#467 |
AW: Steini`s Spardose
Jop, ist zugelassen. Sobald ich jetzt endlich mal den Bov Flansch bekomme geh ich zum schweißen, dann geht die Haube endlich zu. Dann geh ich auch zum eintragen...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#468 |
So, hab sie heute von der Werkstatt auf die Straße geholt...
![]() ![]() Dann noch schnell die Stoßstange mit ein paar Schrauben festgemacht und die Standlichter eingebaut und ab gings... ![]() Bin dann gleich mal eine Runde gefahren... ![]() Wassertemp max. 60°, Fahrwerk angenehm hart. Konnte es noch nicht in Kurven testen, da die Batterie, etc. noch nicht fest sind... Man merkt wegen der Motorlager ganz leichte Vibrationen vom Motor, ist aber echt super, keineswegs störend... Ladedruck kommt wegen der FFIM Geschichte wahnsinnig schnell, obwohl ich ohne Druck fahren wollte. Die Kupplung ist echt heftig, will da nicht unbedingt öfters mal am Berg anfahren... Bin natürlich auch gleich wo hängengeblieben mit der Lippe, aber egal...
#469 |
Gratulation!!!
und nachts im Wohngebiet auf der Strasse mit Flutlicht schrauben -.- wie geil! |
#470 | ||
#471 |
herzlichen glückwunsch =)
freut mich dasses so gut geklappt hat bei dir alles ![]() und nachts mit flutlicht schrauben ist pflicht xD was wird das auch immer so schnell dunkel draußen..
--------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
#472 |
bei dem aktuellen wetter dauert es bei mir auch recht lange bis der e-lüfter angeht. und der geht schon bei 85 grad an. allerdings bei umgebauten kühlsystem mit nem richtigen kühler. der fahrtwind reicht zur zeit allemale aus um zu kühlen. bei dem seriensystem mit mini-kühler würds wohl eher warm werden. aber mal kurz ganz ohne lüfter eben um den block düsen sollte momentan bei den temperaturen kein problem sein..
#473 | |
Ich finde das letzte Bild VERDAMMT GEIL!!!
#474 |
So geht es mir grade auch...
Werde morgen mit der gleichen Technik noch welche machen, nur in höherer Auflösung und ohne Scheinwerfer/Mülltonne im Weg... ![]()
#475 | |
Die Scheinwerfer machen es gerade aus
![]() Aber die Mülltonnen müssen echt nicht sein. So hat das Bild irgentwie son *japanischstyledriftamateursiedlungsstraßentuning*-Style ![]() ![]() ![]()
#476 |
mit dem Unterschied, dass Steini mehr Plan von Autos hat, als Takumi *g*
#477 | |
lol
