#136 |
AW: Mein Innenausbau
du fährst ne SUPRA , da schläft man nicht ein!!
#137 | |
#139 |
Nee, vor Februar geht bei mir garnix. Geht jetzt in die Endphase beim Studium, will dieses Semester mit allen Klausuren und Projekten fertig werden, damit ich ganz entspannt meine Abschlußarbeit schreiben kann. Das hat halt den Nachteil, daß ich jetzt ziemlich ausgebucht bin.
#140 |
Habe ich gerade im E-Bay erkauft
2x 29cm Elektrolüfter für nen Kühler Und ne neue Wasserpumpe Geändert von Helter-Skelter (04.01.2009 um 09:57 Uhr). |
#141 |
Da die Neue Wasserpumpe nicht ganz P&P (Plug and Play) ist, habe ich halt ein bischen rumgeschustert. Habe ein 1mm starkes V4A 4310 Federstahl plättchen genommen. Es soll sich net so sehr bei hohen Temperaturen verformen
![]() Wenn es sich doch verformt, dann nehme ich halt nen 2mm V2A. Woraus mann auch tolle Bügel für ASI Kühler bauen kann ![]() Naja die Pics sind nicht so der reiser, aber der Thread soll ja auch net aussterben. Die Pics sind ummittelbar nach dem Probeaufsetzen gemacht worden, deswegen ist die Platte auch net Festgeschraubt. Also zieht euch die Pics rein und wer seinen Senf abgeben will ist herzlich eingeladen. |
#142 |
Wo ist denn die Wasserpumpe
![]() Schönes Pulley hast du da ![]()
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#144 |
So damit der/die Kühler net wie ein Kuhschwanz, hin und her wackeln, habe ich ein paar Bügel gebastelt. Es sind insgesamt 5 Bügel. Einer zum Testen, zwei für meinen Freund und zwei für mich.
Eines der beiden paare hat einen engeren Bügel um halt mal zu testen ![]() Auf den Bildern ist es doch recht gut zu erkennen. Ich weiß es ist nichts weltbewegendes. Aber ich habe auch schon hier größeren Blödsinn abgegeben ![]() Die Bügel sind aus 3mm starkem Aluminium und werden noch zum Kühler "ausgepolstert" |
#145 | |
Sehen gut aus
![]() ![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#146 |
Nur um es vornerein vorweg zunehmen. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Die Ideen sind alle nicht von mir. Ich habe sie nur abgeschaut, aber nicht desto trotz sieht es und funktioniert es trotzdem dufte ![]() Auf dem einen Bild sieht man die Enden der Kühlernägel sowie die Spannbleche für die Kühlernägel. Vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant. Natürlich auch die zwei 30er E-Lüfter an ihrem arbeitsplatz. |
#147 |
Achja zum Thema Sensoren die ich mir Bestellt hatte.
Das waren zwei 52mm Zusatzanzeigen. Einmal A/F also Lambdaanzeige & einmal Abgastemperaturanzeige. Weil ich keinen Bock habe mir die Dinger in die A-Säule zu basteln und mich die Dinger im Sichtfeld stören habe ich mir aus 1mm starkem Aluminium eine Kästchen gebogen das jetzt für 3 52mm Zusatsanzeigen Platz hat. Jetzt besorg ich mir noch eine 52er für Batteriespannung damit ich seh ob ich noch Saft für die E-WaPu habe ![]() Achja, dass Kästchen kommt dann unten in den Doppel Din Radioschacht und wird noch Mattschwarz gelackt. Und weil ich ein Durchgeknallter Freak bin wird das alles immer mit einem Kippschalter aus und an geschaltet. Bei dem zweiten Bild kann man die Sandwichplatte sehen die ich von einem Forumskollegen ergaunern konnt. Links sieht man den Öltemperaturfühler und rechts den Öldrucksensor die in die Platte eingedreht sind. Aus Surrealistischen Gründen bohrte ich zwei weitere 1/8NPT Gewinde für die Sensoren ein. Ui, jetzt habe ich noch den "Wecker" vergessen. das ist eine weitere 126mm Multi-Zusatzanzeige für -Wassertemp -Öltemp -Öldruck -Ladedruck -Motordrehzahl -Shiftlight Aber von dem Ding werden bestimmt auch noch Bilder gemacht ![]() |
#148 |
#149 |
weil wenn jetzt die werte scheiße oder die temperaturen zu hoch werden --> klick, die anzeigen ausgeschaltet, und man hat das elend nicht mehr vor augen.
#150 | |
