Alt 11.07.2009, 12:33   #1
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blubber aus dem Motorraum!
Hallo
Hab eine Frage und zwar wenn ich mit meiner supra eine weile herumfahre und sie dann abstelle dan höre ich so ein leises blubern im motorraum.
Hab geschaut es tropft aber kein wasser und er wird während der fahrt auch nicht heiss. Hält immer konstant die temp.
Ist das normal? Hört sich an wie wasser kochen oder kurz vorm kochen wäre.
Auserdem hab ich bemerkt das mein verschluss vom kühler ganz leicht undicht sein dürfte. aber nur minimal. Macht das was aus?
Lg und danke für eure hilfe im vorraus.
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 12:34   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Blubber aus dem Motorraum!
ZKD defekt
Edit: ERSTER
greetz Daniel
Alt 11.07.2009, 12:37   #3
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Zitat von Mark9 Beitrag anzeigen
Hallo
Guck mal in den ausgleichsbehälter wenn der Motor läuft... kommen gasblasen dann hast du das Los zur abgabe von minimum 500Euro gewonnen
Der Weg ist das Ziel...
Alt 11.07.2009, 14:20   #4
Damon
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
ZKD defekt
Edit: ERSTER
da warste aber wirklich fix! Junge, Junge!
Alt 11.07.2009, 15:03   #5
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
ja kuk mahl in den ausgleichbehälter...
wenn der motor kalt is -öffne mahl den kühlerdeckel is der kühler rand voll?
und lass in mahl ohne deckel laufen richts nach abgasen am verschlussöfnung zkd defekt
könnte aber auch deine undichtigkeit die du erwähnt hast sein,denn dann is ja das sytem nicht mehr entlüftet bzw. leck.
und die luftblasen blubbern...
schau aber mahl ob wenn du sie abstellst das geräusch,etwas genauer zu lokaliesieren,wenn du vorne am kotflügel stehst,könnte auch zurückfliesendes benzin im system sein hört sich vieleicht ähnlich an?
is immer bissl komich mit ferndiagnosen
muss aber net glei die zkd sein kann auch dein kühler sein
auf jeden fall jetzt immer genau den kühlkreislauf beobachten
fehlt irgendwann wasser? (im kühler!)
sind die schläuche dicht (auch der unter nockenwellenwinkellagefühler) usw.
Alt 11.07.2009, 20:08   #6
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
hmmm könt auch von der klimaanlage kommen, die macht manchmal auch geräusche nach dem abstellen, schau also mal ob das geräusch auch ist wenn du die klima nicht an hattest.
Alt 11.07.2009, 21:23   #7
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
ZKD defekt
Edit: ERSTER
Na nun male den ZKD Teufel mal nicht gleich an die Wand ey.
Dieses leise nachblubbern muss nicht zwangsläufig von einer defekten ZKD herrühren. Klar denkt man(n) bei der Lady in erster Instanz gleich an jenes Horrorszenario, dass mittlerweile auch meiner Lady nicht erspart blieb ---->
....aber es wurden auch schon gute andere Antworten gegeben. Kann genausogut von der Klima oder vom Kühler kommen.
Mein Tipp, wechsle mal den Kühlerdeckelverschluss und fahr die Lady vor allem mal ne zeitlang unter Last auf der Bahn. Wenn se da auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht überhitzt, würde ich nen ZKD Schaden vorerst mal an letzte Stelle schieben.
Mich hat eh gewundert, dass mei Lady mit dieser ZKD überhaupt noch so gelaufen ist. Null Kompression auf den ersten 2 Zylindern und geruckelt wie a Schlagbohrmaschine. Hoffe mal mein Kat hat keinen Schaden wegbekommen, weil ich noch ca. ne Woche so rumgegurkst bin.
Na im Moment schaut se so aus:
Der Zylinderkopf und da Nocken sind derzeit beim Instandsetzer. Kopf wurde abgedrückt und zum Glück hat mei Spezi mir gestern da freudige Nachricht überbracht, dass selbiger keinen Riss hat und somit wiederverwendbar ist.
Am Montag bekommt er die überarbeiteten Teile wieder und denn gehts ans Zusammenbauen. Neue Ajusa (Metal Mix), diverse Dichtungen und Zahnriemen wird bei der Gelegenheit auch gleich mitgemacht. Spätestens am Mittwoch kann ich denn auch wieder das Gefühl genießen in einer fast schon halb revidierten Lady zu sitzen.
Gruß Markus
Alt 11.07.2009, 23:08   #8
Mark9
hallo
Also mal meine erste diagnose.
Hab den motor gestartet mit offenen kühlerdeckel da war mal nichts. dann zugeschraubt und im ausgleichsbehälter nachgesehen und kein blubbern festgestellt.
