Alt 15.10.2008, 20:41   #46
AW: Stephan´s Umbau
Zitat von Stephan89 Beitrag anzeigen
vielen dank für die vielen tipps, aber meine andere sorge is immer noch, wei viel geld wird in diese karre noch fließen.....was könnte/ wird als nächstes kaputt gehen?
Wenn du Pech hast, dann ist der Wagen gerade fertig und nach 1500km ist der Motor wieder Platt. Alles schon vorgekommen...
Alt 16.10.2008, 16:50   #47
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Stephan´s Umbau
wat soll ich eurer meinung nach tun?
ich hätt im ebay n austausch block gefunden, 0 km, hier der link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rebui...3203088787 54
Alt 16.10.2008, 17:27   #48
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Stephan´s Umbau
naja, wenn du nen neuen riemen genommen hättest, wär das riemenproblem jetzt z.B. nicht vorhanden. das gleiche gilt für Prüfen von Nockenwellen und Lagerstellen, man spart manchmal mit einfachen Methoden (Messen, kontrollieren) richtig viel Geld! Mach dir nix draus, ich hab auch lang gebraucht, um diese Theorie wirklich in die Tat umzusetzen, und seitdem, muss ich auch nicht ein Teil fünf mal ausbauen, weil daran immer was neues den Geist aufgibt.
Das ist nicht böse gemeint, aber in der Regel eine Tatsache!
Facebook
Alt 16.10.2008, 18:21   #49
AW: Stephan´s Umbau
oh Gott oh Gott......
Wenn man hier sich so die Bilder betrachtet, dann möcht ich nie Motor sein....
Wo zum Geier liegt ein Problem drin die Riemenscheibe abzubauen.....??...egal ob Motor drin oder draussen...??
Wenn er im Fahrzeug drinne ist, dann wird immer der Starterkranz (Schwungscheibe verzahnt) im Getriebe mit einem Montierhebel blockiert...dazu ist auch das lustige Blech am Getriebe in Richtung Motor angeschraubt.
Dümmer und einfacher gehts ja nun nimmer.....und genau so zieht man dann die riemenscheibe mit dem richtigen Drehmoment auch wieder fest.
Und Das Riemenritzel auf der Kurbellwelle...das geht so normal mit der Hand ab...wenn nicht..etwas Rostlöser in den Haltekeil sprühen und schon gehts.
Zu deinem Problem mit den Nockenwellen.....auch wenn sie gefressen haben..es ist reparabel......man hätt nur mal beide Wellen auf Lagerrundlauf messen sollen und anschliessend schleifen und pollieren.
Das gleiche gillt für die Lagerdeckel.....die kann man auch nachschleifen und um die Tolleranz tiefer setzen.....
oh oh oh......
Die armen Motoren......
Alt 16.10.2008, 18:37   #50
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
Du willst nie Motor bei mir sein^^
Alt 16.10.2008, 22:22   #51
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: Stephan´s Umbau
Schon mal abgeruscht und dabei nen Zahn von der Scheibe abgebrochen? Ist mir schon passiert, aber nicht bei der Supra. Man kann es so machen wie du es gepostet hast, aber warum schwieriger, wenn es auch einfacher geht???
Bei mir hatte ich das Ritzel mit Rostlöser eingesprüht. Mehrfrach hintereinander innerhalb 2 Tagen. Rührte sich nichts. Aslo musste man ne abhilfe schaffen. Und was ist deiner Meinung nach daran falsch es so zu machen, wie auf meinem Bild? Wofür sind den die beiden Gewinde in dem Ritzel???
Alt 17.10.2008, 09:14   #52
AW: Stephan´s Umbau
an dem Bild von dir is nix falsch......hab ich auch nich gesagt..falsch ists nur das Ritzel mit nem Klauenabzieher runter zu zerren.....denn dann schau dir den Riemen mal nach 500km an.....
Alt 17.10.2008, 14:45   #53
Phoenix
AW: Stephan´s Umbau
Sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Wie man ja auf meinem Bild sehen kann, habe ich ja nur die Schraube und den Klauenhalter genommen. Die Klauen habe ich ja abgebaut (taugten sowieso nichts, da ich eine bereits in einem vorherigen gebrauch abgebrochen hatte). Das hast du natürlich vollkommen recht, wer das mit dem Abzieher "pur" macht, der gehört eingesperrt. Danach kann man das Ritzel in die Tonne werfen.
Bei mir ging es jedenfalls nicht anders. Saß bombenfest das Ding. Ich mache das auch lieber alles ohne "Gewalt". Meine Dewiese, wenn man mit nem Hammer anfangen muss, dann kann da was nicht passen. Bestes Beispiel finde ich sind die Jungs von OCC. Wenn ich da mal nen Bericht sehe und die dann die Achsen mit nem Hammer reinkloppen, dann könnte ich verrückt werden. Also ich habe für sowas bei meinem Roller oder auch bei der 750er meines Bekannten nie einen Hammer geraucht.
Alt 17.10.2008, 15:25   #54
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
So nun wieder zurück auf mein(e) Probleme,
Is mein Zylinderkopf noch zu retten?
Und die viel interessantere Frage ist doch, warum dauert es gute 400km(nach mein ZKD schaden) bis sich die nockenwelle frisst? find ich scho bissl lang.
Alt 17.10.2008, 16:25   #55
Steinbruchsoldat
AW: Stephan´s Umbau
Meins gingn ganz leicht. Konnte den Abzieher von Hand reindrehen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Alt 17.10.2008, 16:31   #56
AW: Stephan´s Umbau
mag sein....nur haste nich dran gedacht das wenn es nicht leicht runter gegangen wäre du das Teil definitiv zerrammelt hättest...schon der Gedanke so das Teil abzubauen zeugt von höchst wenig Fachwissen!
Alt 17.10.2008, 16:32   #57
AW: Stephan´s Umbau
zu 85% ist er noch zu retten.......
einfach mal Bilder reinsetzen davon...
Alt 17.10.2008, 16:35   #58
Steinbruchsoldat
AW: Stephan´s Umbau
Tja, es ging aber sogar ein paar mm von Hand und dann haben meine äußert muskulösen Oberarme ( ) halt nicht mehr gereicht und ich hab nen Abzieher genommen... Sollte ja wie du richtig bemerkt hast sehr leicht abgehen...
Alt 20.10.2008, 20:12   #59
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
Frage, warum hat sich die nockenwelle jetz erst gefressen und ne scho vor 300km????, verzieht sich der kopf unter fahren?^^ ich hatte bei meiner letzten fahrt so 80°c wassertemp, und (vll erwähnenswert) zum ersten mal öltemperatur über 80°C, es waren 85°C .
Bilder kommen am samstag, also ned fragen
Alt 25.10.2008, 13:00   #60
Stephan89
AW: Stephan´s Umbau
So endlich die Bilder und die verheißen nix gutes...
Sieht aus als wäre die schmierung nur zu 10% angekommen, is ja direkt verschweißt, und zu allen übel denk ich das der Abrieb noch in den gesamten Ölkreislauf gekommen is und dort noch mehr schaden angerichtet hat...
Umbau auf Elektrolüfter docani68 Tuning 5 13.11.2006 20:11
Umbau 2005 von Austrian-Supra RS. Tuning 19 12.08.2005 09:07
umbau AT auf MT Bollo Technik 5 26.10.2004 13:59
neuer umbau für die mk3 streetfighter Tuning 3 21.05.2004 15:09
Bericht nach Umbau u. 1. Probefahrt supra-didi Tuning 14 19.08.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
