Alt 29.12.2008, 00:06   #1
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Q:Ladedruckanzeige
Hallo Gemeinde
Frohes Spätfest an alle!
Die Ladedruckanzeige ruckelt sich nicht mehr, egal ob Zündung an oder aus oder Motor läuft. Das BOV ist OK. Eigentlich sollte es ja wenigstens auf Null gehn wenn die Zündung angeht. Gibts ne Strategie für die Fehlersuche?
Danke
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 00:22   #2
AW: Q:Ladedruckanzeige
Schlauch dran bzw. ab?
Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite Höhe Dom nach vorne zur Batterie hin ist der "Turbo Pressure Assy" - da muss ein kleiner Ladeluftschlauch hingehen (kommt von der Ansaugbrücke).
Alt 29.12.2008, 00:56   #3
Wenn der Schlauch weg ist wäre sie (sogut diese Anzeige das eben kann) permanent auf 0 bei eingeschalteter Zündung.
Ist ein Versuch Wert - wird aber kaum die Lösung sein.
Wenn du dir die Mühe machen willst kannst du sonst mal hinten am Tacho bei der Anzeige die Spannung messen, und schauen ob sich da etwas verändert zwischen Leerlauf und ausgeschaltenem Motor (bei eingeschaltener Zündung).
Einfach direkt über den 2 Schruben hinten an der entsprechenden Anzeige die Spannungsdifferenz messen.
0V -> Unterer Rand
~3.2V -> Vollausschlag
(+/- linear)
Alt 29.12.2008, 08:16   #4
hast Du kurz davor irgendwas gebastelt => was?
gehen denn sonst alle Anzeigen und Instrumente?
Alt 29.12.2008, 09:41   #5
Der Drucksensor im Motorraum hat einen dreipoligen Stecker. Dort müßtest Du mal auf den beiden äußeren Spannung messen, da müsen 5 Volt ankommen. Wenn ja -> Drahtbrücke vom mittleren Pin auf +5V machen (Vollausschlag) oder vom mittleren Pin auf Masse (unterer Anschlag der Anzeige).
Wenn das alles klappen sollte ist der Sensor defekt, sonst Anzeige oder Verkabelung.
Rajko
Alt 29.12.2008, 22:28   #6
HeikoS
Hallo
Bin heute mal so 200km gefahren und auf der letzten Strecke schlug die Anzeige kurz aus, wenn ich bei 140kmh mal stärker draufgetreten habe. Dann gings bis ca. 3 und bei konstanter Fahrt wieder auf anschlag nach unten.
Scheint also eher der Sensor zu sein.
bb
Heiko
Alt 29.12.2008, 22:35   #7
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Hallo
bb
Heiko
funktioniert bei mir dasselbe....motor aus oder normal fahren = zeiger gaaaaaaanz unten. bei beschleunigen geht er auf max. 3 hoch
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 23:24   #8
Euch ist schon klar, dass ihr ohne Ladedruck Unterdruck im Motor habt?
Also es ist (ohne Ladedruck!) völlig normal, dass die Anzeige auf unter 0 steht...
Alt 29.12.2008, 23:26   #9
Alt 29.12.2008, 23:28   #10
HeikoS
Habe mal das BOV abgebaut und dann geschaut, was an Druck da aus dem Ansaugtrakt kommt. Der Turbo arbeitet, ist auch beim Fahren zu spüren.
bb
Heiko
Alt 29.12.2008, 23:36   #11
Heiko, wie gesagt: die Anzeige misst sowohl Unterdruck (= Leerlauf und fast immer vorhanden wenn Economy Anzeige auf grün) als auch Überdruck (wenn Economy auf orange).
Alt 29.12.2008, 23:36   #12
Darklord
Benutzerbild von Darklord
Darklord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und wenn der Turbo beim Fahren drückt, bleibt die Anzeige dann auch unten?
Signaturen sind doof
Darklord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 23:50   #13
HeikoS
Also, auch wenn die Economy-Anzeige orange (oder gelb) anzeigt, bleibt der Zeiger unten liegen. Nur bei sehr starker Beschleunigung kommt der Zeiger kurz hoch. Ich denke, da spinnt der Sensor. Werde ich morgen oder übermorgen mal testen.
bb
Heiko
Alt 29.12.2008, 23:59   #14
nils
natürlich. aber er sollte bei motor aus dann aber auf 0 stehen...macht er nicht...bleibt immer noch ganz unten
Alt 30.12.2008, 11:22   #15
Bei Motor aus ist ganz unten normal.
Bei Zündung an sollte dann die Nadel mehr oder weniger auf 0 stehen und im Leerlauf wieder auf unter 0
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
