|  05.10.2008, 18:00 | #1 |
| Registrierter Benutzer |
				HKS MZKD 2mm Beat
			 Hallo!! Jetzt hab ich schon 4 verschiedene meinungen darüber gehört wieviel die hks 2mm beat dichtung aushalten soll!! hat jemand sie verbaut und wenn ja wieviel leistung fahrt ihr so?? gruss dreas |
|  05.10.2008, 19:16 | #2 |
| [NSH]Ehrenschweizer Registriert seit: Jan 2003 Ort: Im noch schöneren Frankenländle - dort wo andere Urlaub machen
				 iTrader-Bewertung: (59)     |
				AW: HKS MZKD 2mm Beat
			 Wenn du dir die Frage stellst ob sie dir "ausreicht", warum dann nicht gleich richtig machen und auf ne Stopper gehen?
				__________________ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) |
|  05.10.2008, 19:28 | #3 |
			 hab bei nem händler nen 60-1 lader und die beat dichtung gekauft, aber jetzt erfahr ich das die dichtung für mein leistungswunsch so cirka 400-450 ps eventuell nicht das richtige sein könnte!! deswegen meine frage nach euren erfahrungen |
|  05.10.2008, 21:35 | #10 |
| [NSH]Schlossgespenst |
			 also halten tut ne 2mm genauso viel wie ne 1,2 oder 3mm. Und HKS ist HKS, wenn die richtig eingebaut wird ist die dicke egal was die haltbarkeit anbetrifft. dann unterscheidet man eher zwischen bead oder stopper. Hab selber die HKS 2mm Bead drin, mit Lader T3/T4, und keine probleme mit. weshalb auch...
				__________________   Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
|  05.10.2008, 21:39 | #11 | |
 Hängt natürlich nicht von der Leistung, sondern von der Abstimmung ab   Aber nem gewissen Verbrennungsdruck brechen dir aber die Kolbenringe wenn die restliche Abstimmung weiterhin passt - aber ich denk bei Wisecos und der angepeilten Leistung des Threaderstellers kommt man nicht in den Bereich, sollte schon etwas länger halten.
				__________________ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) | |
|  05.10.2008, 21:41 | #12 | |
|  05.10.2008, 21:49 | #13 |
| Registrierter Benutzer Registriert seit: May 2004 Ort: Zwischen Bonn und Köln (NRW)
				 iTrader-Bewertung: (77)   |
			 Ich kenne keine MZKD die bei korrektem Einbau kaputt gegangen ist. Vorher wird dir wahrscheinlich ein Pleuel brechen bevor die MZKD zerreist.
				__________________  __________________________________________________  _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________  ____ |
|  Ähnliche Themen | ||||
| HKS MZKD, Servopumpe und Kupplung | Marian | Suche | 3 | 21.04.2008 16:16 |
| HKS MZKD Bead 1,2mm | Bleifuss | Biete | 4 | 29.11.2007 10:11 |
| HKS MZKD Stopper vs. Bead | lova1982 | Technik | 13 | 23.01.2007 20:27 |
| HKS 2mm Metall ZKD Bead / Stopper | Flames | Suche | 0 | 11.01.2006 17:19 |
| 2mm HKS | Bleifuss | SupraSport Europe | 11 | 19.07.2004 16:58 |
