Alt 02.02.2009, 19:13   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Lichtmaschine pfeift
Hi!!!
Folgende Situation: Habe mir einen neuen 4-Kanal Verstärker einbauen lassen (den alten gegen einen neuen ersetzt).
Seitdem höre ich ein drehzahlabhängiges Pfeifen aus dem Motorraum. Aber nur wenn ich das Licht anschalte. Das Pfeifen ist leise beim Standlicht und laut beim Abblendlicht. Ich vermute, es kommt von der Lichtmaschine.
Was kann da faul sein? (Es geht um die Celica GT-Four aber das Problem dürfte Kfz-übergreifend sein)
Alt 02.02.2009, 19:17   #2
Steinbruchsoldat
AW: Lichtmaschine pfeift
Pfeifen kommt daher, das die Cinch Kabel zu nahe an stromführenden Leitern entlangführen. Das Pfeifen ist dann die Frequenz der Lichtmaschine. Also schauen das die Cinch Kabel gut geschirmt sind...
Alt 02.02.2009, 19:18   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
entweder dass, was steini schon sagte, oder dein masse kabel ist zu dünn!!!
Alt 02.02.2009, 19:21   #4
Wenn nix hilft, brauchst du das:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379234
Alt 02.02.2009, 19:30   #5
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dito, du brauchst eine galvanische Trennung, entweder per Spulen oder per Optokoppler. Letztere sind teuer und fast nicht zu bekommen. Spulen haben den Nachteil, daß sie immer etwas den Frequenzgang verändern.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 19:36   #6
tuningtobi
Benutzerbild von tuningtobi
tuningtobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bb
Heiko
was für zeugs??
Gruß tobi
tuningtobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 19:42   #7
Zitat von tuningtobi Beitrag anzeigen
was für zeugs??
Du bist kein Musiker, oder?
Alt 02.02.2009, 19:51   #8
So sieht es aus die Plusleitung soll nicht neben den Cinchleitungen liegen.
Was auch die wenigsten machen, ist ein sperates Minuskabel vom Minuspol der Batterie zur Karosse verlegen.
Schau dir mal unser Minuskabel an der Batterie genau an.
Alt 02.02.2009, 20:03   #9
Epsonator
Das Pfeifen kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern aus dem Motorraum von der Lichtmaschine. Vlt. ist da was verschlissen, oder es fließen Ströme, die da nicht fließen sollten?
Alt 02.02.2009, 21:14   #10
Toshi
Benutzerbild von Toshi
das kommt dir nur so vor das es aus de rlichtmaschiene kommt es ist wirklich das problem was die lieben mituser gesagt haben hatte es auch und bei mir lagen die kabel auch scheiße
LG
Toshi
Alt 02.02.2009, 21:18   #11
stgeran
Wenn Du die Musik ausmachst, pfeifts dann auch?
stgeran
Alt 02.02.2009, 21:43   #12
Epsonator
Ja das pfeift auch unvermindert weiter, wenn ich die Lautstärke ganz abdrehe. Das Geräusch kommt wirklich aus dem Motorraum. Störgeräusche über die Lautsprecher würde ich sofort bemerken. Die Chinch Kabel sind alle doppelt geschirmt und liegen meilenweit vom Plus- oder Massekabel entfernt. Daran liegts echt nicht. Ich habe mir schließlich eine bessere Endstufe gekauft, weil mich das Eigenrauschen der alten gestört hat.
Beim Licht einschalten heult die Lichtmaschine seit die Endstufe drin ist. Es kann auch Zufall sein, dass das gerade mit dem Tausch der Endstufe zusammen fällt.
Alt 02.02.2009, 21:47   #13
kevin_204
o.O hört sich iwie alles komisch an.....
habe ich ja noch nie gehört sowas..
tu uns doch mal nen gefallen..
nimm dir mal nen besenstiel oder ähnliches, lass deinen motor laufen und halt das eine stielende an die lima und das andere an dein ohr, wenn es wirklich aus der lima selbst kommt hörst du es dann ziemlich extrem, dann kann es ja nur das lager da drinne sein irgendwie..
kann ich mir aber eig nicht vorstellen dass das wirklich pfeift
Alt 02.02.2009, 22:19   #14
Toshi
dazu brauchst du schon was aus metall denn holz leitet sowas nicht kevin
hm haste mal die endstufe wieder ausgebaut und geschaut ob es weg ist?
LG
Toshi
Alt 02.02.2009, 22:27   #15
Hab grad bißchen geggogelt:
http://www.epicenter-forum.de/carhif...-lima-pfeifen/
Vielleicht hilft was davon.
Riemen für die Lichtmaschine NightDriverXY Suche 6 15.12.2008 19:56
Unorthodox Racing Alternator pulley (Alu Riemenscheibe für die Lichtmaschine) Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 11 29.10.2008 19:09
suche Lichtmaschine .... colombia355 Suche 1 05.07.2008 18:56
Blöde Frage zu Kohlebürsten in der Lichtmaschine suprafan Oldies 21 22.10.2006 21:13
brauche einen schaltplan für die lichtmaschine sid Technik 6 01.06.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
