Alt 23.06.2009, 21:18   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Unterfahrschutz aus Alu selbstgemacht!!!
Grüezi zäme!
Hier mal alles wichtige um den Unterfahrschutz selber zu bauen.
Blech bestellen und zuschneiden lassen könnt ihr es hier oder weiter bei ebay suchen.
http://stores.shop.ebay.de/Metallwar...Q 2ec0Q2em322
Grundmass ist 1000mm x 850mm.
Man schneidet euch die äußere Kontur fertig, den voll roten Bereich sollte man per Hand raus schneiden.
Der rot schraffierte Bereich wird um 90° nach oben gebogen, geht recht einfach mit einem Gummi oder Kunststoff Hammer.
Die Masse für die Bohrungen sind von meiner Supra und müssen nicht unbedingt bei allen passen.
Es sollten alles M6 Gewinde sein.
Ich habe bei mir die Löcher 10mm gemacht.
Die Gewinde am Kühler haben eine Distanz von 80mm siehe das Bild mit den Schrauben und Distanzstücken.
Viel Spaß ohne Hebebühne und vielleicht ins Tech-FAQ verschieben.
Cya supraxe
Geändert von supraxe (26.05.2012 um 10:20 Uhr).
Alt 23.06.2009, 21:22   #2
AW: Unterfahrschutz aus Alu selbstgemacht!!!
thema in die FAQ kopiert, hier kann dann munter diskutiert werden.
hab auch bei beiden nen metall-unterfahrschutz drunter gemacht.
da hat man wenigstens bis ans supra-lebensende seine ruhe, und kostet weit aus weniger als das was die bei toyota für ne neue haben wollen.
Alt 23.06.2009, 21:49   #3
Das ist ja mal was tolles!!
Ist das für die Serienfront oder für Do-Luck?
Alt 23.06.2009, 22:31   #4
supraxe
[NSH]Axel
Für Serie musst mal messen wie es bei der Doluck aussieht.
Dürfte nur an der Front ein anderes Maß sein und wohl die Distanz in der Höhe.
Alt 23.06.2009, 22:39   #5
das kann man vorne ja individuell anpassen. habs bei der b&m-lippe auch gemacht. bei der neueren supra an die unterkante der b&m, so das die beiden lufteinlässe sogar sinn machen und die luft die da durch geht auch oberhalb des unterfahrschutzes zu den kühlern muß.
Alt 23.06.2009, 23:38   #6
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dankeschön für die DIY
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Apexi Power Intake - Unterfahrschutz Alu supraxe Biete 9 15.03.2011 13:16
stinknormale Schrauben für den Unterfahrschutz Buchtelino Suche 19 27.08.2008 16:03
Unterfahrschutz Alu supraxe Sammelbestellungen 17 13.08.2007 19:53
Unterfahrschutz 2 Wachmann Sonstiges 4 31.03.2007 12:33
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
