Alt 27.07.2008, 01:01   #31
AW: Zierleistenproblem
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
Woher bekomme ich denn die Teilenummer der Dichtscheiben für die Eckleiste hinten links? Das sind im Bild wohl die drei weissen Kreise auf schwarzem Grund.
Hiert ist mal das komplette Bild aus dem EPC.
Mußt schauen, was du brauchst.
Dateityp: jpg Zierleisten.jpg (304,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 27.07.2008, 09:08   #32
das Bild hab ich selbst. Aber da sind die Dichtscheiben halt nicht drauf zu finden. Sind Flachdichtungen aus so nem Gummi- oder Moosgummizeug.
Alt 27.07.2008, 09:18   #33
Moin ,
iwüsste nicht das es die einzeln gäbe. Am besten machst du die aus irgendwas nach. Ich nehm zum einbauen immer Butylband und mach an solchen stellen ein Stück Knete drum. Da extra Scheiben zu schneiden lohnt meiner Meinung nach nicht, dichter wirds auch.
gruß
John
Alt 27.07.2008, 09:25   #34
können es dieselben sein wie die von der Dachlüftung?
edit: Mist, wie kriege ich jetzt gleich wieder die kleinen Bilder zum drauf klicken rein??? Ich meine Bild 61-02, Teile-Nr. 90430-04002
Alt 27.07.2008, 09:45   #35
jetzt sllte es da sein ...
Dateityp: jpg Dichtung.jpg (24,3 KB, 13x aufgerufen)
Alt 27.07.2008, 15:11   #36
Und ein O-Ring aus Gummi tut's nicht?
Gibt's ja so viele Dichtungen für Leitungen etc., da müßte sich doch was passendes finden lassen.
Es muß ja nur der Innendurchmesser passen, oder?
Alt 27.07.2008, 15:24   #37
hab ich mir auch überlegt zu nehmen. Aber O-Ringe sind halt relativ hart, hab Angst, dass bei nem O-Ring mit dickem Querschnitt die Leiste absteht oder bei nem O-Ring mit dünnem Querschnitt Wasser rein sifft. Am liebsten ist es mir immer original.
Inzwischen hab ich mal die Dachleisten begutachtet. Diese Dichtringe müssten passen. Und nicht nur das: die Schrauben 90109-05020 scheinen dieselben zu sein wie die vorderste Befestigung der Türleiste - bei der es dieselben Schrauben nicht einzeln gibt . Das löst zwar nicht Joanies Türleistenproblem, weil sie (sh. in diesem Thread weiter oben) die weissen Clipse braucht. Aber bei mir ist so ne Schraube verbogen. Da könnts helfen.
Alt 27.07.2008, 15:43   #38
@ gitplayer:
wie schaffst du es eigentlich, das Bild im EPC so groß zu bekommen? Rechte Maustaste auf das verkleinerte Bild ok, das ergibt in selber Bildgröße einen Ausschnitt der vergrößerten Darsrtellung, in der ich dann hin und her scrollen kann. Aber dein Bild ist ja die vergrößerte Variante und dennoch alles auf 1 mal drauf. Wie geht das?
Alt 27.07.2008, 15:52   #39
@ gitplayer:
Hehe, einzelne Screenshots machen und in Photoshop zusammensetzen.
Anders geht es meines Wissens nach nicht.
Alt 27.07.2008, 15:55   #40
danke, ist für den täglichen Gebrauch doch etwas mühsam. Hatte gehofft, noch was übers EPC zu lernen.
Alt 27.07.2008, 16:51   #41
...oder z.B. bei cygnusx1.net die Grafik raussuchen:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/default.aspx
Alt 27.07.2008, 16:58   #42
du machst es dir aber einfach . Nein, im Ernst: ist prima, hätt ich auch selbst drauf kommen können.
Alt 27.07.2008, 17:44   #43
Drucken kann man die Grafik als ganzes. Einfach unten auf "F2: Druck" klicken. Das Programm nimmt immer den Treiber, der als Standard in Windows ausgewählt ist. Du könntest jetzt z.B. sowas wie FreePdfXP installieren, dann erstellt es daraus ein PDF.
Gibt bestimmt auch was, mti dem man Jpgs machen kann.
Geändert von gitplayer (27.07.2008 um 18:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
