Alt 27.01.2009, 21:34   #301
AW: Steini`s Spardose
also ich hab mein von ebay. Aber nicht von raidhp. Aber Auktionen davon hab ich schon übers Forum gesehen.
Alt 27.01.2009, 23:17   #302
Steinbruchsoldat
So sahen übrigens die Krümmerstehbolzen aus...
Und hier der Geber für die Wassertempanzeige:
Hab übrigens heute das Gasgestänge angepasst und schweiße morgen die Halter an...
Alt 28.01.2009, 01:10   #303
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Was hast du, die Stehbolzen sind doch noch i.O.
Würde dir Gewindeeinsätze emphehlen...
Und noch einer von mir
Alt 28.01.2009, 13:12   #304
Steinbruchsoldat
Damit wollte ich ja zeigen, das die Gewinde im Kopf fertig sind... Hab sie aufgebohrt und Helicoils reingemacht...
Alt 28.01.2009, 15:14   #305
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
helicoil habe ich auch benutzt.....
hält bombe
greetz Daniel
Alt 29.01.2009, 00:58   #306
Steinbruchsoldat
So, das Gasgestänge ist fertig. Leider sind die Halter furchtbar geschweißt, ich könnte kotzen...
Hab mir gerade außerdem einen Sparco 3 Punkt Gurt bestellt...
Alt 29.01.2009, 15:09   #307
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Sag mal, hast deinen motor schon getauscht? gings gut?hast heut urlaub?
Facebook
Alt 29.01.2009, 15:44   #308
Steinbruchsoldat
Urlaub? Bin immernoch Schüler...
Motor kommt Anfang nächster Woche raus, ich denke so Montag oder Dienstag...
Alt 29.01.2009, 16:27   #309
jaja.....das muss fertitsch werden, die NS naht
Alt 29.01.2009, 18:45   #310
Steinbruchsoldat
So sieht`s aus... Wenn ich Samstag den Kran nehmen kann bringt mich das nen gutes Stück weiter...
Alt 30.01.2009, 01:33   #311
Steinbruchsoldat
Also ohne das ganze unnötige Geraffel sieht das doch schon viel aufgeräumter aus...
Werde morgen mal zum Tüv fahren und fragen wie es wegen Käfig und Vollschalensitzen aussieht...
Für den Anfang vom Jahr werde ich übrigens mit Emu und Ct26 mit ausgestecktem Wastegate fahren... Dann entscheide ich, ob`s ein Upgradelader oder gleich ein T70 wird. Aber erstmal alles zum laufen bringen bevor ich mir darüber Gedanken mache...
Für den Innenraum ist folgendes geplant:
Batterie kommt in den Kofferraum, Kill Switch neben die Handbremse. Die Benzinpumpe werd ich über ein Relay direkt von der Batterie aus verkabeln, und mit einem Schalter vom Armaturenbrett aus ansteuern. Wischwassertank kommt auch in den Kofferraum, dann nehme ich die Leitung, die normal nach hinten geht für die vorderen Düsen, und die Scheinwerferreinigung fällt weg. Das Handschuhfach wird ausgebaut, stattdessen kommt eine Aluplatte hin, in die noch 2 Anzeigen reinkommen sowie die ganzen Steuergeräte befestigt werden. In die Mittelkonsole kommen die ganzen Schalter, wie z.B. Benzinpumpe, Zündung, Startknopf... Die Luftführungen der Heizung werde ich vermutlich ausbauen und stattdessen einfach einen Klimaschlauch der auf den Fahrer zeigt direkt an den Wärmetauscher hängen. Sollten auch wieder ein paar kg sein...
Die Anzeigen teile ich wie folgt auf:
-Lenksäule: Wideband, Boost =>digital
-seitlicher Halter neben Mittelkonsole: Wassertemp, Öltemp, Öldruck, Abgastemp
-anstatt Handschuhfach: Wasserdruck, Benzindruck
Wenn der Tüv mir eine Genehmigung erteilt, kommen außerdem noch ein Käfig sowie 2 Vollschalensitze...
Alt 30.01.2009, 16:46   #312
schokomanu
ÄHHHHHHH wenn du dein Handschuhfach ausbaust... bleibt es heile? ist es WIRKLICH unbeschädigt??? Ich brauch eins, und du hast ja die gleiche mausgraue Innenausstattung wie ich
Facebook
Alt 30.01.2009, 21:52   #313
Steinbruchsoldat
Ich schau mir das Handschuhfach mal genau an und geb dir dann Bescheid...
Und aktuelle Bilder:
Original Toyota Boostcontroller...
Alt 31.01.2009, 22:08   #314
Steinbruchsoldat
So, hab heute erstmal einen Motorkran organisiert. Danke nochmal an Daniel...
Beim heimfahren bin ich mir erstmal vorgekommen als müsste ich die Karre schieben, war gut geladen...
Hab den Gurt heute bekommen und natürlich gleich eingebaut:
Und das find ich am besten an nem Sparco Gurt...
Geändert von Steinbruchsoldat (01.02.2009 um 17:58 Uhr).
Alt 01.02.2009, 13:04   #315
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Finds geil das du das so durchziehst. Und so schnell. Alle Achtung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