Hatte ca einen halben liter wasser nachfüllen müssen. dabei muss ich erwähnen das mein schlauch einen riss hatte und dort das wasser rausgespritzt ist. und zwar war das der dünne der vom turbo kommt und aufs ventil oder wasserpumpe geht die vorne links weiter oben am motor sitzt.
hab dann nur mal nachgefüllt und nichts entlüftet. und jetzt hat wieder was gefehlt.
Wie entlüfte ich den Kühlerkreislauf?
Hab jetzt noch gerochen beim deckel und hab nichts von abgasen gerochen.
kann ich sonst noch was nachsehen.
Werd mir auch einen neuen deckel besorgen oder hat jemand so einen der erst später aufmacht oder was es da schon gibt rumliegen für mich.
Alt 11.07.2009, 23:11   #9
Mark9
ps: auserdem hab ich erst 3800 km am motor drauf der ist kompl neu überholt worden mit einer neuen mzkd und ich fahre mit serienlader und max 1,2 bar overboost und sonst mit 0,8 bar rum. also schliese ich die kopfdichtung aus.
Alt 12.07.2009, 01:26   #10
WARLORD 3000
Ich tipp ma kurz des iss nur ne "Kleinigeit" bei dir und nich ZKD Schaden. Sollen ma die Profis hier ans Werk rücken, denn ich bin kein ausgebildeter KFZ Mechaniker oder neudeutsch Mechatroniker
Alt 12.07.2009, 10:26   #11
WARLORD 3000
Der Kühlwasserkreislauf ist ein geschlossenes System das unter Druck ist. Wenn Du Luftblasen im Kreislauf hast, ist die Temperatur auch zu heiss, ergo der Motor läuft zu warm.
Mach es am besten so:
Kühlflüssigkeit nachfüllen bis auf den korrekten Stand.
Motor laufen lassen und dabei den Kühlflüssigkeitsbehälter im Auge behalten. Gegebenfalls nach füllen.
Wenn der Motor warm wird, geht das Thermostat auf und der Visko springt an. Danach geht der Kühlwasserstand etwas runter und steigt gleich wieder an. Dabei geht dann ein kleiner Teil aus dem Behälter. Wenn das passiert ist und kein Wasser mehr austritt, dann ist er auf den richtigen Stand. Einfach Deckel zu und fertig.
Alt 12.07.2009, 12:06   #12
Supratrigger
wie 1,2 bar
das is ne menge!
fahr mal lieber mit 0,6-0,7 das reicht für ne stock supra.
und hällt länger!
das was du meinst vo der schlauch hin geht (der defect war) nennt,ist
das wasserauslassgehäuse.
kühlerdeckel hat ich rumliegen trd 1,3 kpa aber is schohn verkauft.
kannste aber bestelle bei:belgra motoring (is die einzig. trd officielle händler)
tel:063037441 06371962113
oder: Belgra t-online.de
zum entlüften: immer mit offenem kühlerdeckel entlüften und die heitzung dabei anmachen!!!
ist auch von vorteil den wagen leicht anzuheben,weil die luftblasen dann von hinten nach vorne gedrückt werden
und wenn keine blasen mehr am kühlereinfüllstutzen mer aufsteigen
und nach probefahrt keine flüssigkeit mehr aufzufüllen geht (IM KÜHLER)
ist die luft drausen.
kannst aber auch am motorblock entlüften ,entlüftungsschr. sitzt hinten.
Alt 12.07.2009, 12:55   #13
der block hat keine entlüftungsschraube.
nur ne ablaßschraube hinten unterm ansaugkrümmer, um auch den block komplett entleeren zu können.
Alt 12.07.2009, 14:33   #14
Supratrigger
ja
und eben an dieser kann man auch entlüften.
(werkstatthandbuch)
Alt 12.07.2009, 15:19   #15
Mark9
hallo.
Danke für die tipps.
Also stock supra ist meine nur mehr beim turbo und so.
Hab ansonsten den kompl. motor machen lassen mit schmiedekolben bis über pleuel und 6m welle nietriert, 550 düsen mit einen elektonisch kontrollierten brennstoffsystem und selbstprogrammierbarem steuerkasten usw.usw.
Hat die firma gabat in der steiermark bei uns gemacht.
Diese firma Hat auch die supra von Blown oder wie der geheissen hat vor längerer zeit hier im forum gemacht. Diese Firma ist die beste von österreich und eingestellt wurde er auch dort am prüfstand. also denke ich solange der turbo mitspielt geht an dem motor nichts kaputt.
Werd aber noch etwas detailiertere angaben im build therad machen mit bildern und so fals ich mal zeit finde.
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? Daniel Technik 9 14.04.2007 18:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
