Alt 28.11.2008, 19:01   #1
anschlüsse walbro pumpe
nabend!!
hab mir heute ne walbro benzinpumpe verbaut und da ist mir aufegfallen das die kontakte ziemlich frei liegen, sogar an dem stecker der in die pumpe geht, sieht man die kontakte, ist das normal??? kann das nicht gefählich werden ??
strom und benzin
gruss
Alt 28.11.2008, 20:24   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: anschlüsse walbro pumpe
die kabel gehen ja aus n tank raus oder?
Alt 28.11.2008, 20:29   #3
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
nabend!!
strom und benzin
gruss
nein kann es nicht..solange du beide kontakte fest dran hast und auch die Pumpe im Korb richtig fest eingebaut ist.
Alt 28.11.2008, 20:51   #4
nee die kabel gehen nicht raus, die sind ja so komisch, ziemlich weit oben fest genietet!!
@ jailbird25 , ja pumpe hab ich richtig fest gemacht und kontakte auch!!
funktioniert auch alles wollte nur nochmal zu sicherheit nachfragen!!
Alt 29.11.2008, 00:14   #5
kleiner tipp verdrahte die Pumpe mit neuen Zuleitungen von der Batterie direkt über ne Sicherung.
PS: billiges Tuning, weil dann liegt mehr Spannung an der Pumpe und die hat dann mehr Power. Dann liegen da die 12 volt z.b. an und nicht nur 10 etc.
Bordnetz ist nicht so prikelnd hat bissl spannungsverlust und die serienzuleitungen sind auch recht dünn. (Walbro kommt ja schon mit dickeren)
Alt 29.11.2008, 00:20   #6
das ist wahr... die dünnen strippen und der vorwiderstand lassen die pumpe nicht mit der leistung laufen die sie hat wen sie direkt angesteuert wird.
Alt 29.11.2008, 00:29   #7
is n alter hut machen viele das sie zeug vom Bordnetz runter nehmen.
Damit mehr Spannung ankommt.
Im allgemeinen ist auch die Lichtmaschiene nicht wirklich groß dimensioniert.
Mir ist schonmal auf der Autobahn am Tag ohne Licht die Autobatterie leer geworden auf der Autobahn (Laptop hab ich am Bordnetz geladen beim abstimmen) hab das erst gemerkt als die spannung so im keller war das es nimmer für die Zündung gereicht hat und ich aussetzer bekommen hab und dann recht flott langsamer wurde.
1. Gedanke war Motorschaden aber guck ich hinten raus kein Rauch kein garnix > untüpisch für nen Motorschaden mit aussetzenden Zylindern.
Als ich dann gestanden bin auf dem Standstreifen und anlassen wollte alles dunkel wurde und es nichtmal mehr für ein wup gereicht hat wars klar.
Derweilen war in dem Supra eigentlich garnicht viel zusätzlich an Elektronik drinnen.
Elektrischer lüfter, kleine elektrische Wasserpumpe, ne Walbro, ne Öl temp, ne Abgastemp anzeige, ne Breitbandlambda, Steuergerät war durch die AEM ersetzt. Das wars auch schon
Das Laptop laden hat der Lima das Genick gebrochen und das nicht nur einmal nur nachdem ich das wusste habe ich immer nur intervall geladen und hab den nicht am Auto gelassen.
Alt 29.11.2008, 12:31   #8
Du musst dazu erwähnen, dass wir dann Rückwärts auf dem Standstreifen die Kiste wieder "angeschoben" haben
Abstimmungsfahrten sind immer wieder ein Erlebniss
Alt 29.11.2008, 12:46   #9
um mal die Frage zu beantworten: Benzin leitet nicht insofern ist´s völlig wurscht wenn das blanke Kontakte an der Pumpe sind. Die sollten natürlich nicht locker sein so das sich da Fünkchen bilden könnten. solange die Pumpe voll im Benzin steht wäre aber selbst glaub ich kein großes Problem. Ich weiß nicht ob in einem halbvollen Tank überhaupt soviel Sauerstoff ist um ein zündfähiges Gemisch zu ergeben. Natürlich sollte man nicht mit dem Feuerzeug reinleuchten um den Füllstand zu überprüfen.
John
Alt 29.11.2008, 18:17   #10
aso gut zu wissen!! dann muss ich wohl morgen nochmal ran!!! wenn ich schon sone pumpe verbau, soll sie ja auch bei bedarf mehr fördern können!!
was für nen kabel soll ich den verwenden??? und wie schliesse ich das alles an?? muss ja auch irgendwie so eingebaut werden das sie läuft sobald man startet?!?! also zündschlüssel umdreht!!
Alt 29.11.2008, 19:10   #11
Hi,
mein Tipp wäre folgender:
In der Nähe der Batterie eine fliegende Sicherung,
von da weg mit 4mm² Aderleitung in den Kofferraum,
dort ein 40A KFZ-Relais installieren,
Leitung von Batterie über den Relaiskontakt führen,
und weiter zur Pumpe.
Bisherige Leitung zur Benzinpumpe an die Relaisspule, anderes Ende der Relaisspule auf Masse.
Im Motorraum den Stecker des Pumpenvorwiderstands abziehen und mit einer Brücke mit zwei Flachsteckern in der Buchse des Kabelbaums überbrücken.
Vorteil: Sicherheitsabschaltung der Pumpe funktioniert weiter.
Bei 4mm² Kabel hast Du rechnerisch bei 5m Länge und 20A Strom einen Spannungsabfall von 0,8V.
Rajko
MK4 Benzin Pumpe besser als Walbro!! Breth Biete 6 09.04.2008 18:02
Biete: nagelneue Walbro 255l/h GSS341 Knight Rider Biete 2 12.10.2005 08:38
Bestellung Walbro Pumpe Lolek Sammelbestellungen 6 01.04.2005 12:59
suche für eine 92er hks f-con und walbro pumpe sleep1975 Suche 2 28.03.2005 20:14
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
