Alt 23.09.2003, 21:44   #1
DerBoeseJunge
DerBoeseJunge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Blow-Off Valve (BOV) Kit
Hi
Ich hab da auf einer Tuning side ein teil gesehn
das sich Blow-Off Valve (BOV) nennt!
Und ich hab nich so viel ahnung von motoren und anderen zeugs,
also frag ich mal euch!
Was ist dieses BOV...
Was macht es,Wie macht es das und warum ?!?!?!
Hoffe ihr könnt es mir erklären!
MfG DerBoeseJunge
DerBoeseJunge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 21:54   #2
Es macht laut puff und läßt die Luft aus dem Ansaugsystem/Einpeßsystem wieder entweichen,die der Turbo zur verfügung stellt.Das geht nur beim Gaswegnehmen,da wird die Luft ja nicht mehr gebraucht.
Puff, Andreas
Alt 23.09.2003, 21:59   #3
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Popp off = sssssssssssssssssssssssst ........... pffffffffffffffffffff
Gruss Bleifuss
PS: Willkommen im Verrückten-Stadel
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 23.09.2003, 22:03   #4
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Molto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und es pfeift wie ein kleiner Düsenjäger.
Macht zisch und pfieeeeeeeeee.Kommt echt geil,und wem das pfeifen stört,macht einfach die kleine Tröte vom Pop off weg.
P.S nicht erlaubt im Bereich der stvzo,aber scheiß drauf.
Gruß Molto
Molto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 22:16   #5
Blowoff Ventil:
Das Ventil hat die Aufgabe, um z.B. bei Schaltvorgängen oder apprupter Gaswegnahme, den an der Drosselklappe anfallenden Staudruck in die Umgebung abzublasen. Dies ist notwendig damit der Staudruck nicht das Kompressorrad des Turboladers schlagartig zum Stillstand bringt, was einen übermäßigen Verschleiß zur folge hat. Den Abblasvorgang kann man deutlich durch ein helles pfeifen oder zischen warnehmen.
Nicht zu verwechseln mit Recirculation Ventil und Popoff Ventil
Recirculation Ventil:
Das Ventil hat die Aufgabe, um z.B. bei Schaltvorgängen oder apprupter Gaswegnahme, den an der Drosselklappe anfallenden Staudruck abzuleiten bzw. zurückzuleiten. Dabei wird der Überdruck in einem geschlossenen System (meist) zurück in den Ansaugtrakt geleitet. Dies ist notwendig damit der Staudruck nicht das Kompressorrad des Turboladers schlagartig zum Stillstand bringt, was einen übermäßigen Verschleiß zur folge hat. Das RCV bewerkstelligt den Druckablaß sehr geräuscharm und hält zusätzlich das Laderrad länger auf touren.
Popoff Ventil:
Dieses ist ein Sicherheitsventil welches primär einen Überdruckschutz bietet. Wird der eingestellte Druck erreicht öffnet das Ventil und läßt den Überdruck in die umwelt ab.
Alt 23.09.2003, 22:55   #6
unique
Benutzerbild von unique
unique befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schoener hat ich es auch net sagen können
Wo ma schon beim Thema sind,.....
hab mir ein offenes BOV aus der orginalen Druckdose gebaut, tut nicht schlecht
Nur,.... .....,wenn ich vom GAS muss und des ventiel kommt, dann rutschen meine drehzahlen bei Standgas unter 500 upm und der motor is kurz vorm abstreben.
kann es sein das es davon zeugt das se mir dann kurz vorm absaufen is?
Love is like oxigene
Rechtschreibfehler gefunden ?
- prima, darfst du behalten ^_^
unique ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2003, 02:38   #7
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klar doch. Du lässt ja Luft ab, die der Luftmassenmesser bereits registriert hat. Ergo wird nach dem Abblasen das Gemisch zu fett.
PS: Deine Sig gefällt mir. Hat's 'nen Grund, warum der Supra gleich neben den Mülltonnen steht?
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2003, 14:49   #8
Das sind keine Mülltonnen du Banause. Das sind Zylinderkopfdichtungswiederverwertungsbehälter, weiß doch jeder!
Alt 24.09.2003, 16:03   #9
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
noch was:
das BOV bringt keine leistung, es wird nur nötig wenn die kiste mehr leistung hat, da das originale BOV ( bzw. pop off ) den erhöhten druck nicht lange abkann.
erste stufe des tuning wäre ein offener luftfilter, in kombination mit einer anderen auspuffanlage und einem ladedruck-controller ( boostcontroller ).
Alt 24.09.2003, 16:29   #10
DerBoeseJunge
Lightbulb
Alles klar...
Danke Schön für die tipps...
Ich glaub ich werde euch bald wieder belestigien
MfG DerBoeseJunge
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
