Alt 29.12.2008, 19:27   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Fahrwerkshöhe messen
Hallo wo hole ich mir die Maße, um zu wissen wie tief bzw. wie hoch nun mein Wagen mit dem neuen Fahrwerk ist?
Alt 29.12.2008, 19:34   #2
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fahrwerkshöhe messen
gibt's im prinzip nicht. leider muss man da eigentlich das neue fahrwerk montieren um zu wissen wie tief er wird.
manche hersteller sagen -20mm und am ende ist es dann -10 oder -40mm weil entweder die angaben vom hersteller nicht stimmen, oder die federn sich immer weiter setzen.
manche federnsatze haben viel variation...das federnsatz 1 -40mm tiefer geht und der 2e az von die gleichen federn nur -35 runter gehen.
und dann gibts noch die sache mit die ausstattung: ob man automatik oder schaltgetriebe hatt, leder oder stoff, klima oder kein klima. usw usw
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 19:37   #3
Kann Dir auch passieren das man bei Fintec sogar höher kommt alles schon dagewesen
Alt 29.12.2008, 19:58   #4
Ich glaube er wollte wissen, wo er messen soll, oder?
Alt 30.12.2008, 09:21   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....der Tüv bei uns nimmt die höchste dachkante als reverenz,...ne lange wasserwaage drauf gelegt und bis zum boden gemessen.....schon hat man die neue fahrzeughöhe....
Alt 31.12.2008, 02:23   #6
NightDriverXY
Ah ok danke für die Info
Alt 31.12.2008, 02:32   #7
Oder halt so messen wie es im WHB steht
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=FA&P=3
Alt 31.12.2008, 14:02   #8
nils
das ist aber ein toller Tüv prüfer....da kannste die messung schon ordentlich beeinflussen durch die reifendruck an zu passen.
Alt 31.12.2008, 14:54   #9
Wenn man wie im WHB mißt auch.
Alt 31.12.2008, 18:38   #10
nils
ich würde die höhe einfach zwischen mitte rad und kotflügel kante messen...dann ist es egal welche räder oder reifen drauf sind und die werte sind einfacher mit einander zu vergleichen
wo genau LD messen? Timber Technik 1 29.02.2008 08:31
Wassertemperatur messen Damon Technik 46 14.05.2007 12:38
Abgastemperatur messen Vla Technik 16 31.12.2005 22:07
Over Drive messen Flames Technik 22 01.08.2005 02:52
Öltemperatur messen am Oil Filter Block Adapter? Knight Rider Technik 8 20.03.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
