Alt 09.10.2003, 17:12   #16
Ja, man sollte ja soviel Material vom Kopf/Block wegnehmen, dass die Verdichtung sich nicht ändert.
Also alte Verdichtung bei Serien ZKD = gleiche Verdichtung bei neuer (dickerer) MZKD - das vom Block/Kopf abgehobelte Material... oder seh`ich das falsch?
Alt 09.10.2003, 17:15   #17
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Nein, ist schon richtig, nur wenn vorher die Ventile nicht mehr ganz dicht waren, und du dadurch einen Kompressionsverlust hattest, hast du mit neu eingeschliffenen Ventilen trotzdem eine höhere Kompression...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 09.10.2003, 18:10   #18
und die höhere kompression geht nunmal auf die lager... wenn die eh nicht mehr sooo toll sind, was ab 200.000 km nunmal so ist, dann gibts denen dann oft den rest.
Alt 09.10.2003, 18:47   #19
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
SupraSport befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bitte dran denken: wenn man eine Metalldichtung verbaut, dann MUSS der Kopf geplant werden und dazu die Ventile raus --> Gedanken machen a la Grizzly !
Gruß Christian
Supra Performance Parts @ SupraSport Europe
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
SupraSport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 19:38   #20
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
ist halt beobachtung... lagerschaden kommt oft nach zkd-reparatur, war auch bei gonzo, sofern ich mich richtig erinnere
Stimmt
CU - Gonzo
Alt 10.10.2003, 09:27   #21
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
auf jeden fall ist eines sicher... auch ein öl mit 10W60 hilft nicht einen lagerschaden zu vermeiden!
auch eine bessere kühlung nicht...
das einzigst wahre ist bei einem ZKD-schaden, die pleullager tauschen... speziel wenn man den kopf planen muss zusätzlich die ventile einschleift oder sogar den kopf erneuert...
die pleullager müssen nicht danach verrecken, doch die wahrscheinlichkeit ist relativ gross und jede schlaue werkstatt würde das zumindest vorschlagen oder aber gewähleistungen ablehnen wenn der kunde die pleullager nicht tauschen will...
hat deine fachwerkstatt die pleullager erwähnt? wenn nein würde ich mich mit denen mal ernsthaft unterhalten...
die generalüberholung einer supra-maschiene kostet ca. DM5000 mit planen, allen dichtungen und allen sonstigen kleinteile...
und es geht auch extrem günstiger...
wenn du mal nachrechnest, bist du nun schon weit drüber, auch wenn du den neuen kopf abziehen würdest...
übrigens, es soll eine firma geben die generalüberholte supra-motoren für um die 1500-2000 euro im austausch anbietet...
Alt 10.10.2003, 11:36   #22
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Original geschrieben von CyberBob
...übrigens, es soll eine firma geben die generalüberholte supra-motoren für um die 1500-2000 euro im austausch anbietet...
Jupp, die Firma gibt es
http://www.motorensuche.com
Bearbeiten die Email Anfragen sehr schnell - telefonisch machen die das nicht gerne.
Hatte da ganz am Anfang , bevor ich meine Lady gefunden habe, interessehalber angefragt.
Gruss
DEF
Alt 28.10.2003, 01:47   #23
Roger330
Benutzerbild von Roger330
@ Suprasport Wieso müssen denn die Ventile raus beim
Kopf planen ?????????
Alt 28.10.2003, 06:28   #24
normalerweise sollte es reichen, die Nockenwellen rauszunehmen. Bei den Motoren, die ich von innen kenne, sind dann die Ventile so weit im Kopf, dass man auch so planen kann.
Alt 28.10.2003, 08:03   #25
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ventile raus -> weil's Spass macht
rein Technisch nicht nötig, aber dabei können gleich noch die Ventilschaftdichtungen gewechselt werden
Gruss Bleifuss
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
