Alt 10.01.2009, 18:14   #1
Maverick_at
Maverick_at befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Zusatzanzeigen sollte man einbauen ?
Hi Leute,
Wollte mal Fragen was Ihr für Zusatzanzeigen verbauen würdet?
Mir gehts nicht um Hersteller sondern die einzelnen zu überwachenden Systeme. ( Die Suche hat da leider nicht viel geholfen )
EGT
BBL
Öl Druck
Öl Temp
Wasser Temp
Ladedruck
Habe mir das Multidisplay von Defi gekauft und will es noch mit passenden Sensoren ausrüsten.
Gruß Maverick_at
Team Member Soundsystems.at
Unser Projekt Sinsheim 2005 : MKIII Rules
Maverick_at ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:24   #2
Damon
AW: Welche Zusatzanzeigen sollte man einbauen ?
Kommt halt auch drauf an wieviel du getunt hast, sprich welche Leistung du fährst.
Alt 10.01.2009, 18:36   #3
Also ich hab mir damals Öl-Temp, Boost und EGT gekauft. Das reicht erstmal.
Was noch kommt ist eine Wasser-Temp Anzeige.
Wideband muss ich noch gucken was ich da mache.
Alt 10.01.2009, 18:36   #4
Benzindruck wäre noch Sinnvoll.
Wasserdruck auch, um schnell Lecks festzustellen bevor du es an der Temp-Nadel oder im Rückspiegel siehst
Voltmeter auch immer praktisch
Alt 10.01.2009, 18:38   #5
Vielleicht noch nen NASA Rechner im Kofferraum damit man die Erdneigung auch immer im Blick hat
Wasserdruck??? Das is Krass.
Alt 10.01.2009, 18:39   #6
Steinbruchsoldat
Juhuu, hab nen Grund für ne neue Anzeige gefunden...
Gibt`s sowas?
Was ich habe:
3xBoost
Öltemp
2xÖldruck
Benzindruck
2xWassertemp
EGT
Wideband
Voltmeter
EDIT: Was noch kommt: Ansaugtemp, Temp nach Lader, Temp an DK
Alt 10.01.2009, 18:42   #7
3x Boost? 1x Serie? 1x nicht funktionierende Boostanzeige ? 1x funktionierende Boostanzeige?
Alt 10.01.2009, 18:43   #8
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
gibt schon nochwas anzeige aus dem bootzubehör; u/min für die sprallüfteroder warnlampe falls die ausfallen.......
Alt 10.01.2009, 18:44   #9
Steinbruchsoldat
1x Serie, 1x Analog, 1x Digital...
Eine Lampe, die den Betriebszustand zeigt kommt auf jeden Fall rein. Wobei ich die wahrscheinlich höre...
Alt 10.01.2009, 18:50   #10
Ist krass, ja - habe ich auch nicht verbaut. Aber sinnvoll ists mal sicher, an DER Anzeige siehst du sofort, wenn da was nicht stimmt. Bei der Temp merkst du es erst, wenn se heiß wird oder schlagartig auf kalt steht
Benzindruck auch sehr sinnvoll (fahre ich auch) da du zwar ansonsten per eManage oder was weiß ich immer mehr anfetten kannst, aber irgendwie nich mehr Sprit reinkommt
Alt 10.01.2009, 18:51   #11
Steinbruchsoldat
Und wo gibt`s sowas? Öldruck ist vom Messbereich her ja zu groß...
Alt 10.01.2009, 19:23   #12
Warum zu groß?
Öldruck passt da haargenau für - Greddy hat nämlich die exakt gleichen Anzeigen für Öl- Benzin- und Wasserdruck -> da ist nur der Aufkleber anders beschriftet
EDIT: Bei Öl- und Benzindruck sind die Geber noch unterschiedlich soweit ich mich da noch dran erinnere - Anzeigenmess/anzeigenbereich war aber identisch
Alt 10.01.2009, 19:25   #13
Steinbruchsoldat
Na den Motor möcht ich mal sehen, der 7 bar Wasserdruck hat... Da würde 0-2bar eigentlich reichen...
Alt 10.01.2009, 19:30   #14
Ja, siehst du ja auf den Greddy Anzeigen wunderbar. Bei den Dingern kannst auf die Nachkommastelle den Wert ablesen.
EDIT: Hier mal ein Beispiel für ne Benzin/Öl/Wasserdruckanzeige (in diesem Fall Benzin ):
Alt 10.01.2009, 19:50   #15
Damon
Gibt`s sowas?
Was ich habe:
3xBoost
Öltemp
2xÖldruck
Benzindruck
2xWassertemp
EGT
Wideband
Voltmeter
Haste denn da überhaupt noch nen Überblick mit den ganzen Anzeigen? Allerdin.gs kannste da vor lauter auf die Anzeigen schauen garnicht schnell fahren und schonst den Motor.auch ein Vorteil
Motor einbauen steht an, aber wie???? Der Bär Technik 6 13.12.2008 02:03
Wo habt ihr eure zusatzanzeigen? caligula Tuning 21 23.04.2007 14:24
Dampfrad einbauen NightDriverXY Technik 7 24.10.2006 19:59
Zusatzanzeigen am Originlaplatz? emuel Sonstiges 5 13.07.2006 18:18
supra-frontsitze in vectra einbauen, schweisser in münchen? Goorooj Sonstiges 0 27.06.2005 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
