Alt 23.02.2009, 21:17   #61
GTR
GTR befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
wann bekommst du sie?
GTR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 21:33   #62
Steinbruchsoldat
AW: E-Lüfter
Tja, das ist die Frage...
Der ami ist wahnsinnig langsam, der braucht mindestens eine Woche bis er auf ne Mail antwortet... Sollten aber demnächst ankommen...
Alt 01.03.2009, 12:16   #63
AW: E-Lüfter
und wie stehts?
Alt 02.03.2009, 18:37   #64
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: E-Lüfter
Hätte einen zu veräußern wenn sie da sind brauch nun doch nur einen
Alt 02.03.2009, 19:51   #65
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: E-Lüfter
wie ist das denn eigentlich, kann man den visko lüfter einfach weg lassen, dann + und - an die e-lüfter anklemmen, den temp fühler in kühler hängen und dann läuft das oder wie is das?! und passe die an die originalen halterungen?!
und vor allem, bringen die auch wirklich irgendwas sinnvolles? ^^
mfg kev
Alt 02.03.2009, 22:10   #66
Steinbruchsoldat
AW: E-Lüfter
Ok, kleiner Zwischenstand: Der Ami bekommt es nicht auf die Reihe zu antworten, wahrscheinlich hat er kalte Füße bekommen wegen dem Versand.
Werd die Teile jetzt zu nem Bekannten in den USA schicken lassen und der schickt sie mir dann hierher...
Alt 02.03.2009, 22:12   #67
AW: E-Lüfter
per luft?
Alt 03.03.2009, 11:25   #68
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
mfg kev
Ich hab bereits einen Pushfan zwischen Ladeluftkühler und Wasserkühler montiert und dieser wird per Thermostat (eingeschraubt im Wasserkühler) bei einer erreichten Temperatur von 85C eingeschaltet und bei 80C wieder ausgeschaltet. Ich habe den Lüfter nicht direkt auf die + der Batterie angeschlossen, damit diese nicht durch Kriechströme entladen wird.
Beim Thermostatschalter liegt die Plus über die Zündung an, sobald die Temperatur erreicht ist, daß der Zusatzlüfter starten soll, schaltet der Thermostatschalter die + durch. Diese habe ich an ein Relais angeschlossen, welches dann erst die Dauerplus von der Batterie auf den Lüfter schaltet. Das ist eigentlich die beste Art dies anzuschließen.
Zu deiner Frage bezüglich des Viskolüfters: Dieser wird beim Einsatz der bestellten E-Lüfter entfernt, da Du auch gar keinen Platz mehr dafür vor dem Motor hast. Die Befestigung passt definitv nicht an die Serienhalterung, dafür liegen in dem Set die sogenannten Kühlerdübel bei. Ich meine auf den Fotos am Anfang dieses Beitrags waren die abgebildet, sehen aus wie ganz lange Nägel.
Der beiliegende Temperaturfühler wird wohl irgendwie in den Kühler eingehängt (klang für mein Verständnis nach außen dran gehängt), halte ich persönlich nicht für die Beste Art der Temperaturmessung, deshalb habe ich ja auch einen einschraubbaren Temperaturfühler mitbestellt. Ich werde dieser Lüfter dann, genauso wie den Pushfan, per eingeschraubtem Temperaturfühler und Relais schalten.
Bringen sollten die E-Lüfter schon etwas, zumindest die gleiche Kühlleistung und dadurch, daß der Viskolüfter wegfällt, eine Reduzierung rotierender Massen am Motor. Ob man einen deutlichen Unterschied spürt kann ich nicht sagen.
Ich hoffe dies hilft weiter.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 21:32   #69
kevin_204
AW: E-Lüfter
hilft, dankeschön
Alt 12.03.2009, 10:17   #70
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: E-Lüfter
Gibts was neues?
Alt 17.03.2009, 21:32   #71
supraholic75
Benutzerbild von supraholic75
supraholic75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter
HHHHHHHhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllo oooooooooooooooooooooo....
ist hier jemand?????
Mobile +41798102001 (aber bitte nur tagsüber)
supraholic75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 21:35   #72
NightDriverXY
AW: E-Lüfter
Nö such auch schon
Alt 17.03.2009, 21:38   #73
supraholic75
AW: E-Lüfter
ich bin ja gespannt wie das mit den lüftern ausgeht..
naja ulm ist ja nicht so weit...
Alt 17.03.2009, 22:00   #74
AW: E-Lüfter
er hat doch in einem anderen thread geschrieben, dass er auf ner studienfahrt ist
Alt 18.03.2009, 02:54   #75
GTR
AW: E-Lüfter
Bis Freitag, ja.
Zusatz Lüfter Toshi Technik 32 08.05.2011 12:41
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 13:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 21:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 15:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
