Alt 21.09.2008, 21:45   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
erste Stufe Gebläse ohne Funktion
Kann mich noch schwach dran erinnern, dass am Gebläsemotor drei Wicklungnen dran sind die für die Gebläsestufen sein müßten. Schätze mal, dass eine davon jetzt defekt ist. Gibts Alternativen das zu beheben oder liegt der Fehler wo anders.
Alt 21.09.2008, 21:52   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: erste Stufe Gebläse ohne Funktion
Suchfunktion!
Einer der Drahtwiderstände durchgebrannt. Die befinden sich gemeinsam auf einer Platine, die beim Lüftermotor reingeschraubt ist.
Micha
Geändert von Supra_MA70 (23.09.2008 um 13:00 Uhr).
Alt 22.09.2008, 22:07   #3
das ding kostet mittlerweile 35 euro... Und flicken hält meist auch nur kurz. dafür isses in 5 minuten ausgetauscht, und ein neues teil hält dann wieder zig jahre.
Alt 22.09.2008, 23:09   #4
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
Hatte ich auch schon. Ist mit einem Lötkolben und etwas Widerstandsdraht sehr leicht zu beheben. Die Reparatur hält bei mir schon seit 2 Jahren oder so.
Grüsse
Alt 22.09.2008, 23:15   #5
Hab ne Feder vom Kugelscheiber genommen.
Alt 22.09.2008, 23:18   #6
bei den 92er modellen war toyota schlauer, da sind die spulen in einem keramik-block eingefasst.
nur passt dieser block leider nicht in die alten modelle
Alt 23.09.2008, 11:48   #7
Grüsse
kennst Du den richtigen Widerstandswert? Müsste zum nachmessen ausbauen , und im kaputten Zustand ist er nicht mehr messbar.
Alt 23.09.2008, 12:01   #8
stgeran
Hatte ich mal gemessen und gepostet. Weis aber nicht mehr unter was?
stgeran
Alt 23.09.2008, 12:04   #9
Das hatte ich beim Serena auch schon. Generell kommt das bei Nissan häufig vor, weil auf dem Widerstandsträger ein paar Schmelzsicherungen drauf sind, die bei zu heißem Widerstand schmelzen sollen. Nur machen sie das leider sehr oft, wodurch das Ding natürlich nicht mehr funktioniert. Die kann man aber mit etwas Lötzinn überbrücken.
Bei mir war es aber so, daß aus irgeneinem Grund die Trägerplatte der Leiterbahnen anfing zu rosten.
Und irgendwann war die Leiterbahn an einer Stelle weg. Ich hab's momentan mit einem Kabel überbrückt, werde jedoch ein Fläschchen Silberleitlack besorgen und die Leiterbahn reparieren. Das Zeug nimmt man auch, wenn die Heckscheibenheizung an einer Stelle unterbrochen ist. Gibt's bei Conrad im Modellbaubereich.
Alt 23.09.2008, 12:28   #10
dogbony
In einem anderen Beitrag hab ich gesehen, dass einer einen 1,2 Ohm Widerstand eingelötet hat. 5-10W sollte er schon haben. Werd ich mir mal besorgen und ausprobieren. Meß die anderen mal durch und ersetze diese auch.
Alt 23.09.2008, 12:56   #11
stgeran
Ich habs gefunden!
Ich habe die Widerstände an einem neuen Teil mit einer "4 Draht Messbrücke" gemessen.
H - M3 = 0,19662 Ohm
M3 - M2 = 0,28068 Ohm
M2 - M1 = 0,62476 Ohm
M1 - L = 1,16132 Ohm
Den Strom müsste man noch mal messen, dann lässt sich die Leistung der Widerstände errechnen.
Gruss
stgeran
Alt 23.09.2008, 13:09   #12
Supra_MA70
1,2 bis 1,5 Ohm sind für den ersten Widerstand i. O. Habe ich letzens erst repariert. Von Versuchen mit Kugelschreiberfedern oder Ähnlichen würde ich Abstand nehmen. Die anderen Widerstände haben 0,6 Ohm, 0,3 Ohm und 0,2 Ohm. Würde ich aber nicht wechseln, solange die funktionieren. Die sind auch weniger anfällig als der erste.
Micha
Alt 23.09.2008, 13:44   #13
Supra_MA70
Zitat von stgeran Beitrag anzeigen
Ich habs gefunden!
Gruss
stgeran
Deinen Ehrgeiz in allen Ehren. Aber:
Die Werte sind reproduzierbar? Bei welcher Temperatur?
Also man kann es mit den Kommastellen auch übertreiben. Zumal es meßtechnisch völliger Unsinn ist, Angaben im 10-Mikro-Ohm-Bereich.
Solltest mal eine Fehlergenauigkeitsrechnung machen.
Aber so ist das mit den modernen Meßgeräten, da werden eben alle Stellen abgeschrieben.
Ich habe die Widerstandskette einfach mit einem Konstantstrom von 1 A beaufschlagt und die Spannungsabfälle gemessen (und vor dem Posten noch leicht gerundet).
Das Beschaffungsproblem kommt noch dazu: Wo bekomme ich einen 1,16132 Ohm-Widerstand her?
Micha
Alt 23.09.2008, 15:43   #14
stgeran
Kein Mensch will die exakten Werte haben. Ich habe lediglich mit der Messbrücke gemessen und diese Werte herausbekommen. Es soll nur als Richtlinie dienen. Jeder kann sich dann einen Widerstand aus einer der E Reihen aussuchen, der ihm passt. Ich wollte auch nur den Leuten helfen, die Kugelschreiberfedern verwenden. Eine Rundung habe ich auch nicht vorgenommen um eventuellen Auslegungsvarianten Raum zu geben.
stgeran
PS: Messbrücke war von Wayne Kerr
Alt 23.09.2008, 16:43   #15
ach hört doch auf. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich hatte nach den Werten gefragt, also bin ich schuld an der fruchtlosen Diskussion. Dass die 17. Nachkommastelle allein schon durch die Marke des Lötzinns beeinflusst wird sollte jedem klar sein.
@stgeran:
danke fürs raussuchen. Wäre evtl. was für die FAQ. Ein Widerstand und etwas Lötzinn ist auf jeden Fall billiger als das Ersatzteil von Toyo.
Klimaregelung auf Stellung 1 und 2 ohne Funktion vindieselmuc Technik 4 26.11.2007 09:50
gebläse supra_1988 Technik 5 26.08.2007 21:39
Lüftung Stufe 1 tut nicht DK96 Technik 24 25.11.2006 23:25
Gebläse macht Geräusche StefanA7 Technik 25 18.11.2004 19:08
Lüftung Stufe 1 ausgefallen Tec- Supra Technik 25 05.09.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
