Alt 20.07.2009, 08:41   #16
AW: Oil Catch Tank einbauen
Ob der Ölnebel damit wirklich weg ist, hängt sicherlich auch vom Zustand des Laders ab. Wenn der etwas sifft, hilft auch ein natürlich OCT nix
Einschlaufen vor den Akkordeonschlauch müsste vollkommen reichen, wird sicherlich den grösseren Effekt haben als in der Leitung vor der DK weil du dort immer ein Vakuum hast, was an der DK ja nicht unbedingt der Fall sein wird (hoffentlich)
Alt 20.07.2009, 11:53   #17
Das ist klar, wenn der Lader durch ist. Ich hab jetzt auch net massenweiße Öl im Ansaugtrakt, ist ein leichter Beschlag.
Meine Vermutung war halt, daß die Leitung zur DK vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Irgendwas haben sich die Konstrukteure dabei wahrscheinlich gedacht. So wie ich das System verstanden habe wird's beim Beschleunigen Richtung Lader abgesaugt und im Standgas Richtung DK.
Theoretisch könnte man doch, wollte man beide Seiten, also zur DK und zum Akkordeonschlauch behalten, diese mit einem Y-Verbinder zusammenlegen und an eine Seite des Catchers anschließen. Die andere dann an die Ventildeckel. So wär's egal von wo aus gerade der Sog kommt, die Gase würden immer durch den Catcher gesaugt werden.
Mal jetzt abgesehen vom Aufwand vs. Nutzen: Geht das oder wirkt sich das irgendwie negativ aus?
Alt 20.07.2009, 17:30   #18
Try&Error So spontan geht mir da nix durch den Kopf was dagegen spricht
Alt 21.07.2009, 21:40   #19
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab noch ein bild gefunden.
aber bitte nicht hauen
Dateityp: jpg 100_0019.jpg (138,6 KB, 101x aufgerufen)
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 22:12   #20
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
jungs dat is bloß die ventildeckelentlüftung...einfach von den stutzen von dem VD in einen tank rein, hauptsache die suppe wird ned angesaugt und sifft alles zu.
Alt 21.07.2009, 22:52   #21
Darf man deswegen nicht über die beste Lösung nachdenken?
Alt 21.07.2009, 23:00   #22
Steinbruchsoldat
Mal ne Gegenfrage: Wodurch zeichnet sich die beste Lösung aus?
Alt 21.07.2009, 23:09   #23
Durch die optimalsten Rahmenbedingungen für die Funktion.
Alt 21.07.2009, 23:11   #24
Steinbruchsoldat
Aha, und das ist bei nem Oil Catch Tank was?
Kein Ölnebel im Ladeluftsystem?
Alt 21.07.2009, 23:15   #25
Rahmenbedingungen!!!!
Kühler Einbauort, vernünftige Schläuche, sinnvolle Anschlußkonfiguration etc.
Alt 22.07.2009, 19:44   #26
Stephan89
Kühler Ort ?? bei dem Motor^^
Egal wo der Tank is nach ner halben stunde fahrt glüht alles in dem motor^^außer du baust den tank irgendwo vorn in die schürze rein^^.
Was soll den passieren wenn der tank heiß wird? Solang der ne entlüftung hat is alles gut.
Alt 22.07.2009, 20:47   #27
Richtig, und da soll er ja auch hin.
Ich will auch nicht über den Einbauort diskutieren (der steht sowieso fest), sondern wollte lediglich eine Antwort auf die Frage, ob meine Idee funktioniert.
Anscheinend spricht nix dagegen, deswegen werd ich's so machen.
Alt 22.07.2009, 22:10   #28
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
is ja auch denk ich ne gute idee von vd und dk abzugehen, dann haste ja wie schon gesagt bei standgas und gas den sog, nur nich dass der dann aus der dk pustet wenn du gas gibst und alles wieder richtung vd drückt und anders rum...
aber das sollte eig nich der fall sein oder?
Alt 22.07.2009, 22:15   #29
Glaub ich fast nicht, mit nem T-Stück wär's vielleicht ein Problem, aber bei nem Y-Stück wird's wohl vornehmlich vorne angesaugt werden, also an der Spitze vom Y, wenn der Sog von einem der \ / kommt.
Denk ich mir jetzt einfach mal so.
Edit: Zur Not gäb's auch noch so kleine Rückschlagventile die man in die Leitungen setzen könnte. Dann geht's wirklich immer nur in die richtige Richtung.
Geändert von gitplayer (22.07.2009 um 22:22 Uhr).
Alt 22.07.2009, 22:43   #30
Steinbruchsoldat
Würd den Anschluss an der Drosselklappe zumachen. Funktioniert auch so.
Sind nur wieder unnötige Teile/Leitungen, die kaputt gehen können...
Pnp Oil Catch Tank Steinbruchsoldat Biete 14 13.12.2008 11:35
Speedhut-Scheiben / Oil Catch Tank Alonso Biete 6 01.06.2008 22:37
Oil catch Tank tomtomgoo Tuning 4 14.04.2008 20:06
Greddy Oil Catch Tank inkl. K&N-Filter MA70 Biete 2 21.03.2006 22:18
Oil Catch Tank - wo anbauen? Amtrack Technik 20 17.01.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
