Alt 04.01.2009, 22:54   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wasserkühlung
so, da ich ja auf ne E-Wapu umbaue ist mit etwas aufgefallen und zwar sitzt vor der original wasserpumpe also im zulauf, eines der 2 rohre welche um den block gehen(Rücklauf von der Heizung). Das andere geht an die unterseite des Thermostatgehäuses vorne am kopf.
Jetzt ist es ja so da die e-Wapu im untern kühlerschlauch sitzt, ist ja der rohranschluss jetzt auf der druckseite der Pumpe, somit würde da ja das wasser raus fliesen und andersrum wenn überhaupt durch die Heizung, und dann wieder hinten in den Kopf. wobei da hinten ja im idealfall auch druck herscht und somit das wasser da gar nicht rein kann, also fliest kein wasser duch die heizung.
dazu habe ich mir jetzt folgendes überlegt, ich machen den rohranschluss unten am zulauf der Wapu zu, und mache hinten am kopf eiene andere schraube rein das ich da nur noch einen anschluss habe.
Dann führe ich den Wasseranschluss hintem am kopf über die Heizung zurück nach vorne auf den wasseranschluss unten am thermostatgehäuse von wo aus es ja weiter in den wasserkühler geht.
Was meint ihr denn dazu?
Zum besseren verständniss habe ich mal 2 bilder angehongen.
ps ich weis das es ein 7m-ge motor ist aber da ist der kühlkreislauf etwas übersichtlicher (ISC und DK haben bei mir keinen wassersnschluß mehr.)
Dateityp: jpg Wasser-original.jpg (118,0 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wasser-geändert.jpg (106,0 KB, 56x aufgerufen)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.01.2009, 07:52   #2
AW: Wasserkühlung
Hi Stefan,
meinst Du nicht, es wäre günstiger für den Heizungskreislauf eine separate kleine Pumpe einzubauen, unter Nutzung der bisherigen Anschlüsse? Das Absperrventil vor der Heizung drinne lassen und elektrisch parallel dazu die kleine Pumpe angeschlossen, so das nur bei Wärmebedarf die Pumpe reingeht, sonst ist der Kreislauf durch die Hzg. abgesperrt, damit es nicht falschrum durchdrückt.
Rajko
Alt 05.01.2009, 22:14   #3
AW: Wasserkühlung
Stefan ich würds mal komplett so lassen und einfach mal ausprobieren ob dir das genug Kühlt, weil mehr Passieren wie das da kein Wasser durchfließt kann ja nicht. Dem Motor ists ja reichlich wurscht ob du jetzt wasser durch den Wärmetauscher innen schickst oder nicht.
Würds so lassen, wenns dir zu schlecht heizt dann überlegst weiter.
Mein Supra heizt ja sowieso schon recht gut vom Auspuff her, Getriebe und Motorraum.
So viel Heizung braucht man da ja nicht.
Alt 05.01.2009, 22:27   #4
Steinbruchsoldat
AW: Wasserkühlung
Loooool, genau das hab ich Stefan gestern gesagt... War klar das es von dir kommt.
Alt 05.01.2009, 22:30   #5
AW: Wasserkühlung
Is ja so, bei mir sind nem Mitfahrer schon die Schuhsohlen geschmolzen auf dem Fußboden Beifahrerseitig.
Alt 05.01.2009, 22:52   #6
Steinbruchsoldat
AW: Wasserkühlung
Kenn ich... Da sitzt ja direkt der Auspuff drunter. Danach kommt dann der Getriebetunnel...
Fuel Rail geportet 16mm jailbird25 Tuning 116 18.09.2006 22:05
Lösung für die mangelhafte Wasserkühlung... Dark Shadow Technik 22 26.03.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
