Alt 24.02.2009, 03:18   #391
AW: Steini`s Spardose
brauchst hilfe?
Alt 24.02.2009, 03:20   #392
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Schau mal ob der Nockenwellensensor richtig drin is. Könnt ich mir jetzt vorstellen, wennst das mit der Zündung schreibst.
Alt 24.02.2009, 03:23   #393
Steinbruchsoldat
Ja, drum hab ich mir die Pistole ja gekauft... Darauf tippe ich nämlich auch... Sieht man ja gleich ob`s passt oder net...
Alt 24.02.2009, 11:03   #394
Warum denn Zündung?
Einfach alles auf OT und gut is datt... dann sollte er anspringen wie ein junger Gott - so wars zumindest bei mir immer
EDIT: Den CPS hast du aber schon auf der Markierung eingebaut, oder?
Geändert von Amtrack (24.02.2009 um 11:11 Uhr).
Alt 24.02.2009, 14:50   #395
Steinbruchsoldat
Sie läuft....
Tja und was soll ich sagen...
Der Leerlauf ist ruhiger als er mit ISC Ventil war, und die Vibrationen sind eigentlich kaum zu merken von den Motorlagern...
Alt 24.02.2009, 14:52   #396
Sie läuft....
Video!
Alt 24.02.2009, 15:01   #397
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Sie läuft....
hast dann ohne ISC mit geöffneten DK gemacht?
glückwunsch
Laci
Alt 24.02.2009, 15:06   #398
Steinbruchsoldat
Jop hab ich...
Alt 24.02.2009, 15:16   #399
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
zu deinem "der motor weird gebremst" (ich weiß im moment geht dein auto) du hast möglicherweise einen kabelbruch in einem der kabel vom ot geber, entweder da oder erst im kabelbaum. jedoch wohl eines dieser kabel.
Ich hab das gleiche problem wie du, bei mir ist es ein kabelbruch. das auto läuft ewig, und springt an, bis plötzlich beim startversuch der motor gebremst wird fast wie wenn man nen kolben festschweisst. Dann die Haube auf, die Steckverbindung verwackeln, und oh wunder, das auto läuft. Kann an Parkplätzen schon peinlich sein, deshalb werde ich es beheben
Facebook
Alt 24.02.2009, 15:31   #400
Steinbruchsoldat
Nein, war einfach nur ein wahnsinnig verstellter NWS...
Was anderes: Hab die Servo mit Dextron ATF Fluid aufgefüllt, jetzt macht sie komische Geräusche und schäumt im Ausgleichsbehälter... Was kann da sein?
Achja, geht es wenn die Zündung bei knapp 2000rpm auf 15° ist?
Alt 24.02.2009, 15:37   #401
gaijin09
hast vollständig entlüftet? wenn luft drinn ist kann sehr laut sein. und wenn die alte öl nicht vollständig entfert wurde könnte schaum bilden... oder sowas...
Laci
Alt 24.02.2009, 15:37   #402
schokomanu
hmmmm, ich hab meine servo nach handbuch befüllt, also ölsorte, aber frag mich nicht was es war.
Grundsätzlich geht atf in der Servo, es gibt bei VW, BMW, MERCEDES, JAGUAR (evtl noch andere wo ich es nicht weiß) Modelle in die LHM rein muss, das ist grün und heißt bei jedem Hersteller anders.
Aber beim ATF gibts ja auch unterschiede, und wer da welche Suppe kocht, weiß ich nicht.
Hmmm Zündung, dreht man doch im leerlauf auf den richtigen wert, mit kabelbrücke... hab mir von demher noch keine gedanken gemacht wo sie bei 2000 U/min steht
Facebook
Alt 24.02.2009, 15:41   #403
Steinbruchsoldat
Hmm, wie entlüftet man die?
Bin gerade übrigens in der Werkstatt rumgefahren, das ist wahnsinn wie sich die Kupplung mit der leichten Schwungmasse anfühlt...
Alt 24.02.2009, 15:43   #404
gaijin09
in dem endpunkten drehen. hin und her. bis die ganze schön still funktioniert.
Laci
Alt 24.02.2009, 15:55   #405
Gaijin hat recht.
Aufbocken (der Lenkung zuliebe ) und dann immer schön von Anschlag zu Anschlag, immer und immer und immer und immer wieder... irgendwann isse dann ruhig.
PS: Wer hats gesagt mitm CPS, wer hats gesagt? Bekomm ich dafür beim nächsten Treffen ne Bratwurst?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
