Alt 05.05.2009, 15:27   #1
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra ruckelt ab 80 Km/h
mein vater meinte grade das seine Supra ab 80km/h änfängt zu ruckeln/stottert.
ich würde mal tippen das die zünkerzen uppe sind. oder hat vielleicht jemand ne andere idee???
bin noch auf arbeit und bin selber noch nicht mit gefahren. aber das wäre doch nen grund dafür.
danke, Olli
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 15:58   #2
AW: Supra ruckelt ab 80 Km/h
Naja, "ab 80 km/h" ist ein bisschen wenig Info, um halbwegs qualifiziert die mögliche Ursache raten zu können. Wichtig wäre noch der Lastbereich bei dem das auftritt, also z.B. nur bei Vollgas oder z.B. wenn man vom Gas geht.
Alt 05.05.2009, 16:32   #3
Timber
wenns die kerzen wären, wärs aber auch unter 80 km/h so oder?
hatte das phänomen mal wegen einer undichten llk verrohrung
Alt 05.05.2009, 16:35   #4
Benzinfilter verstopft?
Alt 05.05.2009, 17:11   #5
BlackGhost
bin halt noch nicht mit gefahren. sitze noch im büro.
benzin filter sollte kein akt sein. ich tippe auf die kerzen. hatte ich beim Probe GT auch mal.
Alt 05.05.2009, 20:57   #6
BlackGhost
so, es läuft 1 zylinder nicht mit.
er läuft leicht unruhig im stand. wenn ich auf D schalte wird es schlimmer. im teillastbereich bockt er etwas. und auf vollast zieht er aber durch. ich denke zündkerze/kabel.........hoffe ich
Alt 05.05.2009, 22:06   #7
Wenns die Zündkabel sind dann hättest du ne Chance (wenn die Teile echt am Sack sind), dass du nachts bei offener Haube die Funken überspringen siehst
Ansonsten:
- Kerzen wie alt?
Wenn nicht bekannt, dann bitte wechseln und gleich auch nach Abziehen der Zündkabel in die Zündkerzenlöcher leuchten.
Wenn da Öl oder Wasser gesammelt steht, dann kommts auch zu Aussetzern. Öl steht da relativ häufig wenn die Ventildeckeldichtungen undicht werden.
Alt 05.05.2009, 23:26   #8
Oder noch häufiger, wenn die Ölstopfen im Kopf undicht sind.
Alt 05.05.2009, 23:33   #9
und wenn schon, dann alle 6 Kerzen wechseln. Es gab auch mal eine Fall von ruckeln, da hatte die Werkstatt eine Kerze krumm reingewürgt und später beim nächsten Wechsel nicht mehr raus bekommen. Die hatten sie dann einfach drin gelassen. ging noch ne Weile gut, aber natürlich nicht mehr lang. Jedenfalls hat der Kollege ziemlich geschwitzt, bis er sie raus hatte.
Alt 06.05.2009, 01:51   #10
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Ventil abgebrannt wie bei mir damals?
Facebook
Alt 06.05.2009, 17:34   #11
toylacko
Benutzerbild von toylacko
toylacko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke, Olli
wenns ab 80 ruckelt dann sollte man schalten.....
toylacko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 18:22   #12
Ruckelt schon vorher, erster Gang geht so ca. bis 65/70
@gitplayer: Ölstopfen gibts da oben im Kopf nicht, nur Wasserstopfen. Aber du meinst bestimmt die Wasserstopfen
Alt 06.05.2009, 19:40   #13
Nein, es gibt da auch Ölstopfen. Die halten u.a. dieses Zwischenblech zwischen den Ventildeckeln.
Alt 06.05.2009, 20:35   #14
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....da ihr beiden ja vom gleichen stopfen redet muss entweder davids motor mit wasser geschmiert werden,...oder gitplayer bei dir wäre statt wasser öl im kühlsystem...also was befindet sich unter den wasserstopfen wirklich
Alt 06.05.2009, 21:01   #15
Erzähl keinen Scheiß, es sind sowohl Wasser als auch Ölstopfen da oben.
Die Ölstopfen sind die 4 oberen, die das Abdeckblech der Zündkerzen halten.
Und da sippelt es gerne raus.
Wollt mich wohl für dumm verkaufen!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 05.08.2016 23:10
supra zum aufbauen und teile PAULE030 Biete 31 15.01.2010 18:45
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 17:58
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
