Alt 29.08.2008, 03:13   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Plötzliches NICHT anspringen der Supra
Hi Leute,
mich beschäftigt seit einiger Zeit, dass ab und zu meine Supra nicht gleich amspringt.
Es passiert eigentlich nur wenn der Motor warm ist und ich in kürzeren Zeitabständen öffters den Motor starten muss. Also ich fahre Autobahn und dann starte ich den Motor in kürzeren Abständen.
Und dann manchmal ...
dreht der Motor durch aber er springt nicht an, wie als bekommt er keinen Sprit oder keinen Funken. Dann versuche ich ein paarmal .... und irgendwann nach ca. 5 Min srpingt er wieder an als sei nichts gewesen.
Hat jemand mit sowas schonmal Erfahrungen gemacht....
Da es so selten auftritt hab ich es beinahe vergessen zu posten.
Gruss daniel
greetz Daniel
Alt 29.08.2008, 07:33   #2
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: Plötzliches NICHT anspringen der Supra
Hi.
Hört sich nach Nockenwellengeber oder wie das Ding heist an. Hatte ich letztens auch 2 mal. Da gibt man dem mit dem Schraubendrehergriff ein paar aufs Haupt, dann will der auch wieder
Gruss Alex.
Alt 29.08.2008, 07:54   #3
Genau. Wackelkontakt am Stecker des Gebers. Habe ich auch hin und wieder. Gibt dann gerne code 14 im Fehlerspeicher ohne das Check Engine leuchtet.
Alt 29.08.2008, 11:13   #4
Oder ein Problem mit der Benzindruckanhebung bei Heissstart? Da es nur auftritt wenn der Motor warm ist
Wenns der Nockenwellengeber ist müsstest Du wie schon beschrieben einen Fehler im Speicher haben, wenns an der Druckanhebung liegt gibts keinen Fehler.
Alt 29.08.2008, 18:58   #5
danielMA70
Ok danke erstmal für die Antworten ...werde erstmal den Speicher auslesen und dann mal weiterschauen ....
gruss daniel
greetz Daniel
Alt 03.09.2008, 10:20   #6
danielMA70
hi also, ich hatte den Fehlercode 12
habe dann geich mal den Nockenwellensensor geprüft... normal 140Ohm -180Ohm
ich hatte 197Ohm .....
hat das jemand schon so gehabt.... momentan funktioniert alles wieder ...
habe den Code gelöscht ...mal sehen was das noch wird...
gruss daniel
greetz Daniel
Alt 03.09.2008, 11:08   #7
Prüf mal den Kabelbaum auf Kabelbruch (vom Nockenwellensensor zur ECU). Ich weiss, ist einfacher gesagt als getan
Alt 03.09.2008, 12:43   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
also ich habe das Problem auch hin und wieder, habe ich mit Daniel auch schon mal durchgesprochen.
=>Benzindruck anhebung schließe ich mal aus, habe ich nicht mehr.
=>Kein Sprit ist eine option, denn irgendwie riecht es auch nicht nach mehreren
Startversuchen nach Sprit.
=>Wackelkontakt oder Kabelbruch schließe ich auch aus, denn da müsste / könnte das Problem ja auch wärend der Fahrt auftregen, das sie einfach aus geht. Fehler habe ich keinen bei mir im Speicher
das lustige ist man muß auch nicht warten bis sie kalt ist
sonder es ist so:
Supra abstellen
Kurz danach wieder Starten => springt nicht an
einfach mal 2-3 Minuten waren
geht wieder.
naja wenn ich den fehler das nächste mal habe kann ich ja mal schnell schauen zzp Pistole EMU log usw evtl kommt dabei ja was raus.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 17.08.2009, 21:30   #9
danielMA70
Nun ist es heiß und schon ist das Problem wieder da 3 mal in den letzten 4 Tagen
hat jemand ne Idee
greetz Daniel
Alt 17.08.2009, 21:38   #10
Kann es sein, daß er einfach absäuft und es dann einige Minuten dauert bis das Benzin im Zylinder verdampft ist, bis es wieder zündfähig ist?
Nur so als Idee.
Alt 17.08.2009, 21:41   #11
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Es ist das Kabel !!! Während der Fahrt passiert da nicht viel.Aber beim starten hackt es dann. Durch die Temp. taucht das Problem erst auf .Wir haben die kabel ordentlich verbunden und den Stecker ersetzt, jetzt klappt es wieder normal.
Alt 17.08.2009, 21:42   #12
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
hmm ich weis der warlord3000 hatte/hat das auch - ma schauen ob er sich noch dazu äußert
Alt 17.08.2009, 21:44   #13
Kann auch am Temp-Sensor für den "Kaltstart" liegen. Wenn da falsche Werte kommen wird dat nix bei Hitze. ECU glaubt dann es wäre kalt und regelt falsch.
Alt 17.08.2009, 21:58   #14
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Also bei mir lag es explizit am Nockenwellensensor.
Am besten mal dort die schwarze Abdeckung lösen und anhand der bebilderten Anleitung in der FAQ die Einstellung überprüfen ob die richtig steht.
http://www.supra-forum.de/showthread... ensensor+FAQ
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 07:18
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
