Alt 26.02.2009, 23:06   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Hilfe mit Kühlwasserverlust
Der Nissan Micra von meiner Schwägerin verliert ständig etwas Kühlwasser. ca 1L pro Woche. Man sieht keine Bläschen bei warmen Motor. Motoröl sieht auch normal aus. Am Auspuff kommt etwas Wasser mit raus aber kein Qualm. Kann auch keine Undichtigkeiten sehen. Wie kann ich noch einfach kontollieren ob die ZKD hinüber ist. Der Kühler hat auch son blödes Ausgleichssystem. Überdruckventil am Kühler, von wo ein Röhrchen ins Freie geht. Also ein gewisser Tiefstand ist immer vorhanden, weil sich beim Abkühlen der Unterdruck kein neues Wasser nachziehen kann. Überhitzen tut er auch nicht außer natürlich man kippt nicht regelmäßig bei.
Alt 27.02.2009, 00:13   #2
AW: Hilfe mit Kühlwasserverlust
kühlerdeckel getauscht? irgendwo weiße flecken im motorraum?
Alt 27.02.2009, 00:26   #3
dogbony
Kühlerdeckel noch nicht getauscht. Ein paar Flecken sind am Ventilatorgehäuse zu sehen. Tausch den mal und melde mich dann wieder. Erst mal Danke für den Tip. Aber wenn der kaputt wäre würde das Wasser doch nur bis zu einer bestimmten Stelle verloren gehen. Bzw . ich müßte ja was im Stillstand bei laufendem Motor rausspritzen sehen.
Alt 27.02.2009, 00:38   #4
wenn der kühlerdeckel den druck im kühlsystem nicht mehr halten kann, drückts Dir das wasser nach und nach raus.
kleine weiße flecken deuten auf kühlwasser hin. hatte ich bei der supra ziemlich arg, und zwar auf der servoölseite, wobei das wasser aus dem überlaufbehälter kam... quer durch den motorraum gespritzt während der fahrt. wasserpumpe arbeitet ja drehzahlabhängig -> standgas = wenig drehzahl = wenig druck.
wäre meine vermutung
Alt 27.02.2009, 08:46   #5
wenns ein Micra K10 ist, dann kannst die ZKD tauschen!!!!
Der hatte nasse Zylinder und bei den K10 Serien fliegen die Kopfdichtungen reihenweise weg.
Arbeitszeit dafür ca. 4 Stunden incl. Ventile einstellen!
Alt 27.02.2009, 13:15   #6
dogbony
Mach mich nicht schwach. Ist ein K10.
Alt 27.02.2009, 19:58   #7
na dann...rann an die Arbeit!!!
wie schauts im Öleinfülldeckel aus?
Alt 27.02.2009, 22:15   #8
dogbony
Etwas Schleim.
Alt 27.02.2009, 22:31   #9
Christa
Benutzerbild von Christa
Wasser nachfüllen und verkaufen oder wie wir jetzt verschrotten.2500€ umweltgeld einstreichen und neues Auto kaufen.
Alt 27.02.2009, 23:03   #10
dogbony
Wie gesagt ist nicht meiner. Und Schwägerin hat kein Geld für Neuen. Also aufmachen und reparieren. Dichtung kostet keine 30,00€. Nur das planen wird etwas teurer.
Alt 27.02.2009, 23:10   #11
Christa
wo hast du das suprabild her,aus Australien?
Alt 27.02.2009, 23:25   #12
dogbony
Keine Ahnung von wo ich das her hab. Hab noch paar andere. Wieso?
Alt 28.02.2009, 09:27   #13
Zitat von dogbony Beitrag anzeigen
Etwas Schleim.
siehste...woher ich das weis....hm....?
planschleifen musste den nich unbedingt...langt zu wenn du ihn mit Sandpapier und nem graden Schleifklotz sauber machst auf der Dichtfläche.
Ebenso auf dem Block.
Nur Zahnriemen und Spannrolle würd ich neu machen...besser is das.....
Alt 28.02.2009, 17:02   #14
dogbony
Na das ist ja schon mal ein Lichtblick. Aber merkwürdig finde ich, dass keine Bläschen zu sehen sind. So kenne ich das halt.
Alt 28.02.2009, 17:19   #15
was bei der Supra zutrifft, muss nicht zwingend bei anderen Fabrikaten der Fall sein....
Neu hier - brauch eure hilfe VIPunk Sonstiges 34 04.06.2008 20:08
Hilfe mein Wasserkühle ist hin!!!!!! Inkontinent Technik 46 11.08.2007 13:58
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
ventildeckeldichtung hilfe BITTE babystern Technik 11 09.08.2004 21:13
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
