Alt 05.04.2009, 19:23   #601
Steinbruchsoldat
AW: Steini`s Spardose
Gesamtwertung Platz 4...
Und für das das da Lack und Innenraum auch mit rein zählen, bin ich echt stolz drauf, das der Motor soviel rausgerissen hat...
Alt 05.04.2009, 19:29   #602
Wofür hast du den Pokal bekommen?
dafür, dass er ihnen versprochen hat, nie wieder zu kommen ...
Alt 05.04.2009, 20:00   #603
Steinbruchsoldat
Hmm, gibt`s hier eigentlich einen sinnvollen Beitrag von dir?
Alt 05.04.2009, 22:18   #604
habs grad nochmal gecheckt: ja, es waren ein paar dabei. Allerdings in letzter Zeit eher dünn gesät, da geb ich Dir recht.
Alt 06.04.2009, 21:32   #605
Steinbruchsoldat
So, heute gabs erstmal Alu Stopfen für den Akkordeonschlauch:
Dann kam der Lex Lmm rein:
Die Windschutzscheibenabdeckung hab ich neu aufbereitet:
Wenn dann endlich mal mein Boost Controller kommt gehe ich auf 1,2bar, falls da vorher nicht der Fc kommt...
Alt 06.04.2009, 21:34   #606
Ist die haube auf dem letzten Bild noch nicht fest oder liegt lose drauf? Oder is das JDMtightness?
Edit: Du machst son langweiliges Video und sagst dann du willst den Motor nicht gleich töten, aber wenn dein BC da ist, gehst du sofort auf 1.2 Bar????? Das is jetzt gemein
Alt 06.04.2009, 21:36   #607
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...spaltmasstuning halt,...die luft muss raus
...edit,:..oder der pokal vorne auf der haube war zu schwer
Alt 06.04.2009, 21:36   #608
Steinbruchsoldat
Ist JDMtight...
Guido hat`s erfasst...
Alt 06.04.2009, 21:38   #609
Ist JDMtight...
ich weiss schon wofür das da ist. Kannst mal Bilder von der Seite? Würde mich mal interessieren wie der bei der Supra wirkt. Kenne das sonst nur von Hondas.
Alt 06.04.2009, 21:45   #610
Steinbruchsoldat
Die beiden hab ich gerade, kann aber morgen noch neue machen:
Alt 06.04.2009, 21:47   #611
ne reicht schon. Danke.
Alt 06.04.2009, 21:48   #612
Du Driftstyleparker
1.2 Bar bei dem Setup mit der Serienecu ohne Wideband und Spritmanagement? Du hast Mut..
Alt 06.04.2009, 21:49   #613
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
Du Driftstyleparker
rofl
Alt 06.04.2009, 21:59   #614
Steinbruchsoldat
War nur so dahergesagt mit dem Druck, werd einfach testen wie lange die Ecu noch mitmacht... Hab übrigens ne Lambda.
Alt 07.04.2009, 17:39   #615
Steinbruchsoldat
So, Dampfrad ist drin und tut jetzt auch wie es soll...
Hab es jetzt mal auf 0,9bar eingestellt, und alle Werte passen... Der Druck kommt schlagartig, bei so kurz vor 4krpm. Ist schon Wahnsinn was die kurzen Ansaugwege und FFIM bringen. Das Teil geht jedenfalls wie Hölle...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
