Alt 13.11.2007, 15:22   #16
AW: VPC Clone
Mal noch ne andere Frage, könnte man nich auch son Drucksensor nehmen und ihm zusammen mit dem FCon benutzen? Ich hab nämlich leider keinen und suche noch einen.
Alt 13.11.2007, 15:43   #17
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: VPC Clone
Gehen wird das bestimmt, die Frage ist nur on das Fcon der Ausgangsspannung des sensors was anfangen kann. Weil die von greddy bzw Apexi haben einen andere spannungsverlauf.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 26.12.2007, 16:42   #18
stefankerth
AW: VPC Clone
So war mal wieder ein bißchen fleisig.
Habe das Teil mal fertig aufgebaut, und siehe da es funktioniert
Hier mal ein Bild:
So nun noch mal die Funktionen im Überblick.
Simuliert das Ausgangssignal des Lmm´s
Freiprogammierbar wie Emanage ultimate / maft Pro
Korrektur des programmierten Wertes um -50 / +20%
Aufheben des Fuelcut´s
Ausgabe der Daten (Drehzahl, Boost, Airflow und Korrektur per RS232)
Optional per Display.
Als nächstes werde ich mal etwas Safc ähnliches in Angriff nehem oder so
_
Alt 26.12.2007, 17:27   #19
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: VPC Clone
Pfau, ned schlecht...
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 04:26   #20
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: VPC Clone
So jetzt noch mal für blöde wie mich.
Das VPC ist doch auch ein Spritcomputer wie das F-Con oder SAFC.
Nur wird der LMM nicht mehr benötigt und durch einen Drucksensor gemessen.
Also bräuchte man nur das VPC??? Nein oder weil so viele F-Con und VPC fahren.
Oder ist das VPC nur ein LMM ersatz?
Hab jetzt das SAFC2 und nen FCD
Was brauch ich alles bei deinem Set?
Das SAFC und den Widerstand für die Temperatur
FCD und LMM können dan raus oder?
1 ist klar
2 was kann man programieren??
3 Korrektur des Signals- also um die Spritmenge zu verstellen??
4 ist klar
5 klar
6 klar
Alt 27.12.2007, 18:25   #21
stefankerth
AW: VPC Clone
@ Manuel89
also du programmierst nur die auszugebende Frequenz, welche den Lmm ersetzt.
Ja die korrektur der Spritmenge, aber über das Lmm Signal somit verstellt du jedesmal den ZZP mit (wie bei VPC / Safc).
Brauchten tust du im Prinzip nur die Schaltung und ein 2,2 kohm NTC Widerstand für den Tempfühler.
_
Alt 27.12.2007, 18:43   #22
Manuel89
AW: VPC Clone
Das SAFC wird doch in das Kabel vom LMM mit eingeschleift. Und man verfälscht dadruch nur die Werte.
Kann man das SAFC weiterhin verwenden? Man hat ja mehr möglichkeiten damit.
Also das SAFC 2 und dein Teil.
Die Steuerung von dir dient dann also nur als LMM ersatz. Die Werte und somit die Spritmenge bleiben gleich, wenn nicht verstellt. Der FC wird auch aufgehoben.
Hab dir ne PN geschrieben
Geändert von Manuel89 (27.12.2007 um 18:48 Uhr).
Alt 09.04.2008, 17:12   #23
AW: VPC Clone
Ist ja schon eine Weile her, wo steht das Projekt? Kleinserie geplant oder so?
Alt 26.07.2008, 07:38   #24
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: VPC Clone
ich les das auch grad und frag mich was damit passiert ist?
Facebook
Alt 26.07.2008, 13:31   #25
stefankerth
AW: VPC Clone
Also,
ich habe 1 teil aufgebaut, aber noch nicht so 100% getestet, im großen und ganzen funktionirt es aber.
ichhabe jetzt im August endlich mal urlaub, dann werde ich mich mal wieder damit befassen.
_
Alt 08.01.2009, 21:01   #26
stefankerth
AW: VPC Clone
so da es helter wieder aus den Tiefen des Forum gekramt hat und mich an Silvester damit auch nervte, habe ich das teil mal wieder rausgekramt.
mein Problem im moment ist das erfassen der Drehzahl, evtl kann mir ja jemand der sich mit µC Programmierung auskennt weiterhelfen.
Ich habe einen Atmega8, und benötige den 16 bit Timer für die Frequenzausgabe.
