Alt 03.04.2009, 19:32   #1
zwischengaschri
getriebe montage
hey jungs brauche mal wieder eure hilfe....
wollte heute das getriebe wieder anbauen (ausgebauter motor)
also kupplung drauf und dann getriebeklocke....
komme aber ums verrecken die letzten 2,5 cm nicht ran....gerade das die schrauben nicht beissen...
gibts vielleicht irgendwelche tips und tricks das ich zusammen komme...
ps:habe das vordere lager getauscht allerdings nicht orig. sondern vom kugellagerhersteller.
besten dank
gruß chri
Alt 03.04.2009, 19:41   #2
AW: getriebe montage
hallo chri,
wie meinst du Kupplung drauf und dann Getriebeglocke ?
Theoretisch: Kupplung lose auf die Getriebeeingangswelle stecken. Getriebe anbauen, dann Kupplung durch die Wartungsdeckel festschrauben. Dann Kupplungsgabel reinstecken. Kupplung zentriert sich auf diese Art selbst. Man muss halt bißchen aufpassen das man das frisch eingebaute Pilotlager nicht zur Sau macht. Bei ausgebautem Motor ist das aber kein Problem.
Gilt alles für die turbo, bei N/T muss die Kuplung zuerst am Schwungrad angeschraubt und dabei die Scheibe zentriert werden. Gilt für die Turbo genauso wenn man diese Reihenfolge wählt. wenn nicht richtig zentriert ist kriegst du´s nie zusammen.
gruß
John
Alt 03.04.2009, 19:47   #3
zwischengaschri
hey john....
ahhh.....ok....
hab alles vorher am block montiert und dann bersucht die getriebeklocke rauf zu machen....mhhh
wenn ich das richtig verstanden habe montiere ich den schwung am block......
die kupplungscheibe und die druckplatte auf der welle....dann zusammen und anschließend die druckplatte aufm schwung durch die löcher festschrauben????
besten dank
gruß chri
Alt 03.04.2009, 19:53   #4
genau. sonst brauchts du beim Kupplung anschrauben nen Zentrierdorn oder du wirst dusslig im Kopf.
Alt 03.04.2009, 19:54   #5
zwischengaschri
2 stunden ausflippen hab ich hinter mir.....
besten dank
gruß chri
Alt 07.04.2009, 20:40   #6
zwischengaschri
danke nochmal für den tip...
hat heute 15 min gedauert....
gruß chri
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 12:31
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
