Alt 21.07.2008, 22:43   #1
bluespeedman1
Benutzerbild von bluespeedman1
bluespeedman1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EMblemwechsel
hallo
kurze frage: wie ist das ovale große toyota emblem befestigt bzw wie bekomme ich es ab ohne was zu zerstören? kann es etwas hochhebeln aber in der mitte steckt es mit irgend einer nase fest. will es aber nicht mit gewalt machen!
bluespeedman1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2008, 23:06   #2
AW: EMblemwechsel
ich muß bei meiner 89er noch das eckige emblem tauschen... gehe davon aus, die komplette front zu demontieren...
Alt 21.07.2008, 23:34   #3
AW: EMblemwechsel
nö, mußt nur die nase abbauen, wo das emblem drin sitzt.
Alt 22.07.2008, 00:30   #4
AW: EMblemwechsel
??????? wir fahren doch keinen golf, da mußte schon ein wenig mehr schrauben ->
Alt 22.07.2008, 08:14   #5
AW: EMblemwechsel
mein ovales Emblem war nur geklebt, sah aber nicht aus, als ob da schon dran gebastelt worden wäre
Alt 22.07.2008, 20:40   #6
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: EMblemwechsel
Das ovale Toyota Symbol ist nur geklebt, das eckige Supra Emblem ist mit 2 Mutter fest, wozu die Nase demontiert werden muss.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 22:35   #7
AW: EMblemwechsel
die embleme werden grundsätzlicch nur durch einen clip gehalten.
das runde emblem ist zusätzlich noch geklebt.
die nase ist bei beiden emblemen die selbe, man kann also das runde emblem ausbauen und das eckige einsetzen.
Dateityp: jpg clip.JPG (26,5 KB, 27x aufgerufen)
Alt 22.07.2008, 22:38   #8
AW: EMblemwechsel
und was ist mit der vertiefung in der nase?
Alt 22.07.2008, 22:41   #9
AW: EMblemwechsel
es gibt die nase nur mit der aussparung für das eckige emblem, das runde emblem verdeckt die aussparung nur.
Alt 23.07.2008, 00:47   #10
bluespeedman1
AW: EMblemwechsel
hab es ab bekommen ohne etwas zu zerstören. ist nicht geschraubt sondern, wie schon geschrieben, geklippt. emblem etwas drehen und dann leicht ziehen und schon ist es ab!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
