Alt 21.06.2009, 19:25   #1
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Aquanote ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Öldruck Zusatzanzeige / Zustatzinstrument
Da mein Öldruck laut Originalanzeige hoch und runter (und wieder hoch ) geht ohne erkennbaren Grund und ich dem ganzen nicht traue würde ich mir gerne einen zusätzlichen Öldruckgeber inkl Anzeige einbauen.
Kann mir das jemand Tips geben was man da nehmen kann. Ich hab nämlich keinen Plan welche Dinger was taugen, wo der Geber eingebaut werden kann und soll usw. Danke
Aquanote ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 19:30   #2
Steinbruchsoldat
AW: Öldruck Zusatzanzeige / Zustatzinstrument
Bin von den Option Gauge Anzeigen begeistert... Für den Preis absolut super...
Angeschlossen werden die Geber meistens über eine Adapterplatte am Ölfilter.
Alt 22.06.2009, 01:03   #3
Aquanote
hast du mal nen Link wo ich sehen kann welcher geber für die Supra passt?
Alt 22.06.2009, 01:23   #4
Oder du schraubst mal den Öldruckgeber raus und machst den Ölschlamm der letzten 20 Jahre weg. Wenn das nicht hilft kannst du immernoch eine Zusatzanzeige verbauen.
Alt 22.06.2009, 01:35   #5
Aquanote
hmm ja das könnte ich wohl und mach ich vielleicht auch Guter Tip.
Trotzdem hab ich dann immer noch keine genauen Werte zum Vergleich. Kann ja nicht schaden ne gute Zusatzanzeige zu verbauen.
Alt 22.06.2009, 17:35   #6
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
VDO sind die besten wo man bei uns kriegen kann für den preis.
Alt 22.06.2009, 17:57   #7
Aquanote
jo hab auch schon viel gutes über VDO gelesen. Fehlt mir aber immernoch der passende Geber...
Alt 22.06.2009, 17:58   #8
http://www.ezt-autoteile.de/index.ph...r-0-5-bar.html
Alt 22.06.2009, 19:05   #9
vdo ist zumindest super-genau. und finde der "altbackene" style paßt sehr gut zu den serieninstrumenten.
Alt 22.06.2009, 20:49   #10
Aquanote
die werden aber nicht zwischen den Ölfilter gesetzt sondern ersetzen den originalen Geber richtig?
habe schonmal die SuFu genutzt und herausgefunden das es da Probleme gibt da das Gewinde trotz richtiger Maße nicht passen soll.
Alt 22.06.2009, 21:06   #11
die vdo-geber kannste genauso in ne adapterplatte zwischen ölfilter schrauben wie andere auch. hab ich auch so. und hat zusätzlich den vorteil, das man an der adapterplatte gleich die temperatur auch messen kann.
Alt 22.06.2009, 21:09   #12
Aquanote
das ist ja super! was für eine Adapterplatte nehm ich denn da?
Alt 22.06.2009, 22:12   #13
Kannst mal hier schauen: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=28765&page=2
So hab ich's gemacht. Sind 2 Sensoren für Öltemp und Druck drin.
Die Adpaterplatte ist von Raid mit 3/4 UNF Schraube. Bei mir hat die Platte gepaßt, bei anderen wohl nicht. Haben noch nicht herausgefunden, warum nicht.
Die Platte hat 4 Abgänge für die Sensoren mit 1/8 x 27 Npt Gewinde. Blindstopfen sind dabei.
Hab meine auch hier bestellt: http://www.ezt-autoteile.de/product_...r-3-4-UNF.html
Ansonsten gibt's da noch Platten Greddy etc.
Zur Installation brauchst du auch noch einiges an Kabel. Hab mir von Conrad Kabel in verschiedenen Farben auf der 10m Rolle gekauft.
Wenn du näheres wissen willst, kannst du mich auch gerne anschreiben.
Alt 22.06.2009, 22:15   #14
die raid-platte paßt einwandfrei, hab ich in der einen supra ja auch drin.
Alt 22.06.2009, 22:21   #15
Bei Sunji irgendwie nicht.
Hab da 2 Theorien:
1. Es gibt diese Platte auch im Set mit 3 verschiedenen Gewinden. Vielleicht ist die 3/4 UNF Schraube, die da dabei ist, kürzer. Ich habe meine direkt für 3/4 Gewinde bestellt.
2. Es gibt Unterschiede bei den Filterhaltern. Meine ist Baujahr 92.
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
Turbo Up Öldruck Down? DocBrown Technik 3 13.10.2007 10:18
komischer Öldruck emuel Technik 33 30.05.2007 00:18
zusatzanzeige öldruck caligula Suche 25 26.01.2007 17:57
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
