Es gehen keine Gänge mehr rein
Quis-Frage was kann es sein:
Kupplung kann man nicht mehr rein drucken das Pedal ist nur hart. Bei Motor aus gehen alles Gänge rein Kein Ölverlust Festelltbar Habe noch nicht ins Getriebe-gehäuse reingeschaut da wo das Ausrück gedönste da ist.. |
AW: Es gehen keine Gänge mehr rein
da gibts nicht so ganz viele möglichkeiten:
kupplungszilinder am pedal "kaputt", kupplungszilinder am getriebe "kaputt", "pivot point" (den bolzen wo den kupplungshebel sich drum dreht) kaputt. kannst mal den zilinder am getriebe abmontieren und gucken ob das kupplungspedal sich dann runterdrücken lasst. (achtung, nicht zu weit druchtreten sonnst zerlegt sich die getriebe zilinder) wenn ja dann sind beide zilinder noch i.o. und muss im getriebe was mit den hebel oder pivot kaputt/eingeklemmt sein. wenn das pedal immer noch nicht bewegt dann getriebezilinder komplett abmontieren (also schlauch ab) und dann versuchen ob das kupplungspedal sich runter bewegen lasst. (vorsicht, kommt öl raus). bewegt sich das pedal immer noch nicht dann ist was im zilinder am pedal verstopft. bewegt sich das pedal dann ist was im getriebe zilinder kaputt. und natürlich auh nachschauen ob am pedal konstruktion nicht irgendwas verbogen/verklemmt ist. |
#3 |
Ok danke schonmal für die schnelle antwort ja war komisch hab so ein klack gehört danach ging nichts mehr einmal kupplung noch getreten pedal schon etwas schwerer als sonst nicht arg beim zweiten mal ist das Pedal unten geblieben habe das Pedal wieder nach oben gezogen und dann war es hart ging nicht mehr
![]() Werde in den nächten Tage alles mal checken mal schauen ob ich was feststellen kann |
ja geht mit ner sehr langen Verlängerung und drei Gelenken im unterarm .Eine Hebebühne oder Grube wären da sehr hilfreich und auf alle Fälle 2. Mann
#6 |
ja, wird bei nahezu allen Autos seit zig Jahren so gemacht. Ist allerdings ne ziemlich doofe Arbeit, weil man an die Verbindungsschrauben zwischen Getriebe und Motor recht schlecht rankommt, vor allem die oberen. Und das Supragetriebe ist höllisch schwer.
edit: Willi war schneller
| MA70 die gänge gehen schwer zu schalten.... | ma7000 | Technik | 18 | 21.07.2011 21:33 |
| Gänge gehen nicht rein trotz neuer Kupplung??? | manu | Technik | 4 | 05.09.2005 19:54 |
| wie weit gehe die gänge? | RedMk3 | Technik | 18 | 14.09.2003 17:52 |
