Alt 20.04.2009, 23:25   #1
Peter Fournier
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts
Hallo bin grad bei meiner Bremsrevision zu gange .
Beim zerlegen des Bremsattel ist mir die Festgerostete Halteschraube des Bremsträgers abgerissen.
Bin nicht sicher ob ich die je wieder rausbekomme .
Deshalb suche ich vorsichtshalber gleich einen kompletten Bremssattel für hinten rechts , oder auch nur den Bremsträger mit Halteschraube .
für die MK3 Bj 1990 Automatik .
An alle Schlachter hab ihr was da
Peter Fournier ist offline
Alt 20.04.2009, 23:39   #2
AW: Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts
Hi Peter,
habe mir heute auch den Rev.satz für die Hinterachse bestellt (60€ derweil...). Hab die Supra zu Ostern mit qualmenden Belägen in der Halle geparkt... Vorderachse + Bremsflüssigkeitswechsel hatte ich ja erst vor 400km gemacht.
Einzelteile (Schrauben, etc.) bekommst Du auch bei Bedarf bei Toyota.
Gruß, Flo
Formi ist offline
Alt 20.04.2009, 23:51   #3
Hallo Peter,
kannst du gerne von mir haben. Ich kann das Teil aber erst am Wochenende verschicken. Wenn das reicht, schick mir deine Adresse.
Gruß Bernd
berndMKIII ist offline
Alt 20.04.2009, 23:54   #4
die bekommste wieder raus. mit ordentich rostlöser und nem echten linksausdreher get das. ist ja kein teil, das sich einbrennt wie eine mutter am krümmer oder so.
Meine güte, hab hier noch ne rechnung von vor paar jahren, da kostete der noch so 30 euro. meine güte, hätt ich mir bloß paar auf lager gelegt, vorne rechts an meiner alltagssupra isser auch fällig....
Andreas-M ist offline
Alt 21.04.2009, 00:07   #5
Peter Fournier
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Bernd
Ok Bernd
Hat sich grad überschnitten habe dir grad eine Mail geschickt
Ich versuche jetzt Morgen die Schraube rauszubekommen notfalls rausbohren.
Wenns schief geht , maile ich dir meine Adresse .
Dann reicht das am Wochenende auch noch .
Danke
und
Grüsse
Peter
Alt 21.04.2009, 00:10   #6
meine corolla (bj. 99) ist auch wieder so ein kanidat. 2007 bei 100Tkm vorderachse fest, jetzt bei 169Tkm fängts hinten rechts an. bislang musste ich bei allen meinen 4 toyotas und bei einem bekannten (mr2) die bremkolben richten. keine ahnung wie es andere hersteller gelöst haben, aber ich empfinde die abdichtung des gummibalgs (welcher sich um den bremskolben legt) zum sattel hin als konstruktionsfehler... das MUSS im laufe der zeit undicht werden, da der guss an der dichtfläche sattel zu gummibalg aufblüht. mir geht das nur noch auf den sack.
Formi ist offline
Alt 21.04.2009, 00:11   #7
Hi Peter,
Gruß, Flo
hast du den Preis für die VA noch?
Ich meine Venom1981 hat damals bei Toyo so um die 55€ bezahlt.
Silent Deatz ist offline
Alt 21.04.2009, 00:12   #8
die kosten alle um die 50-60 euro. zumindest supra & corolla. beim mr2 (w2) wars teurer, da 2 kolben/sattel vorne. so um die 65euro letztes jahr.
Formi ist offline
Alt 21.04.2009, 00:13   #9
Viel Erfolg. Sollte aber klappen. Erst mit einem Körner mittig einen Punkt setzen damit der Bohrer nicht verrutscht.
Alt 21.04.2009, 00:23   #10
jo, da muß ich formi recht geben, bei keinem anderen auto außer toyota kenne ich diese häufigjkeit an festgegammelten bremskolben....
Alt 25.04.2009, 10:58   #11
Peter Fournier
Danke allen für die Tipps
Brauche vorerst keinen Bremssattel mehr , konnte die Schraube rausbohren
Gewinde nachschneiden .
Habe die Sättel auf der rechten Seite gängig gemacht funzt jetzt wieder.
Linke seine kommt auch noch drann , macht aber keine probleme.
Da ich sowieso alle Beläge tausche geht das in einem.
Die Beläge wären zwar noch dick genug sind aber , teilweise verglast u.
schräg abgefahren. Das zeigt das der Sattel schon länger schief verkantet hat.
Thema geschlossen .
Sicherheitsgurt hinten rechts in Grau schokomanu Suche 2 11.06.2008 19:46
Radlager-Gehäuse hinten rechts StefanA7 Suche 2 26.02.2008 18:14
Zierleiste hinten rechts rot NEUTEIL!!! LilBizzy Biete 0 29.09.2007 13:39
Seitenpartie hinten rechts Brummbaer Suche 2 12.07.2007 13:54
graue Zierleiste rechts hinten Buchtelino Suche 4 14.09.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