Also der ist schon mal weg, zum zündimpulse zählen oder so.
ich programmiere das ganze ich bascom,
also braucht mir keiner mit c oder assembler kommen, das kann ich ich nicht.
habe alternativ mit einem lm2907 versucht die igt frequenz in eine spannung 0-5 v umzusetzten, das klappt soweit auch aber ich habe eine art sägen auf dem analog eingang am controller, mit dem multimeter messe ich ne konstannte spannung im bis 1 mV bei konstannter frequenz.
das habe ich auch wenn ich auf einen anderen eingang gehe, drucksenso und ein poti welche ebenfalls auf analog eingänge gehen sind davon nicht betroffen.
also bin für jeden tipp dankbar.
werde jetzt mal versuchen igt impuse mit hilfe von 8 bit timern und überlauf zu zählen und somit den abstand zwischen 2 igt impulsen zu bestimmen.
mfg stefan
_
Alt 08.01.2009, 23:14   #27
AW: VPC Clone
Also Zündungstechnisch ist das mal alles andere wie Optimal is mal garkein ding so den Motor zu schrotten.
Das geht allerhöchstens in sehr geringen einstellungen gut und niemals von -20 bis +50 halte ich für echt gefährlich.
Genau wie das S-AFC schrott ist.
VPC hat einen Temperatursensor somit geht da die ECU nicht immer von der Gleichen Temp aus.
Will deine Idee nicht runtermachen ist sicher ne Leistung das umzusetzen, aber ich glaub das bedeutet mehr Nachteil wie es Vorteile bringt.
E-Manage is doch nicht soo teuer.
Mein finde man sollte unter Fuel cut bleiben, drüber dann was vernünftiges verbauen.
Sorry Stefan aber wenn danach dann die Motoren hochgehen wirst wohl auch net glücklich sein.
Alt 08.01.2009, 23:18   #28
AW: VPC Clone
Hi Stefan,
kenne mich leider mit Basic nicht aus, bin Assembler Fan.
Ideen wären z.B. die zwei 8bit-counter durch verbinden von OC2-Pin mit T0-Pin zu einem 16-bit Zähler zu kaskadieren, wenn Du die zwei Pins frei hast oder frei machen kannst. Ist aber dann trotzdem aufwendig, alle möglichen Überschläge korrekt abzufangen.
Beim LM2907 ist das "ripplen" des Signals scheinbar normal, die Höhe hängt von den Werten der Kondensatoren ab, im Datenblatt steht eine Formel zur Berechnung der Ripple-Spannung. Ist auch eine etwas aufwendigere Schaltung drinne die das Signal besser glättet. Das Multimeter macht Dir da nur was vor denke ich.
Ich würde für die Messung einen Tiny24 nehmen, der kleinste AVR (DIP14) mit einem 16-bit-Timer, und den per SPI oder selbst gestrickter serieller Kommunikation an den Mega8 anbinden.
Rajko
Alt 09.01.2009, 09:29   #29
stefankerth
AW: VPC Clone
Danke bax die Idee ist gar nicht mal so schlecht.
im moment verusche ich die Zeit zwischen 2 igt impulsen zu messen.
Wegen der Temperatur das kann ich entweder direkt über einen Sensor in der Schaltung korrigieren, oder man macht es wie beim EMU, man mimt einen Temp Sensor und hängt ihn an die original ECU. so fahre ich auch mit dem EMU.
Ich habe auch schon mal meinen Prototyp angeschlossen, und konnte damit genauso fahren wie mit dem Emu, außer das die Drehzahl etwas schwankt, wegen dem beschreibenen Problem.
Wenn einer meint an dem Poti drehen zu müssen ist das sein Problem, den breich kann man ja auch auf +/- 10 % eingrenzen oder so.
Wegen dem Motor hochgehen mache ich mir eigentlich weniger sorgen, bevor ich das Teil "Verkaufe" habe ich das selber ausgibig getestet, und wie das halt bei allem systenem ist egal ob AFC, Emanage usw... wenn da was hops geht ist das Pech. muss halt jeder selber entscheiden.
ps @ bax in bascom kann man assembler einbinden aber ich kenne mich da null aus das die assembler syntax angeht.
_
Geändert von stefankerth (09.01.2009 um 09:42 Uhr).
Alt 11.01.2009, 16:08   #30
stefankerth
AW: VPC Clone
@Helter-Skelter
Da du es ja gar nicht mehr abwarten kannst bist du auch der erste der so ein Teil zum testen bekommt. Ich warte noch auf ein paar Ics welche diese woche kommen sollten weil ich noch mal was ändern will. dann denke ich mal da sich so freitag Samstag evtl. ein neues Teil Löte.
Ja mann kann selber an den werten schrauben, es gibt eine software dazu, welche ein Kennfeld beinhaltet mit 16 x 16 Feldern Drehzahl / Ladedruck wo du selber werte eintragen kannst.
Hoffe das ich das alles auf der kleinen Platine unterbringe.
_
erweitertes HKS Set (VPC, GCC, IPM, F-Con etc.) Amtrack Biete 6 03.11.2007 20:01
HKS VPC Amtrack Biete 2 01.11.2007 17:34
biete VPC mit allem drum und dran svenska Biete 9 21.08.2007 14:21
Wer von euch fährt alles VPC? svenska Tuning 30 08.05.2007 00:33
HKS PFC-F-CON - VPC - GCC?? Knight Rider Tuning 8 24.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
