Alt 23.05.2009, 00:27   #1
Benzinleitung
Hat da jemand Erfahrung?
Habe die Alte Leitung ausgebaut und will nun die Neue verbauen. Ich komme die Leitung aber nicht zwischen Karosserie und Hinterachse durch. Kennt da jemand einen Trick?
Alt 23.05.2009, 00:28   #2
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Benzinleitung
wie hast du denn die alte raus bekommen?!
im ganzen oder zerschnitten?
Alt 23.05.2009, 00:44   #3
AW: Benzinleitung
Mit einem Ruck
Alt 23.05.2009, 21:45   #4
AW: Benzinleitung
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Mit einem Ruck
dann würd ich als erstes an der geruckten Stelle den Unterbodenschutz erneuern ...
Wenn man das Aut hochbockt kommt er aus den Federn raus, hilft das? Hab meine vor ein paar Monaten in der Werkstatt auswechseln lassen. War ne Menge Arbeitszeit drauf - vielleicht deshalb?
Alt 23.05.2009, 22:54   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Benzinleitung
ja,damit kann ich dienen...
die Spritleitung ist ja oberhalb des HA-Hilfsrahmen montiert...ich hatte ja die komplette Kontruktion draussen...war dann kein Akt mehr...
Aufgrund der verwinkelten Führung der Leitung bekommt man die nicht ohne zu verbiegen an der Achskonstruktion vorbei...deshalb Achse komplett ausbauen...mit ner Hebebühne und nem stabilen Roll bzw Werkbanktisch ist das auch alleine zu schaffen...
Alt 24.05.2009, 00:29   #6
AW: Benzinleitung
@W BaS Unterbodenschutz wird komplett erneuert
@ UweT Das hab' ich fast befürchtet.
Benzinleitung bei ZK-Demontage kistner Technik 5 25.08.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
