat
AW: E-Lüfter
Soweit ich weiß pro Lüfter...
Alt 24.07.2009, 19:03   #116
SunDan
Benutzerbild von SunDan
SunDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
Die kommen mir auch recht schwach vor.
Denke das 2 Lüfter zusammen 1250 cfm schaufeln.
Habe einen 90° Thermoschalter verbaut.
Die Wassertemp schwankt jetzt immer zwischen 90° und 85° bei originalem Kühler und den beiden Lüftern.
Die Lüfter schalten sich bei mir nur in der Stadt ein.
Laufen dann aber recht lange um auf 85° runter zu kühlen.
Die beiden Lüfter die Timber verbaut hat, schaufeln auf jeden Fall mehr!!!!
Weis aber nicht welche er verbaut hat!
MfG
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt!
SunDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 19:05   #117
SunDan
AW: E-Lüfter
Sorry, vergessen!!!
Hab den Klimakühler auch noch drin.
Alt 24.07.2009, 22:04   #118
AW: E-Lüfter
so jungs.
das problem ist erstmal passe.
habe den behinderten klimakühler rausgeworfen.
das macht ne menge aus, hab mal meinen grossen lüfter vom dyno angeschmissen und draufgehalten, dahinter kommt nichtmal 10% der luft durch.
klar verreckt dann der wasserkühler wenn man pässe fährt.
ich denke wenn man den klimakühler rauswirft, hat man keine probleme.
mit klimakühler keine chance.
Alt 24.07.2009, 22:26   #119
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: E-Lüfter
was meint ihr?
Roger 330 hat mir gesagt, es gibt keine Hitzeprobleme mit der Supra.Im Zylinderkopf fehlen zwei Bohrungen.Im Block sind die Wasserkannäle vorhanden.Kopfdichtung verkehrt rauflegen, und man sieht , was ich meine.Die Bohrungen wurden wohl weggelassen um eine höhere Abgastemperatur zu erreichen,wegen dem Kat,bessere Werte.Haben wohl schon einige Leute hir Gemacht, mit dem Aufbohren.!?oder? mfg Christa
Alt 24.07.2009, 22:30   #120
AW: E-Lüfter
anderes thema.
hier gehts um die lüfter, da kannste noch so viel im block rumbohren, wenn die zu schwach sind wird der motor heiss.
meinem block und meiner zkd geht es hervorragend.
bitte zurück zum thema
Zusatz Lüfter Toshi Technik 32 08.05.2011 12:41
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 13:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 21:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 15:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
